Sensore temperatura esterna Arca 715 e simili
1 20 7
nefjnvlkgmbòmò
nefjnvlkgmbÃ...
Inserito il 10/09/2017 alle: 20:49:07
buongiorno a tutti.
Il mio Arca 715 Glm, ha la solita centralina, del 2005, come si puo vedere nelle foto in link:
http://www.pleinair.it/recensio...
ma ho il problema che la temperatura esterna misurata è completamente sbagliata.
I valori, misurata dalla sonda sotto lo scalino, misurava dai 75° in su.
Detta sonda è una Dallas 1822 a tre pin. :
https://www.maximintegrated.com...
Ebbene siccome non trovavo un ricambio uguale, un negoziante di materiale slettronico mi ha fornito un Dallas 1820.
Ora la temperatura esterna segna 4° o giu di li, con 22 gradi reali al esterno.
Ora la domanda che faccio è questa: è davvero un problema di sensore?
Devo ordinare il modello esatto?
La sonda viene correttamente alimentata a 4,5 volt.
Ma sia una, (originale e forse danneggiata dal umidita o dal freddo negli anni) che l'altra segnano valori sballati.
Che ne pensate?
Ivan
T i t a n
T i t a n
Inserito il 11/09/2017 alle: 07:20:25
In risposta al messaggio di ormon71 del 10/09/2017 alle 20:49:07
buongiorno a tutti. Il mio Arca 715 Glm, ha la solita centralina, del 2005, come si puo vedere nelle foto in link:  ... ma ho il problema che la temperatura esterna misurata è completamente sbagliata. I valori, misurata
dalla sonda sotto lo scalino, misurava dai 75° in su. Detta sonda è una Dallas 1822 a tre pin. :  ... Ebbene siccome non trovavo un ricambio uguale, un negoziante di materiale slettronico mi ha fornito un Dallas 1820. Ora la temperatura esterna segna 4° o giu di li, con 22 gradi reali al esterno. Ora la domanda che faccio è questa: è davvero un problema di sensore? Devo ordinare il modello esatto? La sonda viene correttamente alimentata a 4,5 volt. Ma sia una, (originale e forse danneggiata dal umidita o dal freddo negli anni) che l'altra segnano valori sballati. Che ne pensate? Ivan
1 verifica che non misuri gradi Farenait
2 verifica il Data Sheen delle due sonde che differenze comporta.
nefjnvlkgmbòmò
nefjnvlkgmbÃ...
Inserito il 11/09/2017 alle: 10:47:01
In risposta al messaggio di T i t a n del 11/09/2017 alle 07:20:25
1 verifica che non misuri gradi Farenait 2 verifica il Data Sheen delle due sonde che differenze comporta.
I gradi sono centigradi, e comunque il problema è che ho utilizzato due sonde che in teoria dovrebbero darmi stessi valori, osservando il datasheet.
Nella pratica ho 2 valori diversi.
Non credo si possa configurare in farenhait la centralina del camper.
Ivan
T i t a n
T i t a n
Inserito il 11/09/2017 alle: 11:21:04
Se la parte di alimentazione e controllo è nella centralina ,non è che il problema risieda li ?
nefjnvlkgmbòmò
nefjnvlkgmbÃ...
Inserito il 11/09/2017 alle: 15:21:16
In risposta al messaggio di T i t a n del 11/09/2017 alle 11:21:04
Sicuramente non sostituiro la centralina solo per la mancanza di rilevazione della temperatura esterna.
Ma ripeto che la questione è xke due sonde dai datasheet identici, danno 2 valori diversi tra loro? E perché comunque valori errati?
Ivan
T i t a n
T i t a n
Inserito il 11/09/2017 alle: 15:55:09
Prova a controllare se le connessioni soprattutto se c'è ne sono di esterne non siano ossidate.
Poi misura con entrambe le sonde lo zero e i 100 gradi e vedi se c'è un nesso o se il rapporto di errore resta costante.
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 13/09/2017 alle: 07:38:12
Io avevo un arca 680 glt del 2006  con la stessa centralina , ottimo mezzo ma come sensori: un disastro, temperatura e livelli serbatoi malfunzionanti con diverse riparazioni in garanzia e problemi mai risolti, adesso che l'ho venduto il nuovo proprietario sta provando di ripristinare i livelli serbatoi ma con risultati insoddisfacenti.
Obelix
nefjnvlkgmbòmò
nefjnvlkgmbÃ...
Inserito il 13/09/2017 alle: 12:57:55
In altro forum c'è chi ha avuto problemi simili. Ma soluzioni zero
Ivan
