Sempre su diodo+resistenza
1 20 9
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/07/2022 alle: 17:49:26
Prima di fare acquisti inutili, mi potreste confermare che questi diodo e resistenza sono corretti (e lo so, ci va anche il fusibile, e ci sarà).
Resistenza:
https://www.amazon.co.uk/dp/B08...
Diodo:
Check this out!
Inoltre chiedo un chiarimento. Quando il camper è a casa, lo tengo in giardino collegato sempre alla 220, e il parallelatore delle CBE ricarica anche la BM. Va bene comunque avere anche il diodo+resistenza?
Grazie mille. smiley
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 20/07/2022 alle: 19:08:35
In risposta al messaggio di Fargo73 del 20/07/2022 alle 17:49:26
Prima di fare acquisti inutili, mi potreste confermare che questi diodo e resistenza sono corretti (e lo so, ci va anche il fusibile, e ci sarà). Resistenza: ... Diodo: Check this out! ... Inoltre chiedo
un chiarimento. Quando il camper è a casa, lo tengo in giardino collegato sempre alla 220, e il parallelatore delle CBE ricarica anche la BM. Va bene comunque avere anche il diodo+resistenza? Grazie mille.
Non capisco wuale sia la resistenza che hai scelto, per il diodo è ok.
Il sistema diodo + resistenza va bene anche con il CBE, anzi, se lo realizzerai togli il CBE.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/07/2022 alle: 00:58:12
La resistenza è 10W 0,68 ohm.
Inserito il 21/07/2022 alle: 10:50:39
In risposta al messaggio di Fargo73 del 21/07/2022 alle 00:58:12
Personalmente andrei sulla 0.47 Ohm... Io uso da vent'anni una da 0.25 Ohm (4 da 1 Ohm in parallelo).
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/07/2022 alle: 11:37:21
0.47 sempre 10W?
Inserito il 21/07/2022 alle: 12:42:56
In risposta al messaggio di Fargo73 del 21/07/2022 alle 11:37:21
0.47 sempre 10W?
Si, ma meglio due da 0.8 Ohm /10 Watt in parallelo, per avere 0.4 Ohm/20 Watt. Ma, evidenzio, è solo la mia opinione, frutto della mia esperienza personale.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/07/2022 alle: 16:16:10
In risposta al messaggio di Giovanni del 21/07/2022 alle 12:42:56
Si, ma meglio due da 0.8 Ohm /10 Watt in parallelo, per avere 0.4 Ohm/20 Watt. Ma, evidenzio, è solo la mia opinione, frutto della mia esperienza personale.  Giovanni
Ma in quel caso dovrei anche comprare due resistenze?
Inserito il 21/07/2022 alle: 19:37:20
In risposta al messaggio di Fargo73 del 21/07/2022 alle 16:16:10
Su un camper, opinione mia personalissima, niente deve non solo scaldarsi ma neanche intiepidirsi per cui meglio un dispositivo che sopporti 20 Watt piuttosto che 10 Watt. Per questo ho suggerito due resistenza da 10 Watt in parallelo.
Inserito il 22/07/2022 alle: 09:32:30
Il diodo+resistenza non è un circuito critico, in condizioni normali NULLA di inerente il camper deve prelevare energia dalla BM e quello che viene prelevato dalle centraline della meccanica è calcolato per non scaricare la batteria in tempi brevi.
Resistenza inferiore a 1 Ohm, poi un diodo che abbia una corrente almeno capace di far saltare il fusibile di sicurezza da 4 Ampere.
Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/07/2022 alle: 13:54:30
In risposta al messaggio di Emme48 del 22/07/2022 alle 09:32:30
la batteria in tempi brevi. Resistenza inferiore a 1 Ohm, poi un diodo che abbia una corrente almeno capace di far saltare il fusibile di sicurezza da 4 Ampere. Marco.
Grazie Marco, quindi quelli nel link vanno bene?
Pensavo di mettere un fusibile da 4 o 5 ampere.
