Silicone ammuffito esterno cellula
1 20 3
giamel
giamel
27/03/2008 32
Inserito il 05/10/2008 alle: 18:01:27
Salve a tutti. Ho un Mizar 140 del 96 in ottime condizioni, salvo che per un problemino con le sigillature esterne della cellula che presentano delle "fioriture" nere di muffa sul silicone. Al momento sembra solo essere un problema estetico perché non ci sono infiltrazioni, però sono un po' preoccupato per il prossimo futuro perché non so fino a che punto potranno tenere ancora. Ho provato a rimuovere la muffa con della candeggina, ma è come passarci dell'acqua fresca... Non gli fa niente!! Ho paura a rimuovere il vecchio silicone e pensavo di passarci sopra con del silicone nuovo o della gomma liquida tipo poligomma, ma forse dovrei prima cercare di eliminare la muffa dal silicone vecchio? Qualcuno sa come si potrebbe fare o ha avuto problemi analoghi? Come li avete risolti? Grazie Ciao Gianluca
f66
f66
29/09/2004 168
Inserito il 05/10/2008 alle: 18:15:04
Ciao , ho avuto lo stesso problema in um mc louis sul tetto , mi sono armato di taglierino e ho asportato tutto il vecchio poi dopo aver pulito bene ho rimesso del silicone neutro trasparente e l'ho rivenduto circa tre anni dopo con il silicone ancora perfetto spero di esserti stato d'aiuto.
giamel
giamel
27/03/2008 32
Inserito il 05/10/2008 alle: 18:32:45
quote:Originally posted by f66
Ciao , ho avuto lo stesso problema in um mc louis sul tetto , mi sono armato di taglierino e ho asportato tutto il vecchio poi dopo aver pulito bene ho rimesso del silicone neutro trasparente e l'ho rivenduto circa tre anni dopo con il silicone ancora perfetto spero di esserti stato d'aiuto. >
> Grazie per la risposta, come ho scritto prima però ho paura a rimuovere la vecchia sigillatura perché ancora tiene bene e io non sono del mestiere... L'idea sarebbe di "rinforzare" la sigillatura esistente conservandone quindi il pregio (tiene da 12 anni!!) però non so se si può fare... Aspetto altri consigli in questo senso... Grazie ancora. Ciao, Gianluca
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 05/10/2008 alle: 19:07:07
Assolutamente da eliminare le muffe.Unico modo per intervenire e quello di eliminare il silicone infestato,non pensarci nemmeno a ricoprire con altro sigillante. Bisogna sapere che alcuni tipi di muffe sono altamente tossiche,e possono provocare dalle semplici allergie a situazioni ben piu' gravi per la nostra incolumità,quindi non sapendo di che razza sia cosa migliore è quella di estirparla alla radice, avendo cura di usare qualsiasi accorgimento protettivo ( guanti, mascherina, tuta usa e getta). Dopo di che, rifai tutto il lavoro usando del siggillante poliuretanico.Sicuramente costa un po in piu di un silicone, ma la resa e di gran lunga migliore. Spero di non esser stato troppo catastrofico e ti auguro un buon lavoro. Ciao
