Sostituire miscelatore, come? Idraulici?
1 20 10
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 06/10/2011 alle: 15:25:48
Vorrei sostituire il miscelatore della doccia con uno molto più preciso, di qualità superiore, anche uno classico da appartamento. Ho smontato la parte in plastica che nasconde i tubi e l' attacco al miscelatore e ho notato che non è come a casa, non c'è il classico innesto a vite che collega il flessibile all' impianto. -Nel camper arrivano i tubi (uno rosso e uno blu) ma quando si collegano ai tubi flessibili c'è un innesto rotondo, che apparentemente non si svita. Come faccio a scollegarli? -Posso staccare i flessibili dal miscelatore? Se si come? Grazie.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 06/10/2011 alle: 17:35:09
sono gli attacchi rapidi, devi premere quell'anello alla fine del raccordo dove esce il tubo e contemporaneamente tirare il tubo, vedrai che si sgancerà. Ciao
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 06/10/2011 alle: 18:12:07
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 06/10/2011  17:35:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok grazie, poi quando l'ho tolto posso riutilizzare i flessibili in un miscelatore tradizionale? Sono avvitati?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/10/2011 alle: 19:02:52
si, i tubi flessibili si svitano alla base del miscelatore. come alternativa,anziche' sostituire il miscelatore,puoi montare una valvola termostatica all'uscita del boiler in modo che regoli la temperatura ( in gradi ad esempio 38°) e aprendo il rubinetto dell'acqua calda ti esce giusta senza dover miscelare (molto comodo se durante la doccia apri e chiudi piu' volte l'acqua.) ciao
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 06/10/2011 alle: 19:47:26
prima di reinserire i tubi,controlla bene che non siano segnati o rovinati,in questo caso basta tagliarne un cm,non di più!saluti luca
Modificato da cordaraluca il 06/10/2011 alle 20:52:55
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 06/10/2011 alle: 20:07:23
Controlla che non ci sia un microinteruttore alimentato a 12v per chiudere il flusso dell'acqua. Il mio ne é provvisto sia in bagno che in cucina per esempio. Daniele
alva.it
alva.it
Inserito il 07/10/2011 alle: 01:01:50
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 06/10/2011  15:25:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>John Guest... si chiamano così quei raccordi. Qui trovi quello che hai bisogno: http://www.forhome.it/producer/3/JOHN-GUEST.html http://www.risaliti.com/raccordi/raccordi_rapidi_john_guest.htm Buona doccia _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 07/10/2011 alle: 07:30:48
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 07/10/2011  01:01:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Alva, ottimi questi siti. Ciao
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 07/10/2011 alle: 17:22:15
Il miscelatore da doccia di casa non credo che tu riesca a montarlo in camper, il problema è l'uscita per il flessibile che si trova nella parte posteriore del rubinetto, quella che a casa viene murata. Personalmente ho sostituito tutti i miscelatori in cellula con quelli casalinghi, ma quello della doccia ho dovuto comperarlo "camperizzato". Ciao. Franco.
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 07/10/2011 alle: 17:38:02
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 06/10/2011  19:02:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi daresti qualche info sulla valvola termostatica: dove trovarla e come montarla ... Grazie in anticipo e saluti Aldo
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 07/10/2011 alle: 18:52:43
quote:Risposta al messaggio di rataplan inserito in data 07/10/2011  17:38:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ci sono i rubinetti con valvola termostatica o le valvole miscelatrici(io le chiamo cosi'). il rubinetto si monta come gli altri, la valvola la monti all'inizio dell'impianto(nel caso del camper,all'uscita del boiler.) per il collegamento,arrivano sia il tubo della calda e della fredda e c'e' un'uscita(che nel camper colleghi il tubo dell'acqua calda. dove trovarla? in un qualsiasi rivenditore di materiale idraulico. problema? il costo[:D] se chiedi a ecostar,sicuramente ti sapra' dire di piu'. se non ricordo male,anni addietro arca la montava. se invece hai il boiler truma puoi sostituire il controllo 40°/70° con un che regola i gradi con una scala che va' da 35°....70° ciao
