Sono l'unico col trivalente che va perfettamente ?
1 20 42
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 16/06/2010 alle: 10:40:30
Siccome ultimamente leggo di molte persone con guai al frigo trivalente, altre che sostengono che "quelli a compressore sono di gran lunga migliori, nemmeno confrontabili" (salvo richiedere una centrale nucleare per alimentarli [:o)][:D] ), mi chiedo se sono l'unico al quale il frigo trivalente : 1) Fa un freddo polare e devo tenerlo col termostato a "3" su 6 posizioni, altrimenti il burro mi diventa di cemento. Questo sia d'estate che d'inverno, senza nemmeno l'ausilio di ventole aggiuntive (che comunque ci sono, ma le tengo spente). 2) Funziona regolarmente a 220V, a 12V (un po' meno efficiente ma niente di che) e a gas. E si tratta di un vecchio Electrolux. Veramente cado dalle nuvole quando sento che si mettono i frigo a compressore per ovviare ai problemi del trivalente. Ma quali problemi ? Va meglio del frigo di casa ! [:0] Boh... [?]
Inserito il 16/06/2010 alle: 10:46:56
Mi associo, il mio è solo poco spazioso essendo il modello a mezza colonna ma la sua funzione la fa egregiamente. Ovviamente il modello a compressore ha una efficienza maggiore ma.... la prolunga da casa mi verrebbe a costare troppo[:D]
decimo massimo meridio
decimo massi...
Inserito il 16/06/2010 alle: 10:52:13
Anche il mio è un electrolux di 10 anni. Giorni fa avevo postato una richiesta sul forum per chiedere come avrei potuto migliorarne le prestazioni in caso di caldo tropicale (quest'anno vado in Sicilia) ma fino ad ora devo dire che le sue prestazioni sono molto buone. Ho la temp. interna tra i 3 e 5 gradi, con le regolazioni intermedie, a seconda che lo metta a 220 o a 12. Non ho esperienza diretta ne indiretta di frigo a compressore ma siccome i frigo, anche quelli di casa, non sono eterni e prima o poi visto che ha dieci anni qualcosa succederà sono interessato ad avere le idee precise in anticipo. Ciao e buona strada.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 16/06/2010 alle: 10:58:30
Aggiungo che il mio frigo di casa, nuovissimo, classe energetica "A" e balle varie, col termostato sul massimo freddo mi fa 10° interni !! Quasi quasi mi metto un trivalente anche in casa. [:(!][:D]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 16/06/2010 alle: 11:00:10
quote:Risposta al messaggio di decimo massimo meridio inserito in data 16/06/2010  10:52:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra) >
> In caso di caldo tropicale puoi installare delle ventole che raffreddano la parte superiore, come ci sara' senz'altro spiegato bene in qualche thread del forum. Basterà cercare "ventole frigo". [;)]
Modificato da mauring il 16/06/2010 alle 11:02:47
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 16/06/2010 alle: 11:00:35
Mah a me al momento in un mese di utilizzo funziona BENISSIMO certo è presto per trarre conclusioni ma ... toccando ferro e facendo i debiti scongiuri per ora ... tutto ok. E' comodissimo 145 lt non devo fare niente cambia da solo da 12v a gas ed appena attaccato a 220. L'ho tenuto a 3 ma ho dovuto abbassare perchè GELAVA troppo . A 12v devo ammettere che non gela così tanto ma basta ed avanza . Io per ora non posso che parlarne bene ... spero possa essere duratura [:D] Simone
decimo massi...
