S.O.S.lockdown a Merzuga Marocco con centralina KO
1 20 5
3 cilindri
3 cilindri
23/01/2016 39
Inserito il 23/06/2020 alle: 17:18:40
un saluto a tutti,
ad una pubalgia  dalle cause misteriose si e`aggiunto un secondo  problema   fantasma alla centralina del mio camper ,che non da piu segni di vita.
la situazione e`la seguente;
la corrente arriva alla centralina   ma il led sulla scheda non si accende.
se inserisco la 220 arriva in tutte le prese e avvia il  carica batterie, il led sulla scheda si accende ma il pannello no.
 se accendo il quadro veicolo  il pannello  non si accende anche se le batterie vanno in parallelo.
ho smontato lo staccabatterie e non ha problemi
ho scollegato BM BS per vedere se si resettava la centralina  e nulla
ho controllato tutti i fusibili
ho controllato  batterie  cellula sono cariche 13,4 volt
pannello solare carica ma il pannello comandi non si accende
 fortunatamente la centralina dispone di un fusibile, da usare in via eccezionale , chiamato"SOS LUCI INSERITO" mi permette di accendere le luci senza visualizzare nulla nel display
la centralina e`una cbe   montata su Flair iveco 2003 qualcuno ha avuto lo stesso problema?
ormai,vado avanti da settimane con il fusibile SOS LUCI INSERITO e nessuno dei  2 elettrauti marocchini a dato con il problema.
sembra quasi che la centralina non rilevi la corrente in entrata anche se sul diodo b1 e b2 c e corrente
puo essere falso contatto dove cercarlo?
grazie per la collaborazione
un saluto da Merzuga
Niesmann&bischoff 7100 i /2004
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 24/06/2020 alle: 09:07:19
In risposta al messaggio di 3 cilindri del 23/06/2020 alle 17:18:40
un saluto a tutti, ad una pubalgia  dalle cause misteriose si e`aggiunto un secondo  problema   fantasma alla centralina del mio camper ,che non da piu segni di vita. la situazione e`la seguente; la corrente arriva
alla centralina   ma il led sulla scheda non si accende. se inserisco la 220 arriva in tutte le prese e avvia il  carica batterie, il led sulla scheda si accende ma il pannello no.  se accendo il quadro veicolo  il pannello  non si accende anche se le batterie vanno in parallelo. ho smontato lo staccabatterie e non ha problemi ho scollegato BM BS per vedere se si resettava la centralina  e nulla ho controllato tutti i fusibili  ho controllato  batterie  cellula sono cariche 13,4 volt pannello solare carica ma il pannello comandi non si accende  fortunatamente la centralina dispone di un fusibile, da usare in via eccezionale , chiamatoSOS LUCI INSERITO mi permette di accendere le luci senza visualizzare nulla nel display la centralina e`una cbe   montata su Flair iveco 2003 qualcuno ha avuto lo stesso problema? ormai,vado avanti da settimane con il fusibile SOS LUCI INSERITO e nessuno dei  2 elettrauti marocchini a dato con il problema. sembra quasi che la centralina non rilevi la corrente in entrata anche se sul diodo b1 e b2 c e corrente puo essere falso contatto dove cercarlo? grazie per la collaborazione un saluto da Merzuga Niesmann&bischoff 7100 i /2004
A capodanno sono stato in Marocco ed anche a Merzouga, comunque al primo collegamento con la corrente la centralina ( Shaudt che non ha il benchè minimo fusibile a protezione ) ha smesso di vivere. Arrivava corrente, quindi avevo corrente a tutte le prese, corrente al frigo ma non riuscivo a caricare le batterie,
Purtroppo  in Marocco hanno tutti impianti fatiscenti e pertanto ho fatto 15 giorni a meno della ricarica delle batterie con corrente, usando solo pannelli solari e ricarica tramite alternatore quando in viaggio.
Ora ho il camper in vendita dal concessionario ma sono ancora in attesa che arrivi una nuova centralina o che me la riparino.
P.S. Se avessi voluto ricaricare le batterie con la corrente, avevo comunque un caricabatterie della Lidl che all'occorrenza avrebbe potuto ricaricare.
Modificato da cinquantuno il 24/06/2020 alle 09:16:49
3 cilindri
3 cilindri
23/01/2016 39
Inserito il 24/06/2020 alle: 11:29:22
quindi possiamo affermare che il servizio postventa,CBE nel mio caso, giocano a nascondino con i malcapitati?l unica risposta che ti dicono e`:"si rivolga al concessionario..." nel mio caso inesistente  Niesmann&bischoff in Marocco, il primo possibile e` a Barcellona.
sto seriamente prendendo in considerazione l offerta  di 25 cammelli in cambio del camper...compresa mia moglie, UN VERO AFFARE
Inserito il 24/06/2020 alle: 13:00:35
In risposta al messaggio di 3 cilindri del 24/06/2020 alle 11:29:22
quindi possiamo affermare che il servizio postventa,CBE nel mio caso, giocano a nascondino con i malcapitati?l unica risposta che ti dicono e`:si rivolga al concessionario... nel mio caso inesistente  Niesmann&bischoff
in Marocco, il primo possibile e` a Barcellona. sto seriamente prendendo in considerazione l offerta  di 25 cammelli in cambio del camper...compresa mia moglie, UN VERO AFFARE
Come ti hanno già risposto il problema è sicuramente dato dal tipo di impianto che ti fornisce la luce in Marocco..., nà schifezza...
Il problema è che probabilmente una tensione simile rovina l'impianto.
Ottima l'idea del cambio...wink, naturalmente scherzo...laugh
L'assistenza, purtroppo, in questo caso, può fare ben poco..., anche se non sei il primo che sento lamentarsi con questa ditta, non danno schemi e ti dicono di rivolgerti solo al concessionario, ma se sei all'estero...?
Spero tu possa risolvere senza fare AFFARI strani...
Saluti.
Ezio55
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 25/06/2020 alle: 21:18:24
Ciao, sei sicuro che il 12v arrivi all pannello di comando? Hai provato con un tester?
Paolo
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 26/06/2020 alle: 00:27:12
ciao...purtroppo non c'è altra via...tester e segui la "strada"....a volte i malfunzionamenti sono veramente incredibili...dai cavi consumati da roditori alle cose più impensabili come ossidazioni...
ps. se tua moglie è bionda, non è una buonasmiley "quotazione"
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
