Smontaggio portabici
1 20 7
956
16/11/2006 1680
Inserito il 19/01/2021 alle: 18:56:35
Devo smontare e poi rimontare il portabici.
Consigli?
www.ischiameteo.com
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 19/01/2021 alle: 19:01:08
Non è chiaro quale tipo di consigli vorresti.
Su come fare?
Se è il portabici che si vede nella foto del tuo profilo togli i 2 bulloni che lo fissano in basso mentre in alto dovrebbe essere solo appeso (se vedo bene che si tratta di un Hymer).
Naturalmente il profilo in alluminio in basso deve rimanere attaccato.
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 19/01/2021 alle 19:01:48
956
16/11/2006 1680
Inserito il 19/01/2021 alle: 19:25:12
Massimo buonasera. Si è quello nella foto. Voglio raddrizzarlo un poco (sul traghetto in marcia indietro  stiva in controluce nella retrocamera, non ho visto bene la catenaria appesa alla paratia della nave, mi sono fidato dell'addetto che invece si era distratto e il portabici mi ha salvato la parete ma si è lievemente deformato) e voglio fare spazio per l'installatore della pellicola di vinile a copertura della parete che presenta segni di degrado del trasparente. Grazie comunque,  sei sempre gentile.
www.ischiameteo.com
Modificato da 956 il 19/01/2021 alle 19:26:44
Inserito il 19/01/2021 alle: 20:44:26
Non riesco a capire che portabici sia, comunque io ho un Fiamma, che tolgo tutti gli inverni, svito le 2 viti sotto, se è come il mio fai attenzione, che sopra si sfila in una unica posizione-angolazione.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 19/01/2021 alle: 23:20:30
In risposta al messaggio di masivo del 19/01/2021 alle 20:44:26
Grazie anche a te. Si è quello con i due perni sotto e gancio in alto.
www.ischiameteo.com
Inserito il 20/01/2021 alle: 04:10:40
In risposta al messaggio di 956 del 19/01/2021 alle 19:25:12
Chiedi all installatore della pellicola se per lui può restare od è meglio togliere anche la staffa ad elle dove appoggia in basso il porta bici Normalmente è fissato con due bulloni passanti .
956
16/11/2006 1680
Inserito il 20/01/2021 alle: 09:30:17
In risposta al messaggio di salito del 20/01/2021 alle 04:10:40
Ho chiesto per il dispositivo della Truma e dice che ci gira intorno senza smontarlo. Suppongo che può fare lo stesso anche per il supporto del portabici. Grazie comunque del consiglio.
www.ischiameteo.com
956
16/11/2006 1680
Inserito il 20/01/2021 alle: 09:31:44
Aggiornero' a lavoro finito. Grazie dei vostri preziosi consigli.
www.ischiameteo.com
