In risposta al messaggio di Antogeno del 14/01/2022 alle 23:32:43Il CSB40sp contiene al suo interno il relè parallelatore, quindi, a meno di un guasto riparato in quel modo, quel relè dovrebbe fare qualcos'altro.
Ciao a tutti cercando di capire lo schema elettrico del mio camper quindi come è collegata la BS con BM e utenze, aprendo il cofano motore mi sono imbattuto con due meccanismi elettrici il separatore automatico csb40-spe un rele 12V 30A (penso che sia un parallelatore). Adesso chiedo chi può aiutarmi a capire come i due interagiscono (sempre se interagiscono tra di loro). Allego anche foto. Se vi può aiutarvi: il cavo positivo della BS arriva fino al vano motore (devo verificare meglio dove si allaccia) per poi riparte e raggiunge le utenze ect. Grazie della vostra disponibilità Grazie della vostra disponibilità. A.G.
In risposta al messaggio di Antogeno del 15/01/2022 alle 16:02:57Mi sembra che a motore in moto la BS non venga ricaricata...
Grazie della risposta. Misurando la varie tensione questo è il risultato: A Motore Spento: BM 13,42 V BS 12,94 V PIN 1: 13,42 V PIN 2: 11,94 V PIN 3: 12,92 V PIN 4: 13,63 V PIN 5: ZERO V PIN 8: ZERO V ( non ècollegato a nessun fastom) PIN 9: ZERO V A Motore Acceso: BM 14,73 V BA 12,92 V PIN 1: 14,73 V PIN 2: 12,92 V PIN 3: 12,92 V PIN 4: 14, 76 V PIN 5: 14,75 V PIN 8: 13,50 V ( non è collegati a nessun fastom) PIN 9: 14,52 V Come si vede in foto Verificando i PIN del separatore CSB40 al pin 8 non è inserito nessun fastom. È normale? (Allego foto) Cmq sembra che non arriva tensione a motore acceso arriva soltanto dal pannello solare. Grazie della disponibilità
In risposta al messaggio di Antogeno del 15/01/2022 alle 18:13:00Quell"oggetto è adatto a tente cose che magari tu non hai, ignora il Pin 8.
Grazie Marco. Sembra che il relè all'interno funziona perche se io provo a staccare e attacare il fastom pin 9 si sente il rumore del rele attacca e stacca. Domanda: il PIN 8 deve stare libero? Oppure da questo pin deve partire/arrivare un cavo?
In risposta al messaggio di Antogeno del 15/01/2022 alle 18:13:00Il pin 8 accende una eventuale luce di segnalazione di avvenuto parallelo tra le due batterie. Sul mio c'e'.
In risposta al messaggio di wippet del 15/01/2022 alle 18:56:03Praticamente il Pin 8 è il D+.
Buongiorno, il lavoro fatto è molto bello ed esaustiva sopratutto per un neofita come me, ma il file dove si ...
Miciotron5000 - 2025-04-09 22:21:09
Ottimo camper
asekoi - 2025-04-09 11:03:36
Complimenti Davide, bello il diario, belle le foto e bello il viaggio. Come sempre trovo, nei tuoi scritti, ta...
Roberto CG - 2025-04-08 11:16:09
Davvero bello
TruceBaldazzi - 2025-04-03 14:15:21
