Serbatoio acqua che si svuota da solo
1 20 4
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 28/04/2019 alle: 13:58:36
Buongiorno  ho un rimor katamarano 8 del 2007,, in questi giorni nel mio viaggio mi ritrovo con il serbatoio acqua completamente vuoto fino alla prima tacca, ho guardato fuori e vedo che sgocciolare da un tubo in corrispondenza del serbatoio e del tappo di carico, credo che sia il tubo che fa uscire acqua nel caso il serbatoio sia troppo pieno  questo avviene dia con la pompa accesa o con interruttore spento..
Leggevo che può essere effetto sifone dovuto alla pompa che non tiene bene, a qualcuno è capitato? Come avete risolto?
Grazie a tutti.
Inserito il 28/04/2019 alle: 15:27:24
è probabile che perda il rubinetto di scarico serbatoio , oppure il tubo scarico perde sul raccordo al serbatoio , dici del tappo di scarico ma non capisco di quale tappo si tratta , specifica bene dove è posizionato il serbatoio , dove è posizionata la pompa e la tipologia di scarico acqua serbtoio
l'effetto sifone in alcuni casi si crea solo quando è aperta la valvola di scarico boiler e da quello scarico potrebbe svuotarsi il serbatoio ma non credo che hai viaggiato con quella valvola aperta , quindi escluderei questa ipotesi
mario
bottastra
bottastra
Inserito il 28/04/2019 alle: 19:23:55
Probabilmente non sarà il tuo caso, ma ti racconto un episodio analogo che mi successe tanti anni fa con un camper assai simile al tuo.
All'epoca avevo un Superbrig 677tc, che montava la valvola di scarico del boiler sul pavimento di una base del mobilio, costituita da un piccolo vano in cui di solito riponevo cianfrusaglie varie, tra cui i flaconi dei detersivi.
Un giorno capitò anche a me di notare un gocciolamento sotto al camper e confesso che risultò piuttosto difficile risalire alla causa di questo problema.
Dopo lungo sbattimento, alla fine riuscii a venirne a capo: in pratica, durante la marcia, un flacone di detersivo si era rovesciato ed era finito proprio sulla valvola di scarico, facendo sì che rimanesse leggermente aperta.
Ripeto: non sarà il tuo caso, ma io una controllatina a quella valvola gliela darei !
Giuseppe
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 29/04/2019 alle: 14:33:11
In risposta al messaggio di ecostar del 28/04/2019 alle 15:27:24
serbatoio , dove è posizionata la pompa e la tipologia di scarico acqua serbtoio   l'effetto sifone in alcuni casi si crea solo quando è aperta la valvola di scarico boiler e da quello scarico potrebbe svuotarsi il serbatoio ma non credo che hai viaggiato con quella valvola aperta , quindi escluderei questa ipotesi  mario
Ciao, il serbatoio acqua chiara si trova nella panca  guardando da fuori, da sotto il camper in corrispondenza ci sono due tubi e da uno di questi gocciola
supergas
supergas
30/03/2019 48
Inserito il 05/05/2019 alle: 23:39:39
Ciao non so se puo' esserti utile: ho appena preso un katamarano 3 del 2006 e mentre lo stavo pulendo e sistemando improvvisamente ha iniziato ad uscire acqua proprio da un tubicino che che si trova sotto il serbatoio in corrispondenza del bocchettone del carico di acqua ( li ci sono due tubi uno grande corrugato e questo piccolo). gira che ti rigira il motivo era la valvola di sicurezza del boiler (mi sembra che si chiami elasi)  che era scattata e svuotava il boiler ogni volta che riattacavo la corrente.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
165k Facebook
73k Youtube
