Sostituire la valvola wc nautico ecovip
1 20 25
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 10/04/2012 alle: 22:42:35
mi perde la valvola azionata dal pedale del wc thetford del mio ecovip 2i (anno 2000). stasera ho smontato il wc e la vavola che sembrerebbe essere stata compromessa dal gelo. Ora mi metto alla ricerca del ricambio, nel frattempo vi chiedo dei consigli per il rimontaggio. osservate le foto: lungo la guarnizione segnata dal cerchio rosso vi era un filo di sigillante, che cosa esttamente va messo e in che quantità? Inoltre, lungo la linea gialla vi è un po' di spazio vuoto (tra il serbatoio appoggiato da sotto e il termoformato) non è il caso di metterci un po' di sigillante, così se esce acqua non se ne va di sotto? Da ultimo, ho notato che alcune giunzioni di tubi dell'impianto idrico vi è della stoppa con della pasta (per esempio all'uscita della pompa), in altre una colla tipo frenafiletti che si è solidificata (per esempio tra la valvola del wc e il raccordo di ottone che si innesta sul tubo dell'acqua, cosa è corretto mettere? grazie in anticipo
Modificato da k3cco il 10/04/2012 alle 23:29:00
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 10/04/2012 alle: 23:35:16
Intanto bravo che lo hai smontato e hai postato le foto. A me perde pure, e mi hanno chiesto circa 250,00 € perchè vendono la guarnizione compresa la pedaliera. Non l'ho ordinato. Mi sono ripromesso che la smonterò e cercherò il ricambio, altrimenti la rimonterò e mi terrò la perdita. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 11/04/2012 alle: 08:25:44
Temppo fa ho eseguito lo stesso lavoro. Ci sono in vendita dei kit con tutte le serie di guarnizioni (se non sbaglio li fa la Ecosan) i prezzi oscillano dai 40solo le guaernizioni ad un massimo di 100 con tutta la pedaliera (pedali esclusi). Non devi fare altro che rimontare utilizzando le guarnizioni che ti danno. Dove hai evidenziato di rosso , viene data una guarnizione molto morbida che si adatta perfettamente e non devi mettere nessun sigillante. Dove invece hai evidenziato di giallo , ho avuto la tua stessa sensazione e ho provveduto a siliconare come hai detto tu. é più di un anno che tutto funziona bene. Buon lavoro Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 11/04/2012 alle: 18:55:59
ciao volevo sapere quellq leva che si vede nella foto a cosa serve ? io ne ho una ma nel armadietto sotto il lavandino grazie mille carla
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 10/04/2012  22:42:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 11/04/2012 alle: 21:56:13
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 11/04/2012  08:25:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie, stasera sono andato a prendere la valvola e ho chiesto lumi.. hai ragione tu, sulla guarnizione non va nulla. ho anche scoperto che il materiale blu depositato sui filetti in plastica è del normale frenafiletti...
Lapponia in camper
Lapponia in camper
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 11/04/2012 alle: 22:01:20
quote:Risposta al messaggio di ciarliromeo inserito in data 11/04/2012  18:55:59 (
> per capire come funziona il nautico di un ecovip vai qui:
http://www.giordanobenicchi.it/...
(è il sito di un appassionato che frequanta la sezione ecovip in marchi di col e forse ci legge) ... (grazie Giordano...) la maniglia che vedi apre la saracinesca E nel tuo caso non so a cosa serva.
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 11/04/2012 alle: 22:21:49
si si vado sempre a leggere hanno sempre risposte e fanno bei lavori .ma quando ho visto sulla tua foto quella leva mi è venuto in mente che tutte le volte ci chiediamo a cosa serve?? noi abbiamo un laika ecovip 100 ciao e grazie carla
Clint
Clint
01/09/2008 12444
Inserito il 11/04/2012 alle: 22:30:23
quote:Risposta al messaggio di ciarliromeo inserito in data 11/04/2012  18:55:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Immagino tu abbia un EV5L, la maniglia nel mobiletto serve per aprire la seracinesca che mette in comunicazione il serbatoio piccolo posto sotto la tazza wc e il serbatoio grosso.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/04/2012 alle: 22:56:54
Ciao, prima di rimontare il water spruzza un po di silicone spray nel serbatoio con la maniglia chiusa dopo qualche minuto apri e chiudi la maniglia in questo modo lubrificherai la ghigliottina che mette in conunicazione i 2 serbatoi
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 12/04/2012 alle: 12:18:30
grazie mille non lo mai toccata per paura di fare danni pensavo fosse del boiler ciao carla
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 11/04/2012  22:30:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 12/04/2012 alle: 22:44:28
quote:Risposta al messaggio di ciarliromeo inserito in data 12/04/2012  12:18:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non avevo capito che avessi un ecovip
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 12/04/2012 alle: 22:45:31
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 11/04/2012  22:56:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Robir del consiglio!
