Serve veramente molto il garage?
2 20 52
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 07/05/2009 alle: 09:28:10
Per 20 anni ho sofferto lo spazio che non c'era, oggi con il garage mi sembra di rinascere, bici, sci, di tutto di più...il garage è stata un'ottima invenzione, ed ora che lo stò attrezzando, è sempre di più una parte importante del veicolo...nota bene che siamo in due, figurati [:D] Saluti Simone.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 07/05/2009 alle: 09:45:41
quote:Originally posted by carpediem61
Vado controcorrente. Avevo un mezzo con garage, l'ho venduto per prenderne uno senza. Il garage è una grande comodità ma 1) Ti porti indietro molta più roba di quanto te ne serva, con ovvi problemi di peso e di ingombro. 2) Il garage toglie vivibilità all'interno, col risultato che un camper di oltre 7 metri con garage, a bordo sembra angusto rispetto ad uno di 6,5 senza garage. 3) Il garage per essere pienamente utilizzabile deve essere attrezzato con un mobile sagomato a misura, altrimenti finisce per diventare un deposito di materiali ammonticchiati gli uni sugli altri, e -attenzione- il mobile incide sul peso. 4) Non ci si illuda di poter stracaricare il garage perchè il telaio può risentirne, e bisogna comunque fare attenzione alla portata massima consentita, che a volte può dare brutte sorprese. 5) Se si utilizza il garage come "dispensa" per i viveri, tocca scendere dal mezzo, aprire il portellone, richiudere e risalire ogni volta che serve qualcosa che "per comodità" è proprio lì in garage. Assai poco divertente quando piove o quando fuori fa freddo. 6) Per utilizzare appieno le potenzialità del garage è preferibile la scelta di un veicolo con trazione posteriore e ruote gemellate, per cui in pratica o Ford o Iveco. A favore del garage sicuramente la possibilità di trasportare biciclette e ciclomotori lontano da occhi indiscreti e senza "protuberanze" posteriori. Per quanto mi riguarda non ho trovato altri lati positivi. Facendo le dovute valutazioni personali sui pro e sui contro, ho preso un mezzo senza garage, con letto alla francese e con un grande gavone sotto il letto stesso. Considerato che prima mi portavo sempre dietro due biciclette, lo spazio per tutti gli altri ammennicoli ora è lo stesso di prima (ovviamente biciclette escluse). >
> Rispondo ai punti: 2) Si è no... Ho girato parecchio e credo che più che altro toglie spazio al bagno, perché con il letto alla francese hai il letto che occupa spazio per lungo. Capra e cavoli, se non si carica la moto, vedo i mezzi con cuccette trasversali e mansardati o con il basculante. In questo caso il garage è più stretto dando più spazio al bagno e non c'è il letto lì in basso. 3) Io uso dei semplici contenitori in plastica e sfrutto i ganci esistenti per fissare ad esempio lo stendibiancheria, inoltre essendo in 2 ed avendo un mezzo di 6.69m non abbiamo problemi di peso (pesato) 4) Ovviamente non si parla di caricare chissà che cosa, però rimanendo intorno ai 3.500Kg totali non ci sono problemi, specie su alcuni mezzi con gabbia metallica 5) Io lo uso anche per quello e non devo uscire mai. Addirittura sia io che mia moglie andiamo in "cantina" passando dall'interno del camper visto che c'è una comodissima "porta". Tra l'altro d'inverno è riscaldato e d'estate rimane anche discretamente fresco. Io personalmente non ne potrei fare a meno, però non lo stracarico mai. Però d'inverno butto dentro tavole da snowboard, abbigliamento umido e scarponi ad asciugare (a volte anche stesa sullo stendino aperto dentro), d'estate le bici, le canne da pesca, etc. Poi è troppo soggettivo.
