Non ho ben capito cosa hai fatto, io avrei pavimentato con mattonelle in linolium adesive, per avere un perfetto incollaggio, senza vuoti, poi si può siliconare anche il perimetro.
In ogni caso, se il pavimento può essere tolto, io non metterei niente, se invece è fisso, starei attento a fare un bel lavoro di sigillatura, esterna e anche sotto nei punti lontani dal perimetro, poiché se finisce acqua, tra i pavimenti, sigillare, incollare, diventa un guaio.
Voglio dire che, o il pavimento è corpo unico, senza spazi tra i 2 pavimenti, oppure è meglio sia rimovibile,...una perdita di acqua, non la fermi, con una sigillatura perimetrale.
Modificato da masivo il 22/04/2021 alle 10:22:11
