Sicaflex 521 UV... tenuta / durata nel tempo?
1 20 18
Inserito il 15/01/2012 alle: 10:18:18
Un anno e mezzo fa il mio conce sigillo' il camino della cappa aspirante e quattro placchette inserite sul tetto a copertura dei fori dove prima era inserito il portapacchi che feci rumuovere poiche' da me ritenuto inutile e fonte di possibili infiltrazioni. Utilizzo' il sigillante menzionato nel titolo. In quell' occasione gli acquistai un tubo per utlizzi futuri... Gia' da qualche mese noto grattando lievemente con l' unghia sulle sigillature che il prodotto tende a sfaldarsi... E' mia intenzione , primavera di rieffettuare le sigillature. Cio' che domando e' : ma tale prodotto non dovrebbe durare decisamente di piu' ? Il whurt incolla e sigilla da me usato per incollare il pannello , dichiaratamente non UV anche nei punti esposti all' esterno (sole acqua clado e freddo) sta un po cedendo ma in misura minore e comunque dopo 5 anni... (sotto il pannello non so ma presumo sia tutto ok) vi e' qualcosa che non mi torna a meno che il sigillante da loro usato fosee diverso. scusate la prolissita' e grazie a chi vorra' darmi consigli o pareri.
Modificato da Roberto66 il 16/01/2012 alle 11:56:54
ellemare49
ellemare49
19/06/2011 366
Inserito il 15/01/2012 alle: 10:42:26
E' successo anche a me (su COL consigliano sempre questo prodotto), il camper aveva quattro anni e decisi di rifare le sigillatura a titolo precauzionale e dopo un anno il prodotto si sfaldava e si toglieva facilmente. Naturalmente ero dentro ampiamente alla scadenza del prodotto, avevo pulito molto bene la supereficie, ed era anche estate periodo giusto per fare il lavoro. Ora ho provato con il Dow Corning 7091 vedremo.
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 15/01/2012 alle: 10:52:35
Stesso problema due anni fa in fase di controllo infiltrazioni a titolo precauzionale mi rifecero due piccile sigillature tra le bandelle vicino alla cabina di guida con il sicaflex 521 a loro dire ottimo bene in primavera dovrò rifarle perchè tendono a staccaarsi e naturalmente voglio usare un prodotto diverso ma cosa? Flavio
Modificato da D4DF il 15/01/2012 alle 10:54:46
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 15/01/2012 alle: 11:01:26
salve... dato che è un prodotto verniciabile, prova a passarci sopra uno smalto bianco per esterni con un pennellino... ciao attutti massimo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/01/2012 alle: 16:25:01
quote:Risposta al messaggio di D4DF inserito in data 15/01/2012  10:52:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sto usando con ottimi risultti il SISTA flextec 101, ceh è anche anti UV e costa circa 6,50 euro a tubo, contro i 12/13 del Sika,e i 18/20 del kent.[;)]
Modificato da jerrymouse il 15/01/2012 alle 16:26:23
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Geogalle
Geogalle
Inserito il 15/01/2012 alle: 22:06:18
Morale cosa facciamo? Abbandoniamo il sicaflex?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 16/01/2012 alle: 09:20:16
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 15/01/2012  22:06:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io l'ho già abbandonato da un bel pezzo![;)] e poi il Sista lo fannbo anche grigio e nero.
Modificato da jerrymouse il 16/01/2012 alle 09:21:00
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 16/01/2012 alle: 13:48:17
io l'ho ripetuto almeno 10 volte ma nessuno mi ha dato retta. prima di sigillare dovete dare il primer specifico, altrimenti tenderà a staccarsi. oppure dovete usare un sigillante polimerico che non necessità del primer. il 521 uv è un sigillante poliuretanico e come tutti i poluretanici necessita del primer. dimenticavo, mi raccomando di pulire e sgrassare prima.
