Sigillatura Oblò panoramico Heky
1 20 6
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 27/07/2017 alle: 09:57:49
Ho visto che la sigillatura attuale, anche se tiene, è un po' "cottina". Ho gia acquistato il Sikaflex 521 UV per rifarla, ma mi è un po' difficoltoso eliminare prima quella vecchia, perchè non posso salire sul tetto e non ho trabattelli, ma solo una scala alta. So che si dovrebbe fare così, ma cosa succede se gli vado sopra con la nuova? Magari stando leggermente più larghino, in modo che il nuovo aggrappi sulla vetroresina?
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 27/07/2017 alle: 13:32:10
In risposta al messaggio di Relax del 27/07/2017 alle 09:57:49
Ho visto che la sigillatura attuale, anche se tiene, è un po' cottina. Ho gia acquistato il Sikaflex 521 UV per rifarla, ma mi è un po' difficoltoso eliminare prima quella vecchia, perchè non posso salire sul tetto e non
ho trabattelli, ma solo una scala alta. So che si dovrebbe fare così, ma cosa succede se gli vado sopra con la nuova? Magari stando leggermente più larghino, in modo che il nuovo aggrappi sulla vetroresina? Grazie
Ma perché non puoi salire sul tetto? Basta che stai sopra dove sono i mobili!
Comunque sul mio il maxi oblò è fissato con il Terostat, metre quello che metteresti è un silicone poliuretanico. In verità è un lavoro che devo fare, ma se anche il tuo è come il mio non metterei il Sika sopra al Terostat senza ripulire e rifilare.
renzo07
renzo07
Inserito il 27/07/2017 alle: 14:22:47
Se si tratta del midi heki sono riuscito a toglierlo completamente e rifare a nuovo tutta la sigillatura da dentro il camper. Occorre pero svitare/togliere il coperchio trasparente come prima cosa.
Terostat per reinstallalarlo e chiusura finale, anche se teoricamente non necessaria, con sigillante ( sika 521, sp101 ecc. )
se è il mlni heki allora come non detto.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 27/07/2017 alle: 14:53:27
In risposta al messaggio di renzo07 del 27/07/2017 alle 14:22:47
Se si tratta del midi heki sono riuscito a toglierlo completamente e rifare a nuovo tutta la sigillatura da dentro il camper. Occorre pero svitare/togliere il coperchio trasparente come prima cosa.  Terostat per reinstallalarlo
e chiusura finale, anche se teoricamente non necessaria, con sigillante ( sika 521, sp101 ecc. ) se è il mlni heki allora come non detto.  Renzo.
3/4 anni fa era già stato reinstallato dal venditore. Io sono un po' pignolo e vedendo il Sika esterno un po' secco vorrei rifarlo. Non avevo pensato di togliere il vetro, in modo che sarebbe tutto più sempliece. E' difiicoltoso?
Posso salire sul tetto, però la parte anteriore è a ridosso del cupolino ovviamente non calpestabile (è un semintegrale) quindi non ci arrivo. Potrei vedere di farlo salendo su una scala alta dai lati del camper.
Mah, vedrò sul posto ora non ho ben presente.
Comunque grazie per le risposte.
renzo07
renzo07
Inserito il 27/07/2017 alle: 15:02:07
Ho fatto tutto dall'interno, con la scala ovviamente. Per togliere il vetro va tolto anche il leveraggio di apertura chiusura. Non è difficile. L'unica accortezza è quando si rimonta il vetro, ricordo di aver messo dietro un listello (30x30?) di legno per tenerlo leggermente inclinato e rimettere le viti che se non ricordo male, sono tre o quattro gruppi di tre viti.
renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
renzo07
renzo07
Inserito il 27/07/2017 alle: 15:05:20
Dimenticavo, quello che ho io non ha la manovella né i pistoni, ma solo un braccio di plastica a U che si infila in due o tre posizioni di apertura.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 27/07/2017 alle: 15:16:09
yeswink
165k Facebook
73k Youtube
