In risposta al messaggio di Mattvw del 23/09/2023 alle 23:55:23Non serve per il troppo pieno, per quello sarebbe bastato qualche decina di cm verso l'alto
Ciao ragazzi buongiorno a tutti Ho un quesito da porvi e ringrazio chiunque riuscira ad aiutarmi... Ho un arca 694 glm del 2006 che ha uno sfiato a tetto tramite camino. In vacanza pochi giorni fa causa maltempo e cedutoun cavo ad altezza tetto in marcia,ovviamente di e agganciato al camino e oltre.aver rotto il coperchio mi ha aperto un pezzo di tetto in alluminio. Ora mi chiedo e possibile eliminare il camino che da quello che so arca è laika in quei anni lo facevano come sfiato per serbatoi grige e nautico che infatti io ho. Se non sbaglio era stato fatto in modo che i serbatoi quando pieni non scaricassero le grige ecc dal troppo pieno evitando di spargere il tutto per strada. Visto che non mi sono trovato mai in situazioni di serbatoi pieni posso eliminarlo lasciando il tubo da 20mm a soffitto in bagno senza andare a tetto. Che problemi potrei avere odori ecc? Ringrazio chiunque sappia darmi un consiglio anche perché sono con il buco a vista sul tetto... Grazie Matt
In risposta al messaggio di Mattvw del 24/09/2023 alle 08:54:22Prova.
Ok. Ma una domanda hanno portato il tubo dietro la parete attrezzata della doccia che ora devo smontare per raggiungere la ghiera dove si aggancia il tubo(furbi)....bastava uno sportello d ispezione visto che la plasticaal sole soprattutto sul tetto si cucina e va sostituita ora devo smontare mezzo bagno. Io in bagno vicino al tubo sopra la doccia ho un areatore a fungo permanente per vapori motorizzata gli odori non andrebbero via da la?
In risposta al messaggio di Mattvw del 24/09/2023 alle 10:05:48Se non vuoi morire di puzza ripristina le cose come stavano.
Non è così facile Se decido di non metterlo devo schiumare tutto e chiudere sotto e a tetto con foglio di alluminio verniciato sagomato e incollare il tutto. Lavoro che se dopo non va pene e un casino. O rimetto il camino o lo elimino e chiudo tutto
