sostituire termocoppia frigorifero
1 20 5
gifasa
gifasa
25/06/2007 20
Inserito il 14/12/2007 alle: 23:08:42
Ciao a tutti,purtroppo quando tento di accendere il frigo nella modalità a gas devo restare per dieci minuti attaccato al tasto dell'accensione,lo stesso problema con due dei tre fuochi del fornello pensate che sia possibile sostituire le termocoppie oppure sia il caso di regalare 150 euri al concessionario...?? ev nel caso sapete dirmi come fare l'intervento...?. ciao ....e grazie fabio
Inserito il 14/12/2007 alle: 23:48:52
Se il frigo alla fine rimane acceso , credo non sia un problema di termocopia , prova a togliere la manopola e inserisci un piccolo spessore di carta o simile nel foro della manopola stessa , rimonta la manopola e prova , questo vale anche per il fornello piano cottura, solitamente le termocopie vanno o non vanno , non esiste via di mezzo , controlla anche che la scintilla di accensione funzioni regolarmente e che la fiamma sia in contatto con la punta della termocopia Ciao Mario
Modificato da ecostar il 15/12/2007 alle 00:12:27
ciccio68
ciccio68
Inserito il 15/12/2007 alle: 00:27:56
ciao prova a verificare che il sensore tocchi la fiamma ciao e www la sicilia[8D][8D][8D][8D][:D][:D][:D][:D][:D]
sam1652
sam1652
08/04/2007 310
Inserito il 15/12/2007 alle: 07:50:08
quote:Originally posted by gifasa
Ciao a tutti,purtroppo quando tento di accendere il frigo nella modalità a gas devo restare per dieci minuti attaccato al tasto dell'accensione,lo stesso problema con due dei tre fuochi del fornello pensate che sia possibile sostituire le termocoppie oppure sia il caso di regalare 150 euri al concessionario...?? ev nel caso sapete dirmi come fare l'intervento...?. ciao ....e grazie fabio >
> Qual'è il modello del tuo frigorifero? Potrebbe anche non essere la termocoppia ma la "centralina" di comando (il selettore che accende il frigo e sceglie il tipo di alimentazione). Per le termocoppie del piano cottura, con un po' di pazienza le puoi cambiare tranquillamente da solo; attenzione solo a prendere quelle giuste per il tuo modello. Normalmente dovrebbero darti anche gli anellini di ritegno nuovi, perchè quelli vecchi nello smontaggio normalmente si rovinano. Ciao e buona strada, Alberto.
Estremo
Estremo
27/10/2007 427
Inserito il 15/12/2007 alle: 09:11:36
Prima di sostituire la termocopia, prova con un foglio di cartavetro fine, a pulirla per bene. A volte con gli sbalzi di temperatura all'interno del camper, si crea una patina di ossido che non permette più alla fiamma di avere un contatto diretto con la stessa termocopia. Ricordo a tutti che sia il frigorifero, sia la stufa sono apparecchi a gas e pertanto richiederebbero una pulizia e una revisione ogni due anni.Saluti
Lapponia in camper
Lapponia in camper
gifasa
gifasa
25/06/2007 20
Inserito il 15/12/2007 alle: 13:47:27
Ciao grazie a tutti per l'attenzione,grazie ai vostri consigli sono riuscito a risolvere il problema con i fornelli domani proverò il frigo,. Siete grandi Ciao fabio
