Sistema ISOFIX per il fissaggio dei seggiolini
1 20 8
achille70
achille70
07/09/2008 138
Inserito il 19/03/2009 alle: 12:01:32
Ciao a tutti, stamattina i giornali riportano i risultati di una interessante ricerca dell'ACI sulla sicurezza dei seggiolini per bambini (si veda ad esempio
questo articolo su Repubblica.it
) La cosa mi ha colpito perchè in questi giorni mi sto scontrando con la pratica impossibilità di montare due seggiolini per bambini contemporaneamente sul mio camper (un Rimor Superbrig 687TC del 2008): infatti, mentre il sedile del passegero del Ford è del tutto standard e non si pone nessun problema, i divanetti della cellula sono costruiti in maniera tale che mettere un seggiolino è praticamente impossibile per due dei posti, ed è scomodissimo per il terzo. A tal punto che sto cercadno di individuare una possibile modifca da far fare (a mie spese) sul mezzo, con conseguente riomologazione... Ovviamente la strada non sarà ne breve ne semplice. In tutto questo mi pare di capire che nessuno dei 4 posti passeggeri per i quali il mio camper è omologato, è dotato del sistema ISOFIX, obbligatorio per legge su tutti i mezzi immatricolati da Febbraio 2006. Sto pensando di scrivere alla RIMOR per chieder chiarimenti: nel frattempo vorrei capire se i vostri mezzi sono dotati di questo sistema, e se altri di voi hanno avuto i mieie problemi per installare i seggiolini sui divanetti della cellula.
Modificato da achille70 il 19/03/2009 alle 12:02:10
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 19/03/2009 alle: 12:25:49
Be mi pare ci sia poco da aggiungere alla ricerca se consideriamo che ci sono ancora gli irriducibili che non legano i figli nel camper c'è veramente poco da dire, consiglio a tutti di leggere i consigli dei seggiolini tra i doc in pdf allegati all'artico molto istruttivo direi. Isofix nei vr non ne ho mai sentito parlare e mi stò interessando proprio ora ad un mezzo nuovo, in macchina ce l'ho ma non ho preso il seggiolino perchè di difficilissima reperibilità e con costi esagerati mi pare solo chicco lo fa e costa tipo 350/400 euri quello originale mb addirittura intorno ai 500..... Comunque se come dicono sono molto + sicuri è chiaro che la spesa diventerebbe del tutto irrilevante poi ovviamente se incominciano a farli tutti i prezzi scenderanno. Saluti Marco
babar133
babar133
09/01/2006 92
Inserito il 19/03/2009 alle: 16:02:21
io ho risolto comprando due seggiolini della foppi che sono tipo quelli da bimbi piccoli ma in grado di portare fino al 1,50 mt di altezzA DEGLI INFANTI hanno una struttura rigida e permettono ai bimbi di ( imiei di 6 7 anni ) di non pendolare perchè avvolgenti e di poter dormire in quanto hanno la possibilita di basculare e di meteerli comodi.
smax
smax
Inserito il 19/03/2009 alle: 18:53:03
quote:Originally posted by babar133
io ho risolto comprando due seggiolini della foppi che sono tipo quelli da bimbi piccoli ma in grado di portare fino al 1,50 mt di altezzA DEGLI INFANTI hanno una struttura rigida e permettono ai bimbi di ( imiei di 6 7 anni ) di non pendolare perchè avvolgenti e di poter dormire in quanto hanno la possibilita di basculare e di meteerli comodi. >
> Potresti inserire le foto Grazie
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 19/03/2009 alle: 19:51:18
Io ho il 687TC (giugno 2008) e non ho problemi a montare e fissare bene il seggiolino nella panca frontale della semidinette. Non vedo il tuo problema di montarne due considerato che le due cinte di sicurezza sono posizionate per tenere legate due persone (in questo caso due seggiolini)penso è la stessa cosa.
) La cosa mi ha colpito perchè in questi giorni mi sto scontrando con la pratica impossibilità di montare due seggiolini per bambini contemporaneamente sul mio camper (un Rimor Superbrig 687TC del 2008): infatti, mentre il sedile del passegero del Ford è del tutto standard e non si pone nessun problema, i divanetti della cellula sono costruiti in maniera tale che mettere un seggiolino è praticamente impossibile per due dei posti, ed è scomodissimo per il terzo. A tal punto che sto cercadno di individuare una possibile modifca da far fare (a mie spese) sul mezzo, con conseguente riomologazione... Ovviamente la strada non sarà ne breve ne semplice. In tutto questo mi pare di capire che nessuno dei 4 posti passeggeri per i quali il mio camper è omologato, è dotato del sistema ISOFIX, obbligatorio per legge su tutti i mezzi immatricolati da Febbraio 2006. Sto pensando di scrivere alla RIMOR per chieder chiarimenti: nel frattempo vorrei capire se i vostri mezzi sono dotati di questo sistema, e se altri di voi hanno avuto i mieie problemi per installare i seggiolini sui divanetti della cellula. >
Lapponia in camper
Lapponia in camper
achille70
achille70
07/09/2008 138
Inserito il 23/03/2009 alle: 15:43:42
quote:Originally posted by peterpann
Io ho il 687TC (giugno 2008) e non ho problemi a montare e fissare bene il seggiolino nella panca frontale della semidinette. >
> ho lo stesso mezzo. quando metto il seggiolino su uno dei posti frontali questo si incastra tra lo schienale del divanetto e il tavolino: non so tu che seggiolino usi (forse il mio è più grosso: consdera che è uno di quielli omologati fino a 30 Kg), ma ti assicuro che non ci sta. Forse tu togli i cuscini del divanetto? In alternativa potrei abbassare il piano del tavolo fino a portarlo al livello del divanetto, ma in qesto modo il bambino sta con le gambe piegate, perchè deve appoggiare i piedi sul piano del tavolo stesso. Inoltre un adulto non potrà sedere l posto di finaco, in quanto ovviamente il tavolo abbassato non consente di sedersi.
achille70
achille70
07/09/2008 138
Inserito il 23/03/2009 alle: 15:46:01
> Sarei interessato anch'io alle foto: grazie
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 23/03/2009 alle: 15:56:53
Effettivamente ho quello omologato fino a 18 kg. Comunque sì tolgo lo schienale imbottito e il seggiolino ci va alla perfezione......quando fra un pò dovrò prendere un seggiolino + grande ti saprò dire. [;)]
achille70
achille70
07/09/2008 138
Inserito il 24/03/2009 alle: 11:20:18
Eh si, infatti anch'io avevo pensato di togliere lo schienale, ma poi mia moglie, che viaggerebbe nel posto accanto, starebbe piuttosto scomoda. In alternativa dovrei far fare (sempre a mie spese) uno schienale singolo... sigh! In ongi caso ho scritto la settimana scorsa una lettera alla rimor per chiedere chiarimenti: per ora non mi hanno ancora risposto. Se dovessero farlo vi giro anche la loro risposta.