Modificato da Albertoy il 07/05/2009 alle 09:48:57
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 09/05/2009 alle: 13:43:38
> Sì, comunque si tratta di esperienze soggettive. Per il punto 2 il letto alla francese è vero che occupa spazio in lungo, ma essendo molto più basso del matrimoniale posto sul garage dà più ariosità all'interno. Per il bagno hai ragione: con il letto alla francese, il bagno è più stretto e lungo, per questo motivo ho preso un mezzo con il WC in fondo al vano bagno, e la doccia "separabile" in mezzo al bagno stesso. Mi è sembrato geniale e molto comodo. Per ciò che riguarda i pesi, è ovvio che bisogna controllare ciò che si carica. Un mezzo di 6,69 con garage riesce più facilmente a starci dentro col peso rispetto ad un over 7 metri. A prescindere dalle 3,5 ton max, bisogna informarsi sulla portata del solo garage. Quanto al fatto di andare in garage attraverso la porta interna, certo che si può (dipende dalle dimensioni della porta e dalla dimensioni...umane!), ma quando nel garage ci tieni le biciclette e altri oggetti ingombranti, per riuscire ad entrarvi ci vuole un contorsionista e per uscirvi ci vuole Houdini! L'ideale forse è come dici tu: niente matrimoniale in coda, ma solo un letto singolo con un garage più piccolo. Comunque ripeto, si tratta di esperienze soggettive.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 09/05/2009 alle: 17:16:17
Sì, comunque si tratta di esperienze soggettive. Per il punto 2 il letto alla francese è vero che occupa spazio in lungo, ma essendo molto più basso del matrimoniale posto sul garage dà più ariosità all'interno. Per il bagno hai ragione: con il letto alla francese, il bagno è più stretto e lungo, per questo motivo ho preso un mezzo con il WC in fondo al vano bagno, e la doccia "separabile" in mezzo al bagno stesso. Mi è sembrato geniale e molto comodo. Per ciò che riguarda i pesi, è ovvio che bisogna controllare ciò che si carica. Un mezzo di 6,69 con garage riesce più facilmente a starci dentro col peso rispetto ad un over 7 metri. A prescindere dalle 3,5 ton max, bisogna informarsi sulla portata del solo garage. Quanto al fatto di andare in garage attraverso la porta interna, certo che si può (dipende dalle dimensioni della porta e dalla dimensioni...umane!), ma quando nel garage ci tieni le biciclette e altri oggetti ingombranti, per riuscire ad entrarvi ci vuole un contorsionista e per uscirvi ci vuole Houdini! L'ideale forse è come dici tu: niente matrimoniale in coda, ma solo un letto singolo con un garage più piccolo. Comunque ripeto, si tratta di esperienze soggettive. >
> Assolutamente d'accordo, è troppo soggettivo![:)] Per il discorso bagno comunque di solito essendo lungo ha una bella doccia. Ho visto anche la pianta da te scelta (credo stile Buerstner Ixeo 664/666), come anche quella con il bagno dopo il letto alla francese. Credo sia più una questione di "ariosità" perché se guardi le piantine non se a parità di lunghezza in effetti hai più spazio. Il mio porta 120Kg in garage, in assetto da vacanza o quasi ho pesato il mezzo ed ero a 3.240 se non erro, sui 3.400+5% ammesso (il mio ha quella tara max). Infine, per entrare ed uscire non è un grosso problema per me e mia moglie, la porta è abbastanza grande e noi abbastanza snelli. Le bici vanno contro la parete di fondo, i babagli a lato, tutto organizzato![;)] Inoltre l'acqua e le altre cose che mettiamo lì (ad es. gli scarponcini ad asciugare e riscaldarsi vicini alla bocchetta) sono a portata senza entrare in garage, c'è una specie di mensola dove appoggiamo il tutto. Ma non sono tutti fatti così i mezzi...nè i proprietari![:)] Io proprio non ne potrei fare a meno![:D] Non a caso il mio mezzo ideale potrebbe essere un Buerstner Ixeo 674 con le cuccette e non il matrimoniale ed il divanetto stile 664/666...[:p] O ancora meglio un MH fatto così! Con la doccia separata però...
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 09/05/2009 alle: 17:56:38
ciao ma e' meglio avere una compagna di viaggio BIONDA O MORA ? penso che la domanda abbia la stessa valenza......... penso che le correnti di pensiero si dividano ....in base a gusti ed esigenze personali........potresti asoltare mille pareri divergenti...ognuno giustificato. ma in primis ,sei tu che conosci i tuoi gusti, le tue esigenze, e quant'altro possa farti decidere pro o contro. Qualsiasi mezzo tu comperi troverai qualcuno disposto a dirti che era meglio il contrario....... Ascolta le opinioni, ma decidi in autonomia e con serenita' e sara' di sicuro la mossa vincente........ Un caro saluto........Gianni Quando dicono che sono d'accordo con me ,ho l'impressione di aver tortoid="red">
navarre
navarre
Inserito il 09/05/2009 alle: 18:17:48
Per le nostre esigenze è molto utile, ci si stiva ala roba del nano, che quando era poppante era veramente tanta e poi ci abbiamo messo le gabbie per i cani in alluminio, poco peso ma tanto ingombro.