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 13/04/2012 alle: 23:51:42
Oggi ho termoinato il lavoro, grazie a tutti dei consigli. Se qualcuno volesse vedere ho fatto un resoconto e messo qui:
http://www.ecovippari.com/forum...
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2012 alle: 01:43:09
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 10/04/2012  23:35:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Se ti servono foto e spiegazioni per la sostituzione di tutte le guarnizioni fammelo sapere Ben volentieri ti aiuto ciao flavio laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2012 alle: 02:00:55
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di ciarliromeo inserito in data 11/04/2012  18:55:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Quella leva che hai a fianco del wc e' la ghigliottina che apre o chiude il piccolo serbatoio che e' situato sotto la seduta . Questo piccolo serbatoio quando e' " full" va scaricato nel serbatoio sottostante , il famoso nautico, una volta svuotato e pulito con una mandata di acqua questa ghigliottina va richiusa e va riaperta solamente al prossimo svuotamento Questo svuota e riempi svuota e riempi lo si fa' per 3 volte con queste 3 volte di svuotamento tu hai il serbatoio grande pieno ma si ha ancora la piena autonomia di quello piccolo sotto la seduta nel frattempo si cerca con calma uno scarico per svuotare il tutto Quella leva che da quanto ho capito e ' rimasta perennemente aperta da illo tempore ti consiglieri prima di riattivarla di affogarla con del buon sgrippante dalla parte Dell asta della maniglia e riattivarla con molta calma e delicatezza . Spingere dall alto verso il basso per chiudere tirare verticalmente dal basso verso l'alto per aprire mi raccomando con molta calma e molto sgrippante laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2012 alle: 02:34:56
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di ciarliromeo inserito in data 11/04/2012  18:55:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La saracinesca E nella prima serie degli Ecovip diciamo fino al 95-96 veniva messa esternamente si apriva uno sportello nella bandella e si scaricava dal piccolo al grande serbatoio , dal 96 e fino al 2000 e forse 2001 la leva da esterno ritenuta scomoda veniva spostata all interno come la foto postata da 3kcco ma a secondo del modello di camper questa leva -saracinesca-ghigliottina per non averla a vista poiché non abbiamo tutti i bagni uguali l'hanno spostata dentro qualche armadietto come nel caso di ciarliromeo ma la leva E e la stessa con identica funzione per tutti laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2012 alle: 02:41:17
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 13/04/2012  23:51:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Bravo per il lavoro da te svolto hai visto che con le indicazioni e foto del sito di Giordano sei andato a colpo sicuro hai fatto un ottimo lavoro [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 14/04/2012 alle 03:23:07
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 14/04/2012 alle: 09:41:07
Grazie Flavio, il sito di jimbo è una miniera di info, ma anche tu non sei da meno, come sai sto leggendo i vecchi post della sezione ecovippari, sotto marchi, e ho visto quante cose hai fatto, grazie, ciao
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 14/04/2012 alle: 22:28:21
grazie mille la leva è proprio nel armadietto sotto il lavandino . io ho un ecovip 100 del 98 e finalmento so a cosa serve sta leva che tutte le volte che mettevo qualcosa facevo attenzione x non fare danni .ciao carla
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/04/2012  02:34:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/04/2012 alle: 22:33:55
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 11/04/2012  22:01:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:(grazie Giordano...)>
> sei il benvenuto [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 15/04/2012 alle: 01:41:42
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 14/04/2012  22:33:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