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 16/01/2012 alle: 14:11:21
e cos' e' sto primer?come si chiama?quanto costa? in alternativa che sigllante dobbiamo usare invece del sikaflex 521uv? grazie e saluti
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 16/01/2012 alle: 14:21:04
il primer è un promotore di adesione e ogni ognuno ha il suo. in alternativa io consiglio un sigillante polimerico. la marca dipende da quanto volete spendere
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 16/01/2012 alle: 14:38:04
ma il primer e' tipo un qualcosa di liquido da passare prima del sika? non rovina nulla (carrozzeria, veyroresina o altro)?quanto costa e come si chiama? x il prodotto alternativo da spendere la stessa cifra ma che cmq sia buono tu hai gia' provato qualcosa?cosa consigli? ciao e grazie
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 16/01/2012 alle: 18:16:16
è un liquido nero che sembra vernice. devi darlo con un pennellino 2 minuti prima di dare il sigillante. con il sigillante polimerico il primer non serve.non ti posso aiutare nel consigliarti un marchio a basso costo, quello che uso è per utilizzo proffessionale nella sostituzione dei vetri auto e costa circa 20 euro alla cartuccia
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 16/01/2012 alle: 22:05:09
ma nessuno di voi si e' rifatto le sigillature da solo? cosa ha usato?nome e costo a cartuccia? quanto ha durato?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 16/01/2012 alle: 23:19:13
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 16/01/2012  22:05:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai posta
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 17/01/2012 alle: 01:50:08
> Io. Il camper l'ho praticamente ripassato tutto o quasi. Tutto è iniziato da una infiltrazione sulla parete posteriore: angoli inferiori del pianale; poca roba per colpa della conformazione degli angolari paraurti che non coprono bene l'angolo in caso di pioggia; e una all'altezza di una vite della scaletta mal sigillata all'origine. Messo a posto le due cose ho cominciato a ripassare tutto il camper togliendo il vecchio sigillante che sbordava per il caldo da sotto i profili (Sicaflex?), sigillato il cantonale d'alluminio che unisce pareti-tetto-parete post; un oblò, quello che avevo cambiato mentre gli altri due di serie hanno la sigillatura ancora perfetta, e a tutte le finestre (Seitz) ho fatto il giro di sigillante intorno al telaio esterno. Per tutti i lavori di sigillatura ho usato i Sista Silicone Universale Siliconico, resistente agli UV, rimane sempre morbido anche sotto il ghiaccio e ha una ottima adesività: le antenne fatte in casa che ho sul tetto le ho fissate con quello e sono li da anni ormai. Non lo userei per fissare grosse cose sul tetto come pannelli o parabole, ma per le minuterie va benissimo, in compenso l'ho usato per fissare del legno in una cassapanca e funziona benissimo meglio di certe colle blasonate. Parlando di soldi: le prime cartucce comprate anni fa ricordo di averle pagate intorno ai 4,50 euro, adesso le ultime le ho pagate intorno ai 5.50/6.00 euro al OK Brico di Pavia o al Leroy Marlin di Rozzano (MI). Luca
Inserito il 17/01/2012 alle: 14:00:48
nel mio caso il sigillante non si sta staccando da sotto , si sta sfaldando da sopra esso stesso esternamente . In questo caso il primer che vantaggi da ?
Modificato da Roberto66 il 17/01/2012 alle 14:01:47
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 17/01/2012 alle: 16:48:26
nel tuo caso il primer non dà nessun vantaggio. sicuro che sia uv ?
alexia76
alexia76
Inserito il 17/01/2012 alle: 19:18:19
Noi nel 2009 abbiamo rifatto tutte le sigillature. Su consiglio di una persona che aveva fatto diverse prove con diversi prodotti abbiamo acquistato ed usato il KENT. So che esistono di diversi tipi, quello acquistato da noi aveva l'etichetta blu resistente UV. Prodotto abbastanza costoso pagato al tempo tra 18/19E e ne avevamo acquistato 6/7 tubi per fare tutto il fattibile che puo' infiltrarsi in un camper! Pure i contorni: thetford, porticine, finestre, tappi carico acqua, presa 220V, ecc. ecc. Ne e' andato giu parecchio. Ci avevano detto che era molto tenace e nel caso di rottura di qualcosa era un duro da togliere. Abbiamo scelto quel prodotto proprio perche' tenace, consapevoli di questo dettaglio. Ad oggi non si e' ancora danneggiato nulla e nessun ritocco per discattamento dello stesso e' stato eseguito. Non erano stati usati primer ma solo pulito e sgrassato bene prima di stenderlo. Credo che lo ricomprerei se dovessi rifare il lavoro... spero di vederlo durare altri 3/4 anni.
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 18/01/2012 alle: 11:55:14
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 17/01/2012  19:18:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo quello che scrive Alexia, anch'io nel 2009 ho rifatto tutte le sigillature (ma proprio tutte) usando il Kent (preso tramite un amico riparatore) ed attualmente è perfetto come appena messo, avrò speso di più ma a mio avviso la differenza si vede.
165k Facebook
73k Youtube