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 09/05/2009 alle: 23:17:07
Garage SI: 3900 litri di capacità, letto matrimoniale ad altezza variabile 80 cm di altezza 3 mbk da gara al sicuro, stendibiancheria aperto d'inverno + materiali ski ecc.. accesso direttamente dalla cellula con una vera porta scorrevole due matrimoniali sempre pronti non stivo materiale pesante anche se porta 150 kg di targa perchè ci sta tutto nel doppio pavimento e non sbilancio il mezzo, E' vero che il garage rende la configurazione della cellula meno ariosa ancor più accentuata dalla dinette tradizionale, ma è una nostra scelta, il freddo è freddo, e ti posso assicurare che fino a -5 soffro il caldo e con un consumo di gasolio e corrente molto contenuto. Ah il mezzo è 7 metri e sono intenzionato a tenermelo e con gusto. Salutoni Eddy PS: Quando vedo camper con la bagaliera sul tetto comprendo appieno l'utilità del garage. id="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
Modificato da Bianca65 il 09/05/2009 alle 23:21:14
itosal
itosal
15/01/2009 272
Inserito il 10/05/2009 alle: 09:25:33
quote:Originally posted by Reludwig
Per 20 anni ho sofferto lo spazio che non c'era, oggi con il garage mi sembra di rinascere, bici, sci, di tutto di più...il garage è stata un'ottima invenzione, ed ora che lo stò attrezzando, è sempre di più una parte importante del veicolo...nota bene che siamo in due, figurati [:D] Saluti Simone. >
> [;)].....l'altro giorno ho aiutato un amico a svuotare il suo (causa vendita) non ti dico ...la sua meraviglia nel ritrovare cose date per perse/dimenticate.... ovviamente ne ha comprato uno piu'grande di suo piacimento come e' giusto che sia " la macchina e la donna te la scegli come piace a te"
la vecchia 63
la vecchia 63
25/01/2009 52
Inserito il 10/05/2009 alle: 20:42:51
Prima di comprare il camper abbiamo affittato diversi mezzi con diverse tipologie,avevamo i tuoi stssi dubbi. La scelta e' stata per il garage,abbiamo preso un miller arizona. Per quanto riguarda l'uso estivo all'interno tro posto un porta bici da 3,ovviamente cerco di caricare il necessario in base alla destinazione, tavolino e sedie pighevoli. Siccome lo usiamo d'inverno per andare a sciare tolgo la parte del portabici con le canaline,ho fatto un ripiano dove sotto metto gli sci e sopra scarponi e dopo sci. Con un'asta telescopica affrancata alle pareti ci appendo le tute,rimanendo nei pesi. Il vantaggio e' che posso passare dall'interno per prendere le tute e vestirmi al caldo. Con questo non pretendo di passare per lo scopritore dell'acqua calda ma è solo un'informazione in piu' che penso possa servirti anche perchè vedo mio cognato che con 2 bambini ed un camper con i 2 lettini anche se si è organizzato un pò è sempre un poco incasinato. Spero di esserTi stato utile,buon acquisto e buon plein air a tutti.
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 10/05/2009 alle: 22:13:38
quote:Originally posted by PaoloG1
quote:Originally posted by FR09
Io e la mia famiglia ke siamo in 3/4 ci vorremo comprare per la prima volta un camper, però nn sappiamo quale scegliere perchè ne abbiamo visto un con i divanetti in fondo a ferro di cavallo ke ci piace molto ma purtroppo nn cia il garage. Quindi volevo sapere da voi un vostro consiglio personale su cosa ne pensate del garage?? >
> Che dire.... ognuno ha le sue esigenze, i suoi gusti, un po' come l'eterna disputa tra Ducato e Transit... Il garage è certamente molto comodo ma, per esperienza personale, rischi di buttarci dentro anche cose che alla fine non ti servono e ti ritrovi con un tot di kg in più sul groppone ... senza contare poi che il living con il garage ne risente a meno di non avere mezzi over 7,5 metri o giù di la... E' soprattutto per questo motivo che noi dopo lunghi anni di garage stiamo cambiando per un mezzo con letto alla francese in coda (quindi senza garage !) ... consci comunque che si tratterà di riorganizzare un po il nostro modo di viaggiare, ma a vantaggio della vivibilità interna. il garage è un tocca sana per chi ha i figli e non..... se mi va ci carico lo scooter, oppure decido di andare in canoa (gonfiabile) oppure le bici, oppure inserisco in barbecue senza smonatrlo, insomma non vedo quali sono gli svantaggi..........elencateli se ne avete il coraggio![:D]
Inserito il 11/05/2009 alle: 10:27:52
IMHO dipende molto dai profili personali. Il garage o i gavoni variabili servono sopratutto a chi ha bimbi (passeggini, biciclette, canotti, etc ..) o a chi fa molto sport e deve portare le attrezzature. Se uno invece gira solo con gli abiti e due paia di scarpe, forse sono davvero inutili.
