Sfarfallio luci cellula centralina ne 237 su Adria
1 20 16
pippi65
pippi65
18/05/2011 3
Inserito il 04/05/2018 alle: 19:12:16
Buonasera, ho un camper Adria Adriatik Sport 690dk, le luci a led  sfarfallano e talvolta non si accendono, oppure, si accendono, ma se poi accendo qualche altra luce, iniziano a "sfarfallare" ho una  centralina ne 237 Nordelettronica, qualcuno sa darmi indicazioni o darmi un nominativo per la riparazione in zona Pistoia Prato ? Grazie. Paolo
Inserito il 04/05/2018 alle: 19:39:36
In risposta al messaggio di pippi65 del 04/05/2018 alle 19:12:16
Buonasera, ho un camper Adria Adriatik Sport 690dk, le luci a led  sfarfallano e talvolta non si accendono, oppure, si accendono, ma se poi accendo qualche altra luce, iniziano a sfarfallare ho una  centralina ne 237 Nordelettronica, qualcuno sa darmi indicazioni o darmi un nominativo per la riparazione in zona Pistoia Prato ? Grazie. Paolo
Come sei messo a batteria? Masse?
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 05/05/2018 alle: 12:09:32
Non penso che sia colpa della centralina, mi succede la stessa cosa nel bagno con le luci a led (post vendita) a volte si accendono bene ed altre volte fanno una luce fioca! Non capisco cosa può essere.
toto
toto52
Modificato da totoSA il 05/05/2018 alle 12:09:51
pippi65
pippi65
18/05/2011 3
Inserito il 05/05/2018 alle: 16:37:24
In risposta al messaggio di Grinza del 04/05/2018 alle 19:39:36
Grazie per la risposta. La batteria è a posto, la cosa strana, è che capita che si accendano le luci, della cellula in maniera corretta, accendo la luce del bagno od un'altra ed ecco che l'illuminaizione "muore"... anche se sono attaccato al 220... siccome il concessionario ha dato subito la colpa alla centralina, volevo capire se è veramente così, dato che mi ha sparato una cifra di 500 euri... oppure se fosse qualche cosa di diverso. Paolo
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 05/05/2018 alle: 18:54:44
Da qualche tempo succede pure a me quando la pompa è in funzione, sia con i led che con un neon. Perchè?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 06/05/2018 alle: 11:22:13
Non mi risulta che gli Adria montino centraline della Nordelettronica.È stata forse sostituita?
pippi65
pippi65
18/05/2011 3
Inserito il 06/05/2018 alle: 14:23:40
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 06/05/2018 alle 11:22:13
no, non è  stata sostituita, il camper l'ho acquistato nuovo, ho tel anche a nordelettronica, e dal mod. Della centralina, mi hanno chiesto se fosse un adria.
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 06/05/2018 alle: 22:43:51
Succede anche a me quando accendo i led nel bagno, mi hanno detto che sono alcuni tipi di led che hanno questo problema. Non è la centralina ... non buttare soldi!
toto52
Inserito il 07/05/2018 alle: 06:17:53
In risposta al messaggio di totoSA del 06/05/2018 alle 22:43:51
per perovate se sia effettivamente la centralina , togli i led e metti lampade ad incandescenza
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 07/05/2018 alle: 22:32:14
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 07/05/2018 alle 06:17:53
Ho fatto già questa prova e funziona tutto normalmente, mettendoci i led ogni tanto quando accendo fanno una luce fioca, spengo e riaccendo tutto torna nella normalità!
toto
toto52
Modificato da totoSA il 07/05/2018 alle 22:57:08
Inserito il 07/05/2018 alle: 23:28:22
In risposta al messaggio di totoSA del 07/05/2018 alle 22:32:14
Ho fatto già questa prova e funziona tutto normalmente, mettendoci i led ogni tanto quando accendo fanno una luce fioca, spengo e riaccendo tutto torna nella normalità! Ciao toto
allora sono i led , non sono di qualità , devi prenderli Osram o Philips e vedrai che non sfarfallano
Pino 59
Pino 59
Inserito il 09/05/2018 alle: 13:19:41
Avevo un ADRIA anch'io, anzi a dire il vero ce l'ho ancora ma nuovo e quello vechio faceva lo stesso scherzo con le lampadine led quando partiva la pompa. Sicuramente era un problema di lampadine after market.
Pino
Inserito il 09/05/2018 alle: 15:04:59
In risposta al messaggio di pippi65 del 05/05/2018 alle 16:37:24
Grazie per la risposta. La batteria è a posto, la cosa strana, è che capita che si accendano le luci, della cellula in maniera corretta, accendo la luce del bagno od un'altra ed ecco che l'illuminaizione muore... anche
Prova a mettere una alogena, se la batteria é ok allora sono le lampade.
Ma le hai messe adesso?
pippi65
pippi65
18/05/2011 3
Inserito il 09/05/2018 alle: 17:09:26
In risposta al messaggio di Grinza del 09/05/2018 alle 15:04:59
Prova a mettere una alogena, se la batteria é ok allora sono le lampade. Ma le hai messe adesso?
No, guarda è tutto di serie e non è mai stata sostituito nulla... probabilmente, sarà la centralina...
Inserito il 09/05/2018 alle: 17:23:57
In risposta al messaggio di pippi65 del 09/05/2018 alle 17:09:26
Prima di cambiare la centralina prova a mettere una alogena o cambiare una lampada a led.
Ricordo Paolino camper riparava centraline nord elettronica a colle Val d’Elsa prova a sentirlo
Ma la nord elettronica cosa dice?
denial10
denial10
18/07/2018 4
Inserito il 22/07/2018 alle: 15:55:18
Ciao a tutti, martedì andrò a vedere un 690 DK del 2012. Avete consigli in merito? Vi siete trovati bene? Per uso invernale come va? Lo scarico WC ê solo cassetta o c'è anche il nautico?
vi ringrazio fin da ora per ogni consiglio in merito.
Denial
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/07/2018 alle: 12:37:22
Inutile andare a cercare anomalie che non esistono: sono le luci a LED che vanno sostituite.
La maggior parte delle luci a LED economiche, non hanno alimentatore elettronico ma solo una resistenza limitatrice, non sopportano quindi tensioni più elevate dei 12V.
La tensione del camper varia da un minimo di 11,5V ad un massimo ce può anche raggiungere i 14,7V, con conseguente eccessiva alimentazione dei chip LED, che si guastano ed innescano i descritti fenomeni.
Nell'acquisto delle luci a LED, va curato il fatto che l'alimentazione sia compresa in un range di tensioni che siano almeno dei valori sopra esposti.
In genere quelle alimentate elettronicamente offrono range di alimentazione da 8 a 30V circa e non subiscono variazioni di luminosità al variare della tensione.
