Serbatoio acque grigie, livello non monitorato
1 20 11
nerowolfe
nerowolfe
17/05/2014 52
Inserito il 25/08/2019 alle: 21:11:58
Ciao scusate sono sempre io
Ho appena risolto il problema valvola di scarico, e durante le prove scopro che non funziona la segnalazione di serbatoio acque grigie pieno. Sul pannello risulta sempre vuoto e quindi non ho la situazione di questo livello acque.
A qualcuno di voi è successa la stessa cosa ?
anasta
anasta
Inserito il 26/08/2019 alle: 00:09:01
In risposta al messaggio di nerowolfe del 25/08/2019 alle 21:11:58
Ciao scusate sono sempre io Ho appena risolto il problema valvola di scarico, e durante le prove scopro che non funziona la segnalazione di serbatoio acque grigie pieno. Sul pannello risulta sempre vuoto e quindi non ho la situazione di questo livello acque. A qualcuno di voi è successa la stessa cosa ? Grazie
Di solito il problema dipende dal fatto che le punte metalliche che fanno da sensore sono sporche e dunque non conducono.
Se sul fianco del serbatoio vedi alcune viti da cui parte un filo elettrico sono quelle, da smontare pulire e riavvitare, in caso usando una guarnizione o del sika per la tenuta.
Se invece all'esterno non vedi fili vuol dire che hanno usato delle astine montate da sopra, non ti rimane che pulire il serbatoio, cioè mettere dell'acqua con acido citrico e girarci un po per farlo scuotere, poi scaricare sciacquare e provare.
Ci sono altre discussioni su come pulire i serbatoi, fai un "cerca" e vedi i vari metodi usati.
Altra cosa da fare è verificare che i contatti non siano ossidati, in particolare lato serbatoio.
Andrea
Andrea
Inserito il 26/08/2019 alle: 07:41:42
È un non problema, quando finisci l"acqua pulita, significa che le grigie sono pienewink
nerowolfe
nerowolfe
17/05/2014 52
Inserito il 26/08/2019 alle: 10:51:26
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/08/2019 alle 07:41:42
È un non problema, quando finisci lacqua pulita, significa che le grigie sono piene
Si è senz'altro vero,
ma ho appena speso 52.000 € e sto scoprendo giorno per giorno, per fortuna piccole, magagne e onestamente avere qualcosa che non funziona, anche se piccola mi rompe le ...
A me piace partire con un mezzo dove funziona tutto, se poi si rompe qualcosa l'ho già messo in conto quando ho deciso di diventare un camperista visto la delicatezza e fragilità di tutti gli impianti.
Si ho visto uscire dal serbatoio dei fili, devo controllare se sono del sensore o della resistenza per evitare il congelamento in inverno.
In qualunque caso farò il lavaggio con acido citrico, quale % si deve usare ?
Inserito il 26/08/2019 alle: 11:00:58
In risposta al messaggio di nerowolfe del 26/08/2019 alle 10:51:26
Si è senz'altro vero, ma ho appena speso 52.000 € e sto scoprendo giorno per giorno, per fortuna piccole, magagne e onestamente avere qualcosa che non funziona, anche se piccola mi rompe le ... A me piace partire con un
mezzo dove funziona tutto, se poi si rompe qualcosa l'ho già messo in conto quando ho deciso di diventare un camperista visto la delicatezza e fragilità di tutti gli impianti. Si ho visto uscire dal serbatoio dei fili, devo controllare se sono del sensore o della resistenza per evitare il congelamento in inverno. In qualunque caso farò il lavaggio con acido citrico, quale % si deve usare ? grazie
20% min , ma se sono a vite ti conviene cambiarle con delle acciaio inox, fai prima, sei sicuro di risolvere e costa meno.
se invece sono ad astina o smonti il serbatoio o acido citrico, ma sincerati che arrivi corrente ai fili prima di smontare
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Wolkentraumer
Wolkentraumer
12/12/2018 36
Inserito il 26/08/2019 alle: 15:31:29
Versa nel lavandino della cucina mezzo litro di liquido blu del wc, poi manda giu una secchiata o due d'acqua, da avere il serbatoio pino per 1/4 ...
E poi fatti un giro...
Scarichi tutto e hai serbatoio pulito e grasso sciolto...
Non è mai finita finchè non lo decidi tu...
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 29/08/2019 alle: 17:10:14
Potresti anche avere il livello con la sonda elettronica (tipo CBE), in questo caso (se non è un problema di cablaggio) va sostituita.
nerowolfe
nerowolfe
17/05/2014 52
Inserito il 29/08/2019 alle: 17:27:33
In risposta al messaggio di pama del 29/08/2019 alle 17:10:14
Grazie del contributo
Hai idea di dove sia ?
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 29/08/2019 alle: 19:52:35
Certo: nel serbatoio e Infilata da sopra , quindi devi smontarlo.
Prima controllerei bene il cablaggio, la mia segna una percentuale sbagliata però funziona, se non segna nulla sembra proprio interrotta.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 29/08/2019 alle: 20:55:50
Ma hai una segnalazione a livelli oppure ti dice solo quando è completamente pieno?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 29/08/2019 alle 20:56:11
nerowolfe
nerowolfe
17/05/2014 52
Inserito il 29/08/2019 alle: 21:23:56
In risposta al messaggio di camperistadoc del 29/08/2019 alle 20:55:50
Ma hai una segnalazione a livelli oppure ti dice solo quando è completamente pieno? Ciao
Mi segna sempre vuoto anche quando è pieno.
Proverò a controllare bene il cablaggio
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 29/08/2019 alle: 21:57:55
In risposta al messaggio di nerowolfe del 29/08/2019 alle 21:23:56
Mi segna sempre vuoto anche quando è pieno. Proverò a controllare bene il cablaggio grazie
Succedeva anche a me sul mio camper appena preso, finivo il serbatoio delle chiare e non segnalava nulla...
Poi ho scoperto perchè, praticamente mancava qualche litro per riempire completamente le grigielaugh
Così ho scoperto che per segnare la spia doveva essere completamente pieno, in pratica doveva fuoriuscire acqua dal troppopieno del serbatoio delle grigie, un po troppo tardi per segnalarlo.
Ciaowink
165k Facebook
73k Youtube
