Semintegrale, freddo di notte sul basculante??
1 20 15
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/10/2018 alle: 20:30:26
Ciao a tutti, ho esperienze solo con i mansardati e quindi chiedo lumi a voi che possedete un semintegrale. Sul mio ecovip2i avevo montato un telo 7 strati separatore tra cellula e cabina e quindi avevo risolto ogni problema di arietta fredda dalla cabina. Ora le esigenze sono cambiate e sto pensando di cambiarlo con un più piccolo semintegrale. Ho visto il 305 di Laika ma mi sembra un po' piccolo nella zona giorno, il 310 mi sembra meglio ma i costi salgono ancor di più. Altre marche come Knaus, Burnster, Hymer non hanno il basculante neppure opzionale. Tranne la più economica Benimar che però non mi sembra malaccio come rapporto qualità prezzo.
Indipendentemente dalla marca del mezzo quale sono le Vs esperienze in fatto di temperature notturne di inverno sul basculante che per forza di cose sta vicino ai vetri della cabina?
Grazie. Massimiliano
Modificato da massi68 il 04/10/2018 alle 20:33:07
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 04/10/2018 alle: 20:49:41
In risposta al messaggio di massi68 del 04/10/2018 alle 20:30:26
di arietta fredda dalla cabina. Ora le esigenze sono cambiate e sto pensando di cambiarlo con un più piccolo semintegrale. Ho visto il 305 di Laika ma mi sembra un po' piccolo nella zona giorno, il 310 mi sembra meglio ma i costi salgono ancor di più. Altre marche come Knaus, Burnster, Hymer non hanno il basculante neppure opzionale. Tranne la più economica Benimar che però non mi sembra malaccio come rapporto qualità prezzo. Indipendentemente dalla marca del mezzo quale sono le Vs esperienze in fatto di temperature notturne di inverno sul basculante che per forza di cose sta vicino ai vetri della cabina? Grazie. Massimiliano
ciao,io ho un matrix con basculante e non ho mai patito-sentito freddo,come riscaldamento ho una combi da 6 kw e le uscite per l'aria nei punti giusti , una con buona portata che scalda la cabina di guida e un'altra nella parte alta del cupolino della cellula,nonostante abbia un oblò panoramico sopra il letto e uno sopra il cupolino,perciò molto vicini,uso copertura esterna per i vetri.
marco
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 04/10/2018 alle: 21:37:56
Il caldo generalmente va in alto per cui...
Restate sani
Saluse
Saluse
19/01/2018 191
Inserito il 04/10/2018 alle: 21:42:35
Ciao, io ho un benimar e non ho avuto problemi di temperatura. Vengo da un mansardato e posso dire che, avendo il basculante maggior circolazione d'aria, ci sono meno problemi di regolazione della temperatura. Abbiamo però la copertura integrale esterna che penso sia importante x parare l'area fredda che arriva da sotto il cruscotto. Ad oggi abbiamo sperimentato i -15.
buon acquisto!
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 04/10/2018 alle: 22:06:16
I basculanti sui semintegrali sono abbastanza lontani dagli spifferi della cabina per cui non si sente nulla, considera poi che questo tipo di letto permette una circolazione dell'aria ottimale visto che sono aperti da entrambe i lati.
Io sul mio non ho mai dovuto alzare il riscaldamento, semmai il contrario perchè l'aria calda va in alto.
Comunque in inverno a temperature sotto lo zero è importantissima la copertura esterna integrale per la cabina,io ho sperimentato a temperature prossime ai -20°, copertura integrale esterna, riscaldamento acceso notte e giorno, oblò centrale leggermente aperto di notte ed è andato tutto liscio.
Ciaosmiley
PS ho un mezzo di fascia medio/bassa.
Viaggiare apre la mente...
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 05/10/2018 alle: 14:12:25
Grazie a tutti!
mammuthbianco@gmail.com
magis
magis
Inserito il 05/10/2018 alle: 19:19:42
non mi risulta che i basculanti dei semintegrali siano vicini a nessun vetro, ne della cabina ne della cellula...
Inserito il 05/10/2018 alle: 22:29:13
Nella serie HYMER 2019 ci sono numerosi modelli di semintegrale con basculante, sia nella serie Tramp Ambition su Fiat che nella serie Modern Confort T su Mercedes a TA.
Nelle serie precedente avevano il basculante molti modelli Tramp CL.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 06/10/2018 alle: 08:29:08
In risposta al messaggio di magis del 05/10/2018 alle 19:19:42
Qualche camper semintegrale ha il letto longitudinale ( mi sfugge il modello ) e per forza di cose la testata si trova molto avanti sopra la cabina di guida, quindi molto vicino al cristallo anteriore, in zona fredda.
Naturalmente nella stragrande maggioranza il semintegrale si trova trasversale sopra la dinette, per cui ben distante da ogni spiffero di aria fredda e con una circolazione di aria calda ottimale, perchè da entrambi i lati.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 06/10/2018 alle: 11:59:46
Il basculante può essere piu freddo nel momento in cui lo abbassi, in quanto più vicino al tetto, ma basta una mezz'ora per far sì che eventuale umidità se ne vada.
comunque sul basculante fa caldo anche in inverno, in estate invece può essere un problema il troppo caldo.
Ivan
Inserito il 06/10/2018 alle: 23:10:46
In risposta al messaggio di cinquantuno del 06/10/2018 alle 08:29:08
Qualche camper semintegrale ha il letto longitudinale ( mi sfugge il modello ) e per forza di cose la testata si trova molto avanti sopra la cabina di guida, quindi molto vicino al cristallo anteriore, in zona fredda. Naturalmente
mi sembra che con il basculante longitudinale siano i piedi a essere avanti, almeno io ho sempe visto così.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 06/10/2018 alle: 23:38:01
Grazie!
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 07/10/2018 alle: 10:44:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/10/2018 alle 23:10:46
Hai ragione, trae in inganno il fatto che io ho chiamato testata la parte che sta sopra la cabina guida, ma certamente sono i piedi che stanno dalla parte più fredda.
eiger
eiger
25/09/2007 931
Inserito il 07/10/2018 alle: 14:37:27
Da due anni ho un furgonato Font Vendome H300 tetto alto con basculante,nei primi due inverni passati sono stato più volte a Livigno pernottando a Trepalle 200mt con temperature dai -15 ai -24,truma combi d sul 3 e non ho mai avuto freddo
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 07/10/2018 alle: 18:10:41
Ho un Wingamm Oasi 610 e vi posso assicurare che la temperatura a letto di notte con temperature esterne sui meno10 e la truma a 5 non cè freddo per niente, anzi pensavo servisse un piumino più spesso. Il vetro della cabina rimane più baso e non manda freddo mentre il caldo della stufa sale dai lati
ruggio
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 07/10/2018 alle: 21:33:01
Grazie!
