Serbatoio acqua che sfoglia?
1 20 22
Inserito il 02/08/2018 alle: 19:30:15
Trovo continuamente nei filtri dei rubinetti, dei piccoli pezzetti che sembrano di plastica, sottilissimi e quasi impalpabili che comunque bloccano la regolare uscita dell'acqua.
È capitato a qualcuno? Che cosa potrebbe essere?
Io avevo pensato all'interno del serbatoio che magari si sta sfogliando...ma mi pare strano.
Potrei provare a guardare nel serbatoio,ma l'accesso al tappo non è semplice e mi ero sempre ripromesso di modificare il mobile per una eventuale emergenza,tipo questa.
Gianluca
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 02/08/2018 alle: 19:44:35
In risposta al messaggio di sport15 del 02/08/2018 alle 19:30:15
Trovo continuamente nei filtri dei rubinetti, dei piccoli pezzetti che sembrano di plastica, sottilissimi e quasi impalpabili che comunque bloccano la regolare uscita dell'acqua.  È capitato a qualcuno? Che cosa potrebbe
essere? Io avevo pensato all'interno del serbatoio che magari si sta sfogliando...ma mi pare strano. Potrei provare a guardare nel serbatoio,ma l'accesso al tappo non è semplice e mi ero sempre ripromesso di modificare il mobile per una eventuale emergenza,tipo questa. Gianluca  Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!
probabilmente è solo calcare... recentemente ho igienizzato serbatoi e tubature con un prodotto specifico, non dico il nome per non fare pubblicità comunque è in polvere, va messo nel serbatoio, poi riempito e fatto girare nelle tubature e nel boiler fino a svuotare, a più riprese il serbatoio delle chiare nelle grigie... poi lo si lascia li per un paio di giorni così igienizza anche quello e poi si svuota... se fai questa operazione togli i filtrini dai rubinetti... ci sono anche altri metodi casalinghi, puoi provare, comunque questo prodotto è specifico e non rovina oring e guarnizioni e non costa molto, se non ricordo male meno di 6euro... ciao marco
Modificato da emmespanish il 02/08/2018 alle 19:47:09
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 02/08/2018 alle: 20:43:00
probabilmente sono residui dei fori fatti sul serbatoio quando è stato montato,anche scaricando l'acqua rimangono lì,la stessa cosa l'ho riscontrata su due camper nuovi ,bisogna mettere le mani dentro al serbatoio e spugnare con uno straccio scuro così sono visibili le "bave" di plastica.
marco
damasi
damasi
16/05/2010 2388
Inserito il 02/08/2018 alle: 21:19:06
In risposta al messaggio di pegaso65 del 02/08/2018 alle 19:44:35
Ciao Marco, siccome sono interessato al prodotto da te citato, mi potresti dire il nome...anche in privato. Grazie.
Danilo
Modificato da damasi il 02/08/2018 alle 21:19:57
Inserito il 02/08/2018 alle: 21:19:54
ma prima della pompa non c’è un filtro?
Inserito il 02/08/2018 alle: 21:44:15
Fai il nome invece, è solo una cosa positiva. Le pubblicità fatte " ad arte" dai soliti noti , sono ben altre e ben individuabili...
Secondo me non è calcare, perché assolutamente trasparente e sottilissimo.
Gianluca
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 02/08/2018 alle: 21:52:34
Ciao Gianluca
Ho avuto lo stesso problema alcuni anni fa su un Challenger ma a me intasava il filtro in uscita della pompa rendendo lento e difficile il passaggio dell'acqua quindi ogni tanto dovevo smontare il filtrino e pulirlo e magari per un mese stavo a posto.
A me dava l'idea di qualcosa di vegetale tipo alga quindi ho aggiunto una buona dose di candeggina nel serbatoio l'ho fatto girare un po' poi ho svuotato riempito più volte e il problema è lentamente scomparso.
Tutto questo anche se io aggiungevo abitualmente un po di amuchina ad ogni pieno di acqua.
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 02/08/2018 alle: 22:12:08
non è calcare ma temo sia un inizio di mucillaggine e dopo quella incomincieranno a fiorire le alghe che si incastonono in quel poco velo di calcare che troveranno , appena ti è possibile dovrai trattare il serbatoio partendo con una corretta decalcificazione e successivamente trattarlo con validi prodotti antialghe poi vai di cloro , probabilmente a tua insaputa hai caricato acqua non pura e magari l'hai lasciata ferma nel serbatoio per troppo tempo , preciso che i serbatoi per H2O potabili sono in PE (polietilene ) oppure PP (polipropilene) e ti assicuro che quel materiale non si sfoglia
mario
Inserito il 03/08/2018 alle: 08:33:09
Anche l'idea che si tratti di alghe mi vede perplesso.
Questo è quello che ho trovato stamani nel rompigetto,dopo averlo pulito ieri pomeriggio.
A me sembra più come una sorta di sfogliatura della superficie interna del serbatoio.
La consistenza è quasi impalpabile. Però mi ostruisce continuamente i rubinetti di bagno e cucina e mi immagino che cosa possa trovare in zona pompa.
