In risposta al messaggio di my62 del 17/05/2020 alle 17:40:46
Salve, per favore, quando sono allacciato alla rete 220, le utenze interne a 12 volt funzionano con le batterie, e vengono caricate dal caricabatterie (220V) che c'è in parte alla pompa acqua? Quindi i pannelli anche se producono energia sono in folle? Inoltre la batteria del trattore viene anch'essa caricata? Grazie Challeger Mageo su meccanica ford 2017 Maury
In risposta al messaggio di Giovanni del 17/05/2020 alle 18:20:20Grazie Giovanni, buona serata.
L'impianto interno della cellula è alimentato a 12v dalla batteria servizi. Il caricabatterie che si allaccia alla rete elettrica a 230 volt esterna, carica la batteria servizi. Il pannello fotovoltaico carica la batteriaservizi. Entrambe le fonti concorrono, in funzione della loro potenza, alla carica della batteria servizi. Nessun conflitto e nessuno che va in folle, tutti collaborano per quello che possono. La batteria della motorizzazione (del motore) non sempre viene caricata dalla batteria servizi; alcuni allestitori lo prevedono di serie, altrimenti si può fare successivamente. Puoi verificare: se dopo qualche giorno di fermo, la batteria motore scende di tensione mentre la batteria servizi resta carica dal pannello fotovoltaico, la tua batteria motore non si carica automaticamente, altrimenti è già previsto. Giovanni
