Smontare finestre Seitz S5
1 20 17
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 01/05/2017 alle: 18:01:17
Come si smontano internamente ed esternamente le finestre Seitz S5?
Sandvik
Sandvik
Inserito il 01/05/2017 alle: 18:20:09
In risposta al messaggio di Clint del 01/05/2017 alle 18:01:17
Come si smontano internamente ed esternamente le finestre Seitz S5? Grazie
Sulla cornice, lato interno, ci sono dei tappini che coprono le viti, una volta svitate e tolte viene via la cornice interna e tutto il resto; se vuoi smontare anche la parte esterna devi vincere la resistenza del terostat estrandola dalla parete facendo leva da uno spigolo.
__________________________________________________________________
Giulio
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 01/05/2017 alle: 18:25:43
In risposta al messaggio di Sandvik del 01/05/2017 alle 18:20:09
Sulla cornice, lato interno, ci sono dei tappini che coprono le viti, una volta svitate e tolte viene via la cornice interna e tutto il resto; se vuoi smontare anche la parte esterna devi vincere la resistenza del terostat estrandola dalla parete facendo leva da uno spigolo. Ciao Giulio
Ciao.
Purtroppo nella parte interna non ci sono i tappini...
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 01/05/2017 alle: 18:30:38
Allora sono il modello con le plastiche di copertura forate, si sfilano quelle con un cacciavite a taglio facendo un po di forza, sotto vedrai le viti.
Importante quando le rimonti non serrarle troppo e stringile incrociate.
Luca
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 01/05/2017 alle: 18:32:27
Ok, mentre la parte esterna viene via vincendo la resistenza del terostat?
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 01/05/2017 alle: 18:34:41
Dipende, le mie avevano una guarnizione di neoprene, se ci fosse il terostat devi essere mooooolto dedicato perche, sopratutto se non sono nuove, la plastica potrebbe essersi un po verificata.
Luca
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 01/05/2017 alle: 18:36:06
Ti consiglio anche di sfilare il vetro cosi e piu leggera e lavori meglio oltre non rischiare di romperlo.
Luca
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 01/05/2017 alle: 18:56:18
Le voglio smontare perchè ho l'impressione che la guarnizione o il terostast non tengano più.
Se nella parte esterna attorno alla cornice faccio un bordo di silicone, evito tutto il lavoraccio?
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 01/05/2017 alle: 20:03:49
Secondo me e meglio fare un bel cordolino di sigillante polimerico (non acetico) resistente agli UV tipo sikaflex.
Io ne ho smontata una completamente perche avevo una infiltrazione e ho dovuto cambiare il rivestimento interno della parete, dopo averla rimontata sia in quella che in tutte le altre ho fatto un cordolino di sigillante, ho usato il Dowcornig perche mi serviva grigio e il sikaflex di quel colore non l'ho trovato; mi sono trovato bene, si stende meglio del sika, e' un po piu morbido e ha un tempo di pelle leggermente piu lungo che aiuta molto visto che le finestre sono grandi e a vista se si vuole fare un bel lavoro il tempo serve tutto.
Maschera bene con carta gommata da carrozzaio sia la parte curva del telaio esterno che la parete del camper tiralo per bene col dito umido e un po saponato, poi leva il nastro.
Luca
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 01/05/2017 alle: 20:07:04
Grazie, penso che usero il Sikaflex bianco.
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 01/05/2017 alle: 20:51:40
Assicurati solo di prendere il sigillante, sika produce anche un collante veramente molto tenace, troppo per una finestra nel caso (ti auguro di no) un domani dovessi smontarla.
Entrambi sono molto utilizzati nel nostro settore uno è il 521 l'altro il 221 ma non ricordo quale il collante e quale il sigillante.
Buon lavoro ;-)
Luca
Sandvik
Sandvik
Inserito il 02/05/2017 alle: 15:30:32
In risposta al messaggio di Clint del 01/05/2017 alle 20:07:04
Sika 521UV e' il sigillante
Giulio
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 03/05/2017 alle: 17:22:48
Il trasparente (plexiglass) come lo smonto?
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 03/05/2017 alle: 22:29:10
Se ricordo bene sul vetro é montato un "unghietto" e sulla controparte del telaio ce n'è un'altro, sviti i braccetti e lo alzi completamente fino quasi parallelo alla parete, a quel punto si sgancia da solo.
Se è una finestra grande fatti aiutare perché se si sfila prima da un lato rischi di forzare e incrinarlo.
Per rimontarlo uguale ma li è più ghignoso, anche lì consiglio di farlo in due.
Luca
14/02/2012 2297
Inserito il 04/05/2017 alle: 17:06:46
In risposta al messaggio di Clint del 03/05/2017 alle 17:22:48
se fai il contorno della cornice, non serve smontare nulla
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 04/05/2017 alle: 17:19:55
Ho già acquistato il Sika 521 e procedo sigillando la cornice, anche se vorrei togliere la cornice e sostituire il terostat....
Clint
Modificato da Clint il 04/05/2017 alle 17:20:18
Inserito il 04/05/2017 alle: 17:25:30
In risposta al messaggio di Clint del 01/05/2017 alle 18:56:18
Le voglio smontare perchè ho l'impressione che la guarnizione o il terostast non tengano più. Se nella parte esterna attorno alla cornice faccio un bordo di silicone, evito tutto il lavoraccio?
Non è il terostat o la guarnizione a cedere
è  la parete che si schiaccia e schiaccia il polistirolo interno
Una volta montavano dei filetti sul profilo
Oggi non più . la macchina laser taglia il foglio senza ritegno
e sperano che tenga per i 2 anni di garanzia.
Occorre smontare tutta la finestra , fare un rinforzo in legno (oramai superato)
con listello di almeno 10-12 mm di spessore per la larghezza dell'isolante circa 30mm.
oppure di "forex" che è anche curvabile.
Risultati immagini per forex listelli
Poi ovviamente rimontare la finestra con la sua guarnizione e terostat.
Rifatti quasi tutti i miei fori (anche quelli delle serrature gavoni) con tale sistema !
adria037
adria037
14/02/2013 1
Inserito il 08/05/2019 alle: 12:31:01
Mi inserisco da profano ma dovrò fare lo stesso intervento su un delle mie finestre; dopo lo smontaggio interno (senza problemi) non ho idea di come spingere in fuori la parte esterna, che da una prima analisi è saldamente ancorata dal sigillante e qualche attrito che non ho identificato. Consigli per "staccare" la parte esterna senza danni?
Bovolot