Gianluca
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 03/08/2018 alle: 08:38:06
In risposta al messaggio di sport15 del 03/08/2018 alle 08:33:09
Anche l'idea che si tratti di alghe mi vede perplesso. Questo è quello che ho trovato stamani nel rompigetto,dopo averlo pulito ieri pomeriggio.   A me sembra più come una sorta di sfogliatura della superficie interna
del serbatoio. La consistenza è quasi impalpabile. Però mi ostruisce continuamente i rubinetti di bagno e cucina e mi immagino che cosa possa trovare in zona pompa. Gianluca
Allora no quelle che trovavo io erano nere o cmq molto scure
Inserito il 03/08/2018 alle: 09:03:01
pare non essere mucillaggine ma non è neanche sfogliatura del serbatoio , potrebbe essere qualcosa che e stato inserito con il riempoimento del serbatoio oppure i pompanti della pompa si stanno sbriciolando ma dovresti accorgetene dalla diminuzione di acqua pompata e pompa che si spegne con notevole ritardo , direi di controllare il filtro pompa e se sul filtro non trovi quella tipologia di residui allora provengono dalla pompa
mario
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 03/08/2018 alle: 17:34:04
L'ho preso in un negozio di aftermarket
Inserito il 03/08/2018 alle: 17:58:05
Intanto si dovrebbe capire che materiale è, con cosa si scioglie, se si scioglie, la plastica difficilmente la sciogli, si può provare nel nitro o benzina, l' alga nel acido muriatrico o cloridrico.
Se è plastica, non resta altro che lo sfogliamento interno della gomma che usi per caricare, o qualche tubatura del' impianto, anche se mi sembrerebbe strano.
Più probabile venga direttamente dal' acqua che carichi abitualmente, a casa o in un punto solito, prova a filtrare l' acqua che carichi, cosi escludi anche la gomma.
damasi
damasi
16/05/2010 2388
Inserito il 03/08/2018 alle: 18:15:01
In risposta al messaggio di pegaso65 del 03/08/2018 alle 17:34:04
Grazie Marco.
Danilo.
Modificato da damasi il 03/08/2018 alle 18:15:31
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 03/08/2018 alle: 19:06:14
Di nulla...yes
P.S. non credo vada bene per il problema di Gianluca, questo è più un igienizzante antibatterico contro legionella ecc...
Inserito il 03/08/2018 alle: 22:19:33
In risposta al messaggio di masivo del 03/08/2018 alle 17:58:05
Intanto si dovrebbe capire che materiale è, con cosa si scioglie, se si scioglie, la plastica difficilmente la sciogli, si può provare nel nitro o benzina, l' alga nel acido muriatrico o cloridrico. Se è plastica, non
resta altro che lo sfogliamento interno della gomma che usi per caricare, o qualche tubatura del' impianto, anche se mi sembrerebbe strano. Più probabile venga direttamente dal' acqua che carichi abitualmente, a casa o in un punto solito, prova a filtrare l' acqua che carichi, cosi escludi anche la gomma.
L'acqua la carico dove capita. Parto con il pieno da casa e da quel rubinetto esce pulitissima e controllata visto che la beviamo.se in questi giorni riesco, guardo come è messa la pompa. Escludo i tubi dell'impianto perché il Rilsan non sfoglia. Così come il tubo per riempire.
Gianluca
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 04/08/2018 alle: 01:02:17
prendine un pezzetto e mettilo in un bicchiere di plastica con dentro un cucchiaino di acido muriatico, se frigge e si scioglie è calcare...sempre con un pezzettino prova a scaldarlo con un accendino e vedi se fonde ed emana odore di plastica fusa...sono semplici prove casalinghe che dovrebbero farti capire di cosa si tratta e poi agire di conseguenza
Inserito il 04/08/2018 alle: 10:08:43
In risposta al messaggio di sport15 del 03/08/2018 alle 22:19:33
L'acqua la carico dove capita. Parto con il pieno da casa e da quel rubinetto esce pulitissima e controllata visto che la beviamo.se in questi giorni riesco, guardo come è messa la pompa. Escludo i tubi dell'impianto perché il Rilsan non sfoglia. Così come il tubo per riempire. Gianluca
Allora rimangono solo i rubinetti, in plastica magari si sfogliano dentro....
Inserito il 04/08/2018 alle: 12:04:08
Escludiamo anche i rubinetti,perché oltre ad essere di marche diverse , quello della cucina ha circa un mese di vita.
Gianluca
damasi
damasi
16/05/2010 2388
Inserito il 04/08/2018 alle: 13:33:02
In risposta al messaggio di sport15 del 04/08/2018 alle 12:04:08
Escludiamo anche i rubinetti,perché oltre ad essere di marche diverse , quello della cucina ha circa un mese di vita.  Gianluca
Ho avuto lo stesso problema al filtro/retina dell'idropulitrice che si otturava di un materiale simile a quello della foto...nel mio caso si erano formate nel tubo dell'acqua che usavo per innaffiare il giardino, semplicemente perché avevo lasciato il tubo sotto il sole senza scaricare l'acqua per un lungo periodo...
Danilo
Inserito il 04/08/2018 alle: 14:45:36
Mi è rimasto solo il sopranaturale, si formano per miracolo....laugh
Non è che c'è qualche bontempone, amico, figlio, dispettoso che....laugh
A parte gli scherzi,  ripassa tutto il sistema, qualcosa ti sfugge.
Comunque io intanto vorrei capire che materiale è....questo è determinane per sapere dove cercare.
