Sensore temperatura Truma 6002
2 20 27
Inserito il 24/11/2022 alle: 14:37:38
In risposta al messaggio di cdmarco80 del 24/11/2022 alle 13:09:47
Ciao Ecostar certo che sto cercando questo sensore perchè come avevo scritto avevo letto gia diversi 3ad. Ma non c'è e soprattutto nella zona pannello di controllo o porta non c'è nulla che possa darmi idea della presenza di questo sensore. So che sarà in mistero o meno ma vi terrò informati .
va be dai prima o poi lo troverai , ti chiedo se la stufa funziona correttamente nel senso che la potenza del bruciatore e giri ventola con il diminuire e aumentare la temperatura ambiente seguono la regolazione impostata sulla rotella numerata oppure funziona alla kapokkian con regolazione temperatura ambiente tutta sballata oppure sempre sulla max potenza senza mai diminuire neanche mettendo la rotella numerata sul numero 1
cdmarco80
cdmarco80
29/04/2022 18
Inserito il 24/11/2022 alle: 14:55:33
In risposta al messaggio di ecostar del 24/11/2022 alle 14:37:38
Secondo me la stufa non sente la regolazione . Per quello ho il sospetto che non ci sia.
So che fa un caldo boia anche all 1  dopo un po che sei dentro.
Mentre confermo che il boiler segue la rotella su 1 l acqua calda non è bollente come il 3 .
Grazie Mille
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 24/11/2022 alle: 15:00:15
Avevo il Granduca anno 2007 il 7 P ma è molto simile, il sensore era sopra la porta.
Se lo avessero ponticellato??
Aldo
Inserito il 24/11/2022 alle: 16:15:42
In risposta al messaggio di cdmarco80 del 24/11/2022 alle 14:55:33
Secondo me la stufa non sente la regolazione . Per quello ho il sospetto che non ci sia.  So che fa un caldo boia anche all 1  dopo un po che sei dentro.  Mentre confermo che il boiler segue la rotella su 1 l acqua calda non è bollente come il 3 . Grazie Mille
esatto e ora il sospetto è anche mio ma più di un sospetto direi certezza , con sonda ambiente scollegata il bruciatore e ventola girano sempre al max anche quando in cellula ci sono oltre 35 gradi e rotella temperature sulla posizione 1 , ora dovrai cercare il foro ove era posizionato il porta sonda nero che stupidamente potrebbe anche essere stato mascherato da qualche adesivo o quant'altro sperando poi che non abbiano spostato la posizione della sonda e ancora più stupidamente se la sono portata via nascondendo i due fili
pian piano tutti assieme ci arriviamo ma stanare i due terminali dei fili sonda davanti a un monitor per tutti noi non è possibile e dovrai fare tu una ricerca ben approfondita ma vedrai che con attenzione e pazienza un foro ove usciva la sonda lo troverai e trovato quel foro sei vicino al tesoro wink
preciso che scollegando un filo dalla sonda temperatura ambiente la stufa e ventola girano sempre sulla massima potenza e portata indipendentemente dalla temperatura impostata  ma solo sulle combi a sviluppo verticale come la tua
cdmarco80
cdmarco80
29/04/2022 18
Inserito il 24/11/2022 alle: 17:30:46
In risposta al messaggio di ecostar del 24/11/2022 alle 16:15:42
sulla posizione 1 , ora dovrai cercare il foro ove era posizionato il porta sonda nero che stupidamente potrebbe anche essere stato mascherato da qualche adesivo o quant'altro sperando poi che non abbiano spostato la posizione della sonda e ancora più stupidamente se la sono portata via nascondendo i due fili pian piano tutti assieme ci arriviamo ma stanare i due terminali dei fili sonda davanti a un monitor per tutti noi non è possibile e dovrai fare tu una ricerca ben approfondita ma vedrai che con attenzione e pazienza un foro ove usciva la sonda lo troverai e trovato quel foro sei vicino al tesoro  preciso che scollegando un filo dalla sonda temperatura ambiente la stufa e ventola girano sempre sulla massima potenza e portata indipendentemente dalla temperatura impostata  ma solo sulle combi a sviluppo verticale come la tua
Grazie Mille Ecostar , farò tutte le verifiche del caso e vi terrò informati sull' evoluzione . wink
cdmarco80
cdmarco80
29/04/2022 18
Inserito il 08/12/2022 alle: 12:43:36
Ciao a tutti volevo informarvi che l arcano mistero è stato risolto.
Il vecchio proprietario aveva nascosto il tutto talmente bene che era impossibile da trovare.
Ho acquistato solo il sensore e portato nuovamente i cavi nella posizione originale e tutto funziona perfettamente.
Grazie a tutti
Inserito il 08/12/2022 alle: 15:46:57
Bene ora sei a cavallo , certo che portarsi via pochi euro di sonda poi nascondere quei due fili è proprio da miserabili
