Smontaggio cruscotto Ducato x250
1 20 33
Inserito il 13/05/2020 alle: 22:47:58
Ciao a tutti, volevo chiedere se è complicato smontare il cruscotto del Ducato X250, in quanto avrei l'intenzione di montare un interruttore a levetta nella posizione della freccia gialla ed uscire con un cavo usb per alimentare il navigatore montato di fianco alla bocchetta di ventilazione
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 13/05/2020 alle: 23:07:03
In risposta al messaggio di Karbon17 del 13/05/2020 alle 22:47:58
Da quando l'ho comprato, tra lavori, migliorie e manutenzioni ho smontato quasi tutto il mio camper, però "lassù" non ci sono mai arrivato...
Se posso vorrei suggerirti di cambiare posizione per l'interruttore mettendolo in un posto più agevole.
Io ad esempio, per alimentare retrocamera e sistema AV ho messo 2 interruttori a pulsante illuminati a led su (ON) sotto allo sterzo:
Rosso = Retrocamera
Verde  = Sistema AV
rimane tutto molto più discreto ed il lavoro è meno lungo e complicato.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 13/05/2020 alle: 23:50:57
grazie Doc, ma dove c'è la freccia gialla devo uscire con un cavo per alimentare smartphone/navigatore, vorrei meni cavi volanti possibili
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1079
Inserito il 14/05/2020 alle: 00:50:47
Ciao,dove vuoi smontare tu,se non ho capito male,sono le bocchette dell’aria se hai un po’ di manualità non è difficile,sono ad incastro,se non ricordo male quella da te indicata è solo ad incastro,mentre quelle più laterali hanno anche una vite in basso,una volta tolte puoi accedere al passaggio dei cavi.Se vuoi puoi togliere anche la cupolina del quadro strumenti,se ti abbassi puoi notare due viti laterali(torsche),una volta tolte anche quello è ad incastro,spero di essermi spiegatoyes
Jeack 1971
Inserito il 14/05/2020 alle: 08:59:47
grazie Magnum, quindi la bocchetta superiore è ad incastro e la posso togliere senza svitare nulla ma solo entrando lateralmente con un cacciavite?
Inserito il 14/05/2020 alle: 10:19:12
Ciao Karbon17
Ho fatto un lavoro piu' o meno simile.
Sono "entrato"  nel cruscotto smontando il leggio: sono due o tre viti (attenzione a non far cadere dentro le viti!).
Inserito il 14/05/2020 alle: 10:59:31
ciao Salvatore da qui smonto il leggio?
e posso aver acceso di fianco alla bocchetta laterale sinistra?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 14/05/2020 alle: 11:29:25
In risposta al messaggio di Karbon17 del 13/05/2020 alle 23:50:57
Io odio i cavi volanti, è per questo che uso il navigatore sul doppio din che ho in plancia come hai tu, come mai non lo sfrutti?
Ciaowink
Inserito il 14/05/2020 alle: 12:07:21
non è la foto del mio cruscotto e non ho il doppio DIN con il navigatore e volevo montare il portatelefono con il cavo di alimentazione in corrispondenza della freccia e devo fare un buchino per far passare il cavo USB passando da dietro il vano DIN dove ho la radio
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 14/05/2020 alle: 12:37:12
In risposta al messaggio di Karbon17 del 14/05/2020 alle 12:07:21
Beh, allora auguri per il foro laugh
Ciaowink
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 14/05/2020 alle: 12:41:39
Dal vano leggio non riesci ad accedere allo spazio dopo la bocchetta. Devi togliere la bocchetta. E' a incastro ed è abbastanza facile. Quelle centrali non hanno viti. Comincia a fare leva con un cacciavite da sotto e poi da sopra e poi tira ....
Inserito il 14/05/2020 alle: 14:12:32
In risposta al messaggio di Karbon17 del 14/05/2020 alle 10:59:31
ciao Salvatore da qui smonto il leggio? e posso aver acceso di fianco alla bocchetta laterale sinistra?
Dalla fotografia si vede il leggio gia' smontato.surprise
Non ricordo se si arriva alla bocchetta,
Il foro fallo in una posizione accessibile.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 14/05/2020 alle: 14:16:04
Mi spaventa sempre bucare il cruscotto in posizioni non riparabili, tendo sempre a forare pezzi che un domani si possono sostituire. Vista la posizione sarebbe meglio far uscire il cavo dalla plastica della bocchetta che è vicinissima, Basta una lima tonda con cui fargli un incavo sul lato e sei praticamente nella stessa posizione.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 14/05/2020 alle: 14:16:20
Ti hanno gia' risposto per fare quello che voui  fare basta togliere la bocchetta dell'aria e' ad incastro.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 14/05/2020 alle: 14:17:01
Prova ad arrivarci da sotto, smontando la cuffia della leva del cambio.
Saluti Massimo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 14/05/2020 alle: 14:17:53
In risposta al messaggio di salvatore del 14/05/2020 alle 10:19:12
Ciao Karbon17 Ho fatto un lavoro piu' o meno simile. Sono entrato  nel cruscotto smontando il leggio: sono due o tre viti (attenzione a non far cadere dentro le viti!).
Salvatore, come si smonta il leggio?
Saluti Massimo
Ribon
Ribon
02/06/2013 137
Inserito il 14/05/2020 alle: 18:39:30
Dal minuto 1 di questo video si vede come smontare. Non si capisce laugh ma le immagini parlano da sole.
Ric
Inserito il 14/05/2020 alle: 19:15:37
In risposta al messaggio di massimo2020 del 14/05/2020 alle 14:17:53
Ciao Massimo.
Qui il link per lo smontaggio del leggio.
Non si capisce molto bene, ma mi ha aiutato a ricordare.
Ci sono 4 viti da togliere: due le vedi sul retro sollevando il leggio.
Le altre due si trovano davanti all'interno e per accedere bisogna smontare l' autoradio o il "tappo"
Sono sotto la fascia tra cruscotto e vano autoradio.
Spero di essere stato chiaro.
Attenzione a non far cadere le viti anteriori all'internosurprise
dielle6971
dielle6971
20/04/2015 1097
Inserito il 14/05/2020 alle: 21:52:46
Sul mio X2-50 per arrivare lì si puo' smontare la bocchetta dell'aria subito a fianco ( io ho messo più o meno lì il microfono del dispositivo bluetooth )
Dielle family
Inserito il 14/05/2020 alle: 22:17:39
In risposta al messaggio di dielle6971 del 14/05/2020 alle 21:52:46
Ciao ma smonto la bocchetta superiore (quella fissa) e da li riesco ad andare al vano autoradio?
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1079
Inserito il 15/05/2020 alle: 01:08:52
In risposta al messaggio di Karbon17 del 14/05/2020 alle 22:17:39
Ciao,come già detto,se togli quella bocchetta hai già un buon accesso all’interno,se non basta,puoi anche smontare tutta la plastica che tiene tutti i pulsanti (4frecce,Hill holder,ecc)dietro questa hai un buon accesso per far passare i fili o cavi,ad incastro anche questayes
Jeack 1971
