Selettore serbatoio acque bianche.
1 20 9
Enzoba101
Enzoba101
27/06/2020 3
Inserito il 27/06/2020 alle: 13:31:27
Buongiorno, ho da qualche settimana acquistato un camper Arca New deal 401 che uso prevalentemente per lavoro.
Il camper è provvisto di due serbatoi per le acque bianche, purtroppo, non riesco a trovare il selettore per cambiare serbatoio quando il primo si svuota.
Ho guardato i manuali di uso e manutenzione del mezzo ma non li trovo nelle posizioni indicate.
Cortesemente mi potreste fornire delle indicazioni su dove e cosa cercare?
Grazie mille
Inserito il 27/06/2020 alle: 18:38:19
la valvola 3 vie per deviare il serbatoio potrebbe anche non esserci ma potrebbero esserci due serbatoi con due pompe indipendenti , quindi dovresti controllare se sulla centralina comandi o da qualche altra parte è possibile selezionare tramite interruttore quale pompa o serbatoio utilizzare
mario
Enzoba101
Enzoba101
27/06/2020 3
Inserito il 27/06/2020 alle: 20:53:43
In risposta al messaggio di ecostar del 27/06/2020 alle 18:38:19
la valvola 3 vie per deviare il serbatoio potrebbe anche non esserci ma potrebbero esserci due serbatoi con due pompe indipendenti , quindi dovresti controllare se sulla centralina comandi o da qualche altra parte è possibile selezionare tramite interruttore quale pompa o serbatoio utilizzare mario
Ciao, purtroppo sulla centralina c'è solo un interruttore per la pompa.
non riesco a trovare niente ne in cellula ne cabina che possa essere d'aiuto.
Per lo più il venditore non risponde ne al telefono ne ai messaggi su WhatsApp.
Modificato da Enzoba101 il 27/06/2020 alle 21:29:07
Inserito il 27/06/2020 alle: 22:06:45
controlla se ci sono due pompe o una sola , se fosse una sola senza alcuna valvola 3 vie di commutazione i due serbatoi potrebbero essere comunicanti tra loro e sullo stesso livello , se lo fossero vedresti sulla parte bassa di entrambi i serbatoi un tubo di sezione abbastanza grande che li collega tra loro + un tubo di sezione + piccola di sfiato sul serbatoio supplementare , se i due serbatoi non fossero sullo stesso livello il tubo pescante della pompa sarà sul serbatoio + basso
comunque basta seguire il tubo pescante della pompa e con pazienza capirai quale sistema è stato adottato , se le pompe fossero due (una per serbatoio) giocoforza deve esserci un interruttore di commutazione oppure due interruttori indipendenti , se invece fosse una sola allora controlla come specificato sopra , qualunque sistema abbiano adottato dovrai scoprirlo tu
mario
Enzoba101
Enzoba101
27/06/2020 3
Inserito il 28/06/2020 alle: 07:54:45
Buongiorno, ho trovato il pannello era nell'angolo nascosto della panca dietro il sedile guida.
ci sono i sue simboli invernale ed estivo il selettore manca, forse è stato tolto perché rotto.
Domani lo porto da un elettrauto e vedo se è risolvibile.
Grazie mille e buona domenica
Ivano2020
Ivano2020
Inserito il 28/06/2020 alle: 09:36:32
In risposta al messaggio di Enzoba101 del 28/06/2020 alle 07:54:45
Buongiorno, ho trovato il pannello era nell'angolo nascosto della panca dietro il sedile guida. ci sono i sue simboli invernale ed estivo il selettore manca, forse è stato tolto perché rotto. Domani lo porto da un elettrauto e vedo se è risolvibile. Grazie mille e buona domenica
Normalmente gli Arca hanno 2 pompe, una per ogni serbatoio. Basta accendere la pompa che si vuole.
Inserito il 28/06/2020 alle: 12:00:40
on capisco che pannello hai trovato , ribadisco che devi controllare se ci sono 2 pompe o una sola
mario
Inserito il 28/06/2020 alle: 12:08:44
In risposta al messaggio di Ivano2020 del 28/06/2020 alle 09:36:32
Arca o altro marchio finche non saprà quante pompe ci sono non saprà cosa cercare
mario
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 28/06/2020 alle: 14:52:47
avendo due serbatoi:se calano insieme sono in contatto,se non calano(quindi indipendenti)dovresti avere o due pompe(vicino ai rispettivi serbatoi,o un rubinetto che seleziona quale dei due serbatoi vuoi usare,oppore un interruttore.Non credo sia così difficile appurarlo.
Ciao Paolo.
Enzoba101
Enzoba101
27/06/2020 3
Inserito il 28/06/2020 alle: 17:03:32
Ciao e grazie per gli spunti, ci sono due pompe i serbatoi sono separati, ho messo un commutatore nel quadro generale prendendo i cavi delle pompe dietro all'interruttore on/off delle pompe. Un lavoro di un'oretta adesso funziona bene basta commutare su lato invernale oppure estivo.
così ho il commutatore anche in una posizione comodissima.
Grazie mille
