Smontaggio batteria servizi
1 20 8
Tyuio
Tyuio
27/11/2020 6
Inserito il 06/02/2022 alle: 10:57:31
Una delle due batterie servizi del mio camper Laika ecovip 1 Classic lampeggia e vorrei sostituirla.
Per smontarle, per chi conosce l'alloggiamento delle batterie tra i due sedili, mi aiuterebbe a capire i vari passaggi da fare per estrarre le batterie?
Grazie per l'aiuto.
Liberi e felici
Inserito il 06/02/2022 alle: 17:33:10
In risposta al messaggio di Tyuio del 06/02/2022 alle 10:57:31
Ciao, Una delle due batterie servizi del mio camper Laika ecovip 1 Classic lampeggia e vorrei sostituirla.  Per smontarle, per chi conosce l'alloggiamento delle batterie tra i due sedili, mi aiuterebbe a capire i vari passaggi da fare per estrarre le batterie? Grazie per l'aiuto.   Liberi e felici
Le regole generali "elettriche" per sostituire una batteria le trovi
qui
Marco.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 07/02/2022 alle: 00:38:12
Ciao, devi smontare la paratie che formano lo scalino tra cabina e cellula... dovrai togliere in tutto una dozzina di viti, li sotto troverai le due batterie e anche il caricabatterie lato sedile passeggero...
Tyuio
Tyuio
27/11/2020 6
Inserito il 13/02/2022 alle: 18:54:49
Grazie per i messaggi. Batteria sostituita, ma purtroppo continua a lampeggiare il sensore di carica della batteria numero due, ovvero quella sostituita. Qualche suggerimento?
Liberi e felici
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 15/02/2022 alle: 07:47:51
In risposta al messaggio di Tyuio del 13/02/2022 alle 18:54:49
Che intendi per sensore di carica?
Tyuio
Tyuio
27/11/2020 6
Inserito il 15/02/2022 alle: 18:39:28
Scusa, intendo la spia luminosa che indica se carica oppure no.
Per capirci quella posizionata in basso a dx dopo l'entrata in cabina.
Liberi e felici
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 15/02/2022 alle: 19:23:13
In risposta al messaggio di Tyuio del 15/02/2022 alle 18:39:28
Scusa, intendo la spia luminosa che indica se carica oppure no. Per capirci quella posizionata in basso a dx dopo l'entrata in cabina.
Da quanto ho capito non credo questa spia sia installata da Laika perché io non ce l'ho, dovresti spiegare bene di che si tratta... una foto?
Tyuio
Tyuio
27/11/2020 6
Inserito il 15/02/2022 alle: 19:34:00
Ok pensavo fosse di serie. Comunque è collegata al carica batterie e indica lo stato di carica. Spia fissa significa batteria carica, spia lampeggiante significa batteria scarica o almeno era quello che credevo. Quindi dopo aver sostituito la batteria incriminata, pensavo tornasse tutto ok. Invece mi ritrovo con la spia che continua a lampeggiare.
Liberi e felici
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 15/02/2022 alle: 20:04:05
In risposta al messaggio di Tyuio del 15/02/2022 alle 19:34:00
A parte capire cosa sia, se hai un ecovip 1 sopra la porta della cellula hai la centralina a cristalli liquidi che ti segna lo stato di carica della batteria servizi e anche di quella motore, poi prova anche con un multimetro direttamente sui poli della batteria... potrebbe essere che l'oggetto sia rotto o più probabile è saltato un fusibile durante la sostituzione della batteria...