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 11/05/2009 alle: 10:47:39
Io ho il garage discretamente grande e discretamente vuoto perche i vari cunei sedie etc stanno nel doppio pavimento ma con l'attrezzatura da bimbi piccoli non saprei come fare senza per passeggino, biciclettina, monopattino il bob d'inverno e molto altro. Poi ci si carica la moto, le bici... Un amico con due bimbi grandini (12 e 7) ha voluto il letto a castello perche' secondo lui il matrimoniale con garage non andava bene ed ora potesse tornare indietro prenderebbe il matrimoniale con garage [;)] [:D]Ma non puo' piu'[:D] (per i costi ovvio)
maculani
maculani
Inserito il 11/05/2009 alle: 10:54:01
IL modulo "garage" è certamente una soluzione obbligata per veicoli sopra i 7,50m; per il resto vi possono essere posizioni certamente soggettive. Cordialmente Maculani.
Inserito il 11/05/2009 alle: 11:07:47
quote:Originally posted by maculani
IL modulo "garage" è certamente una soluzione obbligata per veicoli sopra i 7,50m; per il resto vi possono essere posizioni certamente soggettive. Cordialmente Maculani. >
> Non capisco ... Un camper più lungo dovrebbe anche avere, in proporzione, i vani interni più capienti. Per cui di nuovo se uno non ha necessità di portarsi dietro più roba in quanto ne fa sport ne simili ... Certo che i camper più grandi sono per più persone per cui le necessità aumentano ...
maculani
maculani
Inserito il 11/05/2009 alle: 11:19:45
> Semplicemente perchè con un mezzo lungo non giro ovunque ed è più consigliabile stare fuori dal casino e tirarsi giù qualche "tender". MACULANI.
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 11/05/2009 alle: 14:56:28
> Giusto per far notare che i VR di cui parla il sig.Maculani al massimo di solito portano 4 facoltosi passeggeri [:I] che non vogliono farsi mancare nulla
ssandro59
ssandro59
Inserito il 11/05/2009 alle: 21:03:21
io prima avevo il carrello ,poi il garage,per due scootter. e adesso ne carico 3 pur di tirarmi dietro i figli 2. ma quando non verranno piu con noi li garage lo usero per stendere o per caricare comodamente MA NON NE FACCIO PIU A MENO troppo comodo [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
fulvione
fulvione
20/04/2006 185
Inserito il 11/05/2009 alle: 22:19:29
Prima avevo un mansardato di nemmeno 6 metri e nonostante mi abbia regalato grosse soddisfazioni, non c'era posto neanche per un paio di scarpe in più. Dopo 3 anni di "sofferenza" e dopo aver visto tutte le varie tipologie di cellule, abbiamo optato per il garage su di un mezzo di oltre 7 metri. Scelta strafelice. Non abbiamo più problemi di spazio, le bici stanno dentro, lo spazio viene raionalizzato e tutto e in bell'ordine. Il mio ideale sarebbe un VR con la doppia dinette e il garage con matrimoniale sopra, ma non l'hanno ancora prodotto...o no?[:D]
Inserito il 11/05/2009 alle: 23:10:00
avevo un piccolo mansardato da 5,5 mt ma portandomi dietro sempre tre bici alla fine misuravo 6,20 -6,30... ho preso un mezzo da 6,88 e nel garage vi metto le tre bici , una canoa gonfiabile , tavolo , tre sedie e un po' di cosette. sicuramente come altri hanno gia' evidenziato il garage ti regala dello spazio ma te ne sottrae dell' altro se paragonato a piante differenti con egual lunghezza. Ovviamante le cose cambiano se prendi un mezzo con doppio pavimento sfruttabile ben bene. penso che il prossimo camper , se saremo in due sara' piu' corto e con portamoto.
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 11/05/2009 alle: 23:33:02
io vado a periodi, a volta vorrei cambiare il mio garagiato con un mezzo con letti a castello, altre volte vorrei un garage di 2 metri[:D] secondo me nei gavoni del castello ci si mette tutto ciò che serve, tantopiù nei mezzi con doppio pavimento utilizzabile, dove spazio ce ne è ancora di più la vera differenza sono bici e motorino, e diciamo che per una famiglia di 4 persone come la nostra rischia di essere quasi indispensabile. 4 bici da adulti sono 70 kg di roba, e tutte sul portabici non mi fido granchè, oltre che essere particolarmente scomodo. se uno ha voglia di scaricare tutte le volte oppure non porta le bici, e naturalmente non ha motorini, canoe, gommoni, con i letti a castello o una dinette a U ha maggior spazio
