serbatoio acqua
1 20 4
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 03/06/2019 alle: 19:39:46
Il display del mio Hymer  indica un residuo di acqua potabile che non corrisponde al vero, passa da un massimo del 75% al 25%. in un attimo. Mi hanno detto che probabilmente l'asta che dovrebbe segnalare la quantità di acqua   è coperto da calcare. Infatti è ruvida , ho cercato di pulirla ma inutilmente, Cosa posso usare per togliere, se non tutto almeno un po' di calcare?  Faccio presente che è l'acqua che uso per cucinare e lavare i denti. grazie
Franco666
Franco666
11/06/2012 92
Inserito il 03/06/2019 alle: 20:08:05
In risposta al messaggio di dinpak del 03/06/2019 alle 19:39:46
Prendi una spugna inumidita e passi sulla sonda (aghi) dell'acido citrico in polvere.
Poi versi dell'acido citrico nel serbatoio dell'acqua e riempi il serbatoio e lasci agire per un paio di giorni. La quantità di acido citrico dipende da quanto calcare si è depositato e dal volume del serbatoio.
Poi scarichi tutto il serbatoio senza far passare dai rubinetti.
Saluti
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 03/06/2019 alle: 23:21:37
In risposta al messaggio di Franco666 del 03/06/2019 alle 20:08:05
Prendi una spugna inumidita e passi sulla sonda (aghi) dell'acido citrico in polvere. Poi versi dell'acido citrico nel serbatoio dell'acqua e riempi il serbatoio e lasci agire per un paio di giorni. La quantità di acido
citrico dipende da quanto calcare si è depositato e dal volume del serbatoio. Poi scarichi tutto il serbatoio senza far passare dai rubinetti. Saluti Franco
Non c’è pericolo poi che l’acqua sia dannosa alle persone quando ci si lava i denti e quando si cucina
ezio59
ezio59
Inserito il 04/06/2019 alle: 08:44:20
In risposta al messaggio di dinpak del 03/06/2019 alle 23:21:37
laugh guarda qui
http://www.today.it/scienze/lim...
Inserito il 04/06/2019 alle: 09:12:10
io ho avuto lo stesso problema nel mio attuale Hymer, smontata la sonda, pulita bene usando una di quelle spugnette verdi che grattano, e rimontata, ma nulla di fatto.
Allora provato con il tester la continuità tra le bacchette e i contatti sul connettore, e una era interrotta, e quindi sarebbe stato da sostituire la sonda, però prima ho voluto fare un tentativo che puoi vedere descritto QUI .
Sono stato fortunato perchè si è rimessa a funzionare e tuttora funziona.
Il problea è che le bacchette sono di Inox e sono messe praticamente a pressione in un terminale di ottone o rame, dove è collegato il cavo, e poi tutto resinato.
Probabilmente la bacchetta non faceva piu contatto con il terminale di rame.
L inox non si stagna e quindi ci ho messo una goccia di stagno ma senza convinzione, ma male non fa, però prima ho bullinato un po attorno in modo che il terminale deformandosi premesse meglio sulla bacchetta e forse quello è cio che ha sortito effetto.
Tanto, la avrei dovuta buttare e quindi ho comunque tentato e è andata fatta bene.
Modificato da IZ4DJI il 04/06/2019 alle 09:17:45
