Sigillante deteriorato
2 20 29
Maskio75
Maskio75
31/03/2016 3
Inserito il 25/04/2017 alle: 14:47:15
Grazie infinite memo.... sono in plastica credo vtr color argento metallizzato laika ... posto che smonti il fascione e lo rinforzi con vtr... come sigillanti voi cosa usate??! Ho letto pattex 101 o similari .... consiglio?
Il maskio
nemo family
nemo family
Inserito il 25/04/2017 alle: 15:37:13
tutti quelli nominati in questo post son validi....attento solo alle scadenze....
alexia76
alexia76
Inserito il 26/04/2017 alle: 09:32:49
Ciao i miei profili hanno sotto una guarnizione per cui non sono stati toccati onde evitare problemi e rotture: e' stata aggiunta la sigillatura ai lati OVUNQUE per scongiurare altre infiltrazioni. Una basta ed avanza e te la ricordi in eterno. La prima sigillatura e' stata fatta tramite carrozziere a cui abbiamo dato una mano a fare tutto il lavoro, ma non era uno che andava dietro a camper. Semplice carrozziere. Ed era stato usato il KENT sempre col sistema di nastrare, posare sigillante, stesura con dito e poi con dito inumidito si liscia a nastri tolti. Cosi' per il kent, cosi' per il sikaflex. Ma il secondo ogni tanto qui e la' causa problemi di cedimento. Non e' cosi' longevo e tenace come il kent.
Probabilmente prossimi lavori mi sposto sul pattex sp101 visto lo avete gia' provato e' sempre UV ed e' garantito 10 anni. Il sikaflex mi sa che ve lo lascio tutto.... finita esperienza con questo prodotto che non mi ha mai soddisfatto, per me non vale i soldi che costa. Ma piu che per il prezzo che non e' un problema non mi garantisce affidabilita' nel tempo. E questo e' grave.
 PS: io non ho mai usato prodotti scaduti ma al momento del bisogno comperavo cartuccia e la usavo quasi tutta. L'avanzo semmai per fare qualche lavoretto casalingo di rattoppi e sigillature. Ho sempre guardato molto sul discorso scadenza anche perche' qsti prodotti non durano piu di 6 mesi e trovarli in vendita con durata ancora di 2 o 3 mesi e' molto tipico dai rivenditori.
Modificato da alexia76 il 26/04/2017 alle 09:35:12
Maskio75
Maskio75
31/03/2016 3
Inserito il 26/04/2017 alle: 20:27:58
Grazie mille!!! Ho preso il pattex appena smonto vado di veteoresina rimonto e poi sigillo con pattex... naturalmente vi terrò informati... grazie infinite alexia
Il maskio
6770
09/09/2015 170
Inserito il 26/04/2017 alle: 20:51:59
Grazie alexia. Era giusto per capire come avevi fatto il lavoro. Volevo farlo anche io in maniera preventiva ma non sapevo se poteva andare fare una micro sigillatuta tra pannello e guarnizione. Mi hai confermato che è consigliata quindi provvederò il prima possibile. Per quanto riguarda i prodotti penso che uno valga l altro,o meglio,basta adoperare prodotti freschi. Attualmente ho tra le mani una cartuccia di sikafkex anti uv 521 e devo dire che effettuvamente non è morbidissimo come prodotto ma comunque si stende discretamente bene. Detto questo "rubero'" anche i consigli su pridotti diversi anche perché se non provo non potrò mai comparare la differenza dei prodotti.
per ora grazie
bruno b
bruno b
Inserito il 26/04/2017 alle: 21:54:14
Confermo il giù di vetroresina dalla parte interna. Bruno
Se tremi per l''indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello.-- Che Guevara
alexia76
alexia76
Inserito il 27/04/2017 alle: 09:17:51
Si non ti consiglio di smontare pannelli ed alzare guarnizioni: lascia tutto come da fabbrica ed integra con sigillature. Se devono cedere.. saranno prima le sigillature e poi troveranno la guarnizione che blocca. Meglio avere 2 sicurezze che una specie con questi camper fatti 'al risparmio'.
Anche noi dopo l'infiltrazione sigillato tutto, compresi bordi finestra, bordi tappi acque bianche, bordi sportellino thetford, bordi presa 220V, etc etc ... tutte quelle cose date per sicure dalla fabbrica perche' gia' con loro guarnizione interna: ma se cede la guarnizione e non te ne accorgi.... sono dolori. Meglio sigillare preventivamente.
Non sono d'accordo che un prodotto valga sull'altro: lo stiamo dicendo da giorni!
Io dal canto mio proprio per averlo provato al momento ti direi di comprare il KENT e non il sikaflex. Col kent vai sul sicuro col sikaflex non cosi' sicuro.
Pero' altri ci hanno detto del prodotto PATTEX SP101 che sicuramente troverai piu facilmente rispetto al KENT che ti ho indicato io: io SE PROPRIO opterei per quello sempre che non trovi agevolmente il KENT.
Modificato da alexia76 il 27/04/2017 alle 09:19:39
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 29/04/2017 alle: 17:02:54
Confronto Sikaflex 521 UV e Pattex SP101.
A distanza di tre anni, le sigillature interne (cioè del del piatto doccia) e quelle esterne (situate fra cabina e mansarda)  rifatte col Sikaflex si sono ristaccate mentre quelle con  SP101 sono ancora perfettamente adese.
La settimana scorsa ho rimosso la parte fatta col Sikaflex e risigillate col Pattex. Entrambe erano state rifiniite in superficie col dito bagnato con acqua e sapone.
Sono entrambi  prodotti che iniziano la fase di asciugatura per reticolazione in presenza di umidità, il passaggio col dito bagnato favorisce questo processo favorendo la formazione di una sottilissima pellicola sotto la qiale il mastice si asciugherà più lentamente cioè entro le 24 ore circa.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Inserito il 29/04/2017 alle: 21:41:43
Ragazzi, leggendo tutti i vari post, sono arrivato alla conclusione che rifarò il lavoro utilizzando il pattex sp101 trasparente, e questa volta non userò acqua e sapone per stenderlo....nel dubbio meglio non rischiare.wink
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l''unica certezza è il dubbio!!)
