Smontaggio coperchio Turbovent
1 20 9
texano11
texano11
01/09/2015 37
Inserito il 23/10/2015 alle: 00:39:43
Qualcuno sa come si smonta (e rimonta quello nuovo) il coperchio del Turbovent (od oblò Vent, è lo stesso pezzo...)?
io ho guardato sul sito Fiamma, ma indicano solo come installare tutto l'oblò, tralasciando di indicare come si cambia il solo coperchio.
Guardando quello che è montato, ho il vago presentimento che si debba smontare tutto l'ambaradan per togliere il coperchio, perché le staffe mi sembra che aggancino il coperchio da sopra senza essere smnontabili, anche se esiste il "kit tappo cerniera coperchio vent" che mi fa pensare che sia un pezzo sostituibile (fragile?). Prima di togliere tutto, o peggio di NON farlo, rompendo le cerniere, chiedo lumi...
grazie!
Nicola
Inserito il 23/10/2015 alle: 08:18:33
Nel tempo sono stati fatti diversi modelli, nel mio un po vecchiotto il coperchio sopra il tetto è a pressione sulle cerniere. In pratica le cerniere in plastica hanno un taglio da dove si aggancia o si sgancia i perni del coperchio, basta tirare verso l'alto ed il coperchio si sgancia poi  fai scorrere sull'asta che lo alza dove c'è un buco da cui sganciarlo dalla stessa. Per asportare il coperchio devi agire da sopra quindi devi salire sul tetto, ciaoo.
texano11
texano11
01/09/2015 37
Inserito il 23/10/2015 alle: 10:24:20
Grazie per le info, il mio mezzo è un CI 380 Elegance del 1999 ed in famiglia da 4 anni, quindi direi che essendo del secolo scorso rientra di diritto tra i camper un po' vecchiotti... Non so se il Turbovent sia stato installato nel 99 o successivamente, ma le plastiche ormai sono decisamente ingiallite, quindi non credo siano state installate da poco.
Allego le foto del pezzo per facilitare l'identificazione sicura.
Grazie per l'aiuto!
Nicola
Esterno
Interno
Dettaglio esterno
Modificato da texano11 il 23/10/2015 alle 10:50:10
nemo family
nemo family
Inserito il 23/10/2015 alle: 11:39:20
metterei in preventivo la sostituzione totale dell oblo....puoi sempre recuperare la parte turbovent....perche si vede che l'abs si sta polverizzando causa intemperie e vecchiaia....
texano11
texano11
01/09/2015 37
Inserito il 23/10/2015 alle: 12:32:31
Ecco appunto...crying  rimane da vedere quanto si riesca a recuperare della parte Turbo! Mi devo informare se comprando il vent 40 bianco (ho già il solo coperchio trasparente) di oggi (art. 03623F01) posso effettivamente mettere "l'ambaradan turbo" di ieri del TurboVent Pro II (art. 03622C01)... Ho paura che non saranno del tutto compatibili... Faccio un giro dal mio spacciatore di ricambi mi sa...
Ho tralasciato ovviamente di dire che devo già cambiare del tutto un oblò 28, che è messo peggio, ma che ha un costo accettabile. Questo fine settimana tanto non piove... E vai di manutenzioni!!! smiley
Inserito il 23/10/2015 alle: 12:54:44
Concordo conviene sostituire coperchio e cornice, se ti accontenti di quello non trasparente in rete lo trovi a 45-50 euro, il trasparente una ventina di euro in più, ciaoo. NB occhio alla risigillatura usa il Sika, ciaoo.
texano11
texano11
01/09/2015 37
Inserito il 23/10/2015 alle: 14:10:56
Effettivamente ho già il coperchio trasparente e la guarnizione. Manca giusto la cornice, che non mi sembra essere prevista tra i ricambi, toccherà comprare un vent completo... Alla fine Avrò diversi pezzi nuovi da rivendere o scambiare!
nemo family
nemo family
Inserito il 23/10/2015 alle: 17:14:25
tranquillo che tra un paio di anni il coperchio sarà di nuovo da sostituire...quelli di adesso non durano come quelli di 10/12 anni fa !!! sadcrying
anche sul vent nuovo il tuo turbo monta al 100%......
texano11
texano11
01/09/2015 37
Inserito il 23/10/2015 alle: 17:21:59
Grazie Giorgio! Oggi pomeriggio sono andato da due rivenditori di Padova ma nessuno ha saputo dirmi (o meglio, assicurarmi) che il nuovo sia compatibile con il vecchio. Domani lo sapremo con certezza (e con foto...), perchè ho acquistato il vent normale bianco e domani lo provo a montare!
nemo family
nemo family
Inserito il 23/10/2015 alle: 17:30:10
se ti han detto cosi iniziano a venirmi dei dubbi.....prova a chiamare la fiamma direttamente ...il num lo trovi sul loro sito e sono disponibilissimi...