Inserito il 16/06/2010 alle: 11:20:32
Grazie mauring ma il mio frigo ha un sistema di smaltimento del calore tramite camino a tetto e pescaggio arie fresca dal pavimento per cui non ci sono griglie ma solo una ventola, che funge da estrattore, posta all'estremità del camino e che si può azionare al bisogno. Comunque grazie per il tuo contributo.[:D] Ciao
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 16/06/2010 alle: 11:40:21
Anche il mio è un Elecrtolux e ha quasi 9 anni funziona benissimo ,venerdì pomeriggio, con il caldo, sono partita da casa con il frigo a 12 w senza preraffreddarlo e all'arrivo era fresco[^] Nell'altro camper che era del 1984 e aveva anche l'Elecrolux avevamo per disperazione messo il frigo a compressore perché il trivalente non andava anche con ventole e accorgimenti variid="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Inserito il 16/06/2010 alle: 12:01:25
No non sei l'unico ma sei uno dei tanti tantissimi soddisfatti , sottoscritto compreso ma non blasoniamoli troppo perchè a breve i loro limiti si faranno sentire , comunque non li paragono con quelli a comprssore , questi ultimi sono decisamente piu rapidi e performanti ma altrettanto assetati di energia Mario
Modificato da ecostar il 16/06/2010 alle 12:39:30
eudonix
eudonix
19/09/2008 67
Inserito il 16/06/2010 alle: 12:14:22
Mi associo anche io! vecchissssimo camper del 1987! frigo Electolux piccolo ma perfettamente efficente; l'anno scorso 15 giorni di corsica e nella celletta freezer ha fatto UN DITO di ghiaccio!![:)][:)]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 16/06/2010 alle: 12:25:04
Aaaah, mi sento meglio. [:D] Credevo che il mio fosse un caso rarissimo, dovuto a qualche congiuntura astrale positiva ma destinata ben presto a finire, ma vedo invece che, specialmente gli Electrolux, funzionano da dio ! [:)][:)][:)] Lunga vita ai trivalenti di buona marca ! [8D][:D]
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 16/06/2010 alle: 12:42:30
Il mio è un dometic da 145l con frizer separato, ci mette un pò a raffreddare ma poi funziona benissimo, anche sulle precedenti caravan dometic ed elettrolux trivalenti, meglio del frigo di casa[;)]
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 16/06/2010 alle: 14:26:32
Io non dico nulla per evitare rischi [:D] Il camper è del 92, non so se hanno mai cambiato il frigo... da quando ho ricablato il 12v funge come il 220 e il gas.
Kurt
Kurt
Inserito il 16/06/2010 alle: 14:33:02
Con questi frigoriferi si va a "fortuna" x il 50% ed il restante e' solo questione di buon uso e manutenzione. slt
francesco.1
francesco.1
Inserito il 16/06/2010 alle: 16:07:44
Frigo trivalente dometic 5 anni di vita, funziona bene e mi gratto, quì ci sono troppi j[:D][8D][:o)]ettatori
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 16/06/2010 alle: 16:09:05
Sant'Electrolux....sul mio precedente mezzo ne avevo uno ed andava da Dio ! A dire il vero anche sull'attuale ho un Dometic 145 lt ed anche lui va alla grande con tutte e tre le alimentazioni !! Saluti Giuseppe
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 16/06/2010 alle: 16:20:04
Ma Dometic ed Electrolux non sono in pratica la stessa marca ? [?]
Modificato da mauring il 16/06/2010 alle 16:21:06
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 16/06/2010 alle: 16:36:13
quote:Risposta al messaggio di mauring inserito in data 16/06/2010  10:40:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando le cose vanno bene non andiamo a cercarle.[:)] Incrocia le dita! Ci saranno pure le eccezioni![;)]
Modificato da massi68 il 16/06/2010 alle 16:36:45
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 16/06/2010 alle: 16:53:52
Buongiorno scusa se mi intrometto, anch'io ho un camper + 0 - di quella data fine '93..con un frigo a compressore della indel....in marcia mi fa fà il ghiaccio..oserei dire mi congela anche le bottigliette..funziona una bomba...la mia domanda era un'altra...visto che tu presumo abbia anche un frigo a compressore....a 12 volt...da fermo...hai mai fatto la prova....e come si comporta...se vuoi la mia mail "tommasok2@alice.it" grazie...a leggerti...
quote:Risposta al messaggio di zabbolo inserito in data 16/06/2010  14:26:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 16/06/2010 alle: 17:13:45
che invidia, anche il mio.... cuoce le uova, fa le pizze , riscalda il pane ... che invidia[}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][:0][:0][:0][:0] quando decide di funzionare va benissimo[:D]ma capita di radso[}:)]
Peppone64
Peppone64
22/06/2008 186
Inserito il 16/06/2010 alle: 17:25:34
...quindi, questa è la riprova che la tecnologia a 12 volt, se ben progettata e costruita non fa totalmente schifo, come qualcuno vorrebbe far credere (quando dice "Che cosa vuoi pretendere da un'alimentazione a 12 volt? Non raffredderà mai !!) Diciamo che invece certe ditte, specializzate in cessi, hanno continuato a costruire cessi anche quando hanno girato la catena di produzione in frigoriferi. Basta leggere qualche argomento più in sotto quello relativo ai frigo Thetford. Comunque beati voi che avete gli "altri" magari vecchi di 15 anni e che funzionano molto meglio di quelli nuovi. Buoni km a tutti e vorrà dire che quest'estate la birra fresca la verrò a bere da voi. Ciao Giuseppe
