Smontaggio Frigo Electrolux vecchio camper
1 20 8
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 10/08/2017 alle: 16:54:05
Salve ho il frigo che funziona male, la ghiacciera va una bomba e il frigo invece non fredda. Tempo fa ho risolto dando qualche colpetto alla serpentina ed è ripartito, adesso invece non va. Un tecnico mi ha consigliato di smontarlo e capovolgerlo.
Mi aiutate sullo smontaggio? è semplice? ci vuole tanto tempo? Helpppp
francesco 560
francesco 560
29/05/2007 59
Inserito il 10/08/2017 alle: 19:11:00
In risposta al messaggio di giannitr del 10/08/2017 alle 16:54:05
Salve ho il frigo che funziona male, la ghiacciera va una bomba e il frigo invece non fredda. Tempo fa ho risolto dando qualche colpetto alla serpentina ed è ripartito, adesso invece non va. Un tecnico mi ha consigliato di smontarlo e capovolgerlo. Mi aiutate sullo smontaggio? è semplice? ci vuole tanto tempo? Helpppp
Ciao , armati di tanta pazienza io l'ho tolto  l'anno scorso x poi  montare un frigorifero a compressore non ci sono paragoni
non so che tipo di frigo hai comunque ai lati ci sono 4 viti che lo fissano ai mobili ,a volte tra frigo e pareti ci mettono del silicone da tagliare con una lama buon lavoro
Inserito il 12/08/2017 alle: 00:07:55
capovolgere il frigo è l'ultima spiaggia e potresti rimanerne deluso perchè 9 su 10 non funziona e se riprendesse a funzionare sarà solo un funzionamento momentaneo , comunque prima di sfilarlo ti consiglio di farlo funzionare per 2 o 3 giorni con la fonte 220V , chiaramente la resistenza e sua gestione devono essere funzionanti , lo smontaggio è semplice ma oltre alle viti laterali interne coperte da appositi tappini bisogna scollegare la parte gas ed elettrica e se sopra al frigo ci fosse il piano cottura dovrai toglierlo , evita di picchiettare sul condensatore , avrai capito che lo sfilaggio e riposizionamento è un intervento semplice per chi lo sa fare
mario
domiziano
domiziano
27/03/2007 1824
Inserito il 12/08/2017 alle: 09:12:34
Puoi provare, senza smontare il frigo, ad appoggiare alla serpentina una levigatrice orbitale senza carta abrasiva, la appoggi forte e la tieni in funzione un 15 minuti....vibrando forte potrebbe sbloccarti l'ammoniaca cristallizzata.
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 12/08/2017 alle: 09:54:33
In risposta al messaggio di domiziano del 12/08/2017 alle 09:12:34
Purtroppo attaccato alla 220 nemmeno parte, funziona solo la ghiacciera. Quando parliamo di serpentina è quella griglia interna al frigo con tutte le alette oppure devo smontare qualcosa?
Inserito il 12/08/2017 alle: 16:02:47
- cosa è la ghiacciera ?
- per quale motivo il frigo non parte con la 220V e cosa intendi ?
- ripeto e ribadisco di non picchiettare sul condensatore ne tantomeno utilizzare levigatrici per farlo vibrare
- all'interno del frigo c'è solo la piastra evaporatrice , il condensatore è all'esterno del retrofrigo
se allunghi info del tuo frigo più concise e qualche foto sarebbe decisamente meglio , dare suggerimenti senza sapere di che modello di frigo si tratta ne sapere il livello della tua manualità e conoscenza in merito dobbiamo allungare consigli solo azzardati con il rischio di metterti in pericolo , mi spiace ma io mi fermo quì , ti ricordo che per sfilarlo e riposizionarlo dovrai agire sulla parte elettrica + parte gas + camino e devi essere consapevole di quel cha fai
mario
giannitr
giannitr
01/10/2015 102
Inserito il 12/08/2017 alle: 16:16:51
In risposta al messaggio di ecostar del 12/08/2017 alle 16:02:47
- cosa è la ghiacciera ? - per quale motivo il frigo non parte con la 220V e cosa intendi ? - ripeto e ribadisco di non picchiettare sul condensatore ne tantomeno utilizzare levigatrici per farlo vibrare  - all'interno
del frigo c'è solo la piastra evaporatrice , il condensatore è all'esterno del retrofrigo se allunghi info del tuo frigo più concise e qualche foto sarebbe decisamente meglio , dare suggerimenti senza sapere di che modello di frigo si tratta ne sapere il livello della tua manualità e conoscenza in merito dobbiamo allungare consigli solo azzardati con il rischio di metterti in pericolo , mi spiace ma io mi fermo quì , ti ricordo che per sfilarlo e riposizionarlo dovrai agire sulla parte elettrica + parte gas + camino e devi essere consapevole di quel cha fai   mario
Allora mi  piego meglio, il frigo è un electrolux trivalente del 1988. Nella pqrte alta ha il freezer che va benissimo e ghiaccia sia a 12v che a 220. Il frigo invece sia che è attaccato alla 220 o a 12v non fredda. Detto questo pensi che sia un problema di cristallizazione dei liquidi che compongono il refrigerante?
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 12/08/2017 alle: 16:49:54
In risposta al messaggio di giannitr del 12/08/2017 alle 16:16:51
Secondo me hai problemi alle guarnizioni nel senso che il frigo con lo sportello chiuso non è sufficientemente isolato dall'ambiente esterno e ti entra aria calda visto che la celletta ghiaccia ma la piastra evaporatrice non riesce a raffreddare il resto del frigo.
Restate sani
Inserito il 12/08/2017 alle: 17:26:58
spannometrico direi che non si tratta di parziale cristallizzazione ma di insufficiente calore ceduto al circuito refigeranate e non per ultimo sulla tenuta della guarnizione perimetrale della porta come giustamente ha specificato marob , in tutti i casi evita di picchiettare sul condensatore posteriore ne farlo vibrare perchè rischi fortemente di peggiorare , vista l'età del frigo anche la pasta conduttrice dietro alla piastra evaporante andrebbe controllata e se fosse secca o indurita andrebbe sostituita , prima di sfilare il frigo devi provarle tutte compresa sostituzione resistenza 220V con una di potenza adeguata per quel frigo e controllarne il reale assorbimento , ovviamente il camper deve essere sufficientemente livellato , se con questi interventi non risolvi allora bisogna parare sull'ultima spiaggia del capovolgimento frigo ma preparati per un eventuale frigo nuovo
mario
