Sikaflex 221 su ...
1 20 12
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 09/06/2019 alle: 22:48:33
Ho preso del Sikaflex 221 grigio per coprire una piccola  lacerazione o scollamento della pellicola di rivestimento di una parete della doccia . Siccome tale problema è adiacente allo strato di silicone( o sigillante, non saprei), chiedo se sia pissibile sovrapporvi il 221 senza problemi. Grazie
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 09/06/2019 alle: 23:27:20
In risposta al messaggio di Mirton del 09/06/2019 alle 22:48:33
Non lo so,ma io preferirei rimuovere il vecchio sigillante e lo sostituirei,per fare un lavoro sicuro e magari più piacevole all'occhio.
Ciao Paolo.
Inserito il 09/06/2019 alle: 23:31:45
Puoi mettere una foto? Forse si come dice paolo, se rifai del tutto la sigillatura ottieni un risultato piu bello a vedersi...
In ogni caso il sikaflex 221 mi sembra sia a base pliuretanica... Se lo sovrapponi al silicone vero e proprio non aderisce, perché sul silicone classico non attacca nulla... Se lo sovrapponi a un sigillante dello stesso tipo, una certa presa la fa...
Modificato da Hunter85 il 09/06/2019 alle 23:33:30
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 10/06/2019 alle: 17:35:02
Cerco di essere più preciso.
In effetti non si tratta di sigillare alcunchè, ma di sostituire con il 221 per pochi cm quadrati ( 3/4 cmq),la pellicola della paretina  che si è rovinata, scoprendo il compensato di supporto.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 10/06/2019 alle: 20:58:08
In risposta al messaggio di Hunter85 del 09/06/2019 alle 23:31:45
Puoi mettere una foto? Forse si come dice paolo, se rifai del tutto la sigillatura ottieni un risultato piu bello a vedersi... In ogni caso il sikaflex 221 mi sembra sia a base pliuretanica... Se lo sovrapponi al silicone
Modificato da Mirton il 10/06/2019 alle 21:08:50
Inserito il 10/06/2019 alle: 22:34:47
In risposta al messaggio di Mirton del 10/06/2019 alle 20:58:08
Bene grazie ora si capisce wink​​​​​​
Ripeto :secondo ne se il sigillante vecchio non è silicone acetico, puoi sovrapporre il sika e funziona... Magari si distacchera prima o poi, ma ci vorrà tempo...
Comunque per fare un lavoretto migliore leverei anche il vecchio... Mio parere personale... Non sono un professionista, ho solo rifatto le sigillature del nio camper dentro e fuori ed è la mia sola esperienza laugh
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 10/06/2019 alle: 22:57:09
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/06/2019 alle 22:34:47
Bene grazie ora si capisce ​​​​​​ Ripeto :secondo ne se il sigillante vecchio non è silicone acetico, puoi sovrapporre il sika e funziona... Magari si distacchera prima o poi, ma ci vorrà tempo...  Comunque
Grazie. E' sicuro che il preesistente non è silicone acetico, quindi, se, come dici e come ho letto altrove, funziona, riempirò lì dove ho tolto il vecchio e sovrapporrò per il resto. Se poi ci dovessero essere problemi farò un lavoro più radicale.
Mi sei/siete stati di aiuto. Grazie ancora
Modificato da Mirton il 10/06/2019 alle 22:58:23
Inserito il 10/06/2019 alle: 23:11:57
In risposta al messaggio di Mirton del 10/06/2019 alle 22:57:09
Grazie. E' sicuro che il preesistente non è silicone acetico, quindi, se, come dici e come ho letto altrove, funziona, riempirò lì dove ho tolto il vecchio e sovrapporrò per il resto. Se poi ci dovessero essere problemi farò un lavoro più radicale.  Mi sei/siete stati di aiuto. Grazie ancora
Perfetto buon lavoro!
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 11/06/2019 alle: 11:10:26
E a fine lavoro vogliamo vedere il risultato!
Ciao Paolo.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 11/06/2019 alle: 20:16:46
In risposta al messaggio di Paolol del 11/06/2019 alle 11:10:26
E a fine lavoro vogliamo vedere il risultato! Ciao Paolo.
Non è venuto un capolavoro, ma ,per essere stata la prima volta, non mi picchio
Inserito il 11/06/2019 alle: 22:06:04
In risposta al messaggio di Mirton del 11/06/2019 alle 20:16:46
yes​​​​​​... Alla fine hai ricoperto il vecchio.. Pensavo sostituissi solo la parte mancante, ma in effetti sarebbe venuto bicolore!
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 11/06/2019 alle: 23:04:41
In risposta al messaggio di Hunter85 del 11/06/2019 alle 22:06:04
Si, ho preferito fare così. Se poi non dovesse andare bene, tolgo tutto e rifaccio la sigillatura, che non è un lavoro troppo complicato
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 12/06/2019 alle: 11:08:05
Complimenti!Una vera ****@!Per me,battute a parte è venuto bene.
Ciao Paolo.
