Sostituzione alogena-led
1 20 12
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 05/03/2017 alle: 22:06:49
Ho deciso di sostituire tutto l'impianto illuminazione tradizionale con quello a led. Per adesso ho installato alcune strisce led con un ottimo risultato, le ho tagliate, saldate ed ho perimetrato gli oblò in dinette. Una bella striscia sotto ai pensili cucina,e nel castello posteriore del letto bambini, una in garage. In settimana metterò una striscia colorata per luce serale. Consiglio di non fidarsi del  biadesivo di cui sono dotate le strisce ma di adoperare qualcosa di più valido, io ho usato la termocolla.
Nel bagno (cellula RIMOR ) non vorrei mettere la striscia ma usufruire degli spot esistenti. Ho i faretti classici con le lampadinette alogene, il problema è che non riesco a leggere sulla vecchia alogena la potenza per calcolare quella equivalente a led, scritta troppo piccola ed in parte cancellata e la vista che cala con l'età. Ho trovato delle lampade led da 3 w 250 lumen, in teoria andrebbero al posto delle 20 w, ma se non fossero sufficienti, non trovo nulla di più potente stando nelle dimensioni del faretto. Al massimo entra una lampadina lunga 3---3,5 cm oltre ai pioli. Qualcuno ha fronteggiato e risolto un problema analogo??? potrebbero essere sufficienti in bagno due spot con lampade led 3 w 250 lumen???    Grazie by Roby
Inserito il 05/03/2017 alle: 23:36:19
solitamente le alogene in camper, con attacco G4 (con i due chiodini) sono da 10W o massimo 20W.
Io ho trovato questa al BRICOMAN e fanno una gran bella luce, meglio che le alogene da 20W
2W = 20W 170 lumen 2800k
Modificato da IZ4DJI il 05/03/2017 alle 23:38:13
speedo
speedo
05/06/2010 1028
Inserito il 06/03/2017 alle: 08:27:29
Nel mio bagno ho 2 di queste
200 lumen cad,  luce ampiamente sufficiente
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 07/03/2017 alle: 00:30:40
Grazie Speedo ed
, avevo valutato anche io quel modello piatto ma avevo il dubbio sull'efficacia. Proverò. Ciaoooo
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 07/03/2017 alle: 06:12:53
prima avevoilmodello che ha postato Tommaso, ma nel "nuovo" camper ho scelto questa tipologia:
http://www.ebay.it/itm/1-4-10x-...
perché.oltre a tanta luce,le ho trovate anche intorno a 4500°,  gradazione che io reputo ottima.
"Quando si apre la mente all''impossibile, a volte si scopre la verità" W.Bitshop
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 07/03/2017 alle: 14:31:18
Io sto utilizzando da 2 anni queste, anch'esse molto luminose ed affidabili
http://www.ebay.it/itm/LAMPADA-12V-24V-G4-12-LED-200-LM-LUCE-NATURALE-PER-CAMPER-/152056873713?hash=item23674bc2f1:g:GuwAAOSwWxNYuuB4
Claudio
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 08/03/2017 alle: 01:04:07
Grazie superpietro e clacal, le prime mi sembrano più performanti, quelle piatte per uso camper direi valide anche.  grazie delle info.
Modificato da 2assi il 08/03/2017 alle 01:06:23
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 08/03/2017 alle: 10:00:13
In risposta al messaggio di SuperPietro del 07/03/2017 alle 06:12:53
prima avevoilmodello che ha postato Tommaso, ma nel nuovo camper ho scelto questa tipologia:  perché.oltre a tanta luce,le ho trovate anche intorno a 4500°,  gradazione che io reputo ottima. Quando si apre la mente all''impossibile, a volte si scopre la veritàW.Bitshop
"perché oltre a tanta luce, le ho trovate anche intorno a 4500°,  gradazione che io reputo ottima"
Scusa se mi intrometto.
Hai acquistato lampade a luce calda o a luce fredda?
speedo
speedo
05/06/2010 1028
Inserito il 08/03/2017 alle: 11:12:48
In risposta al messaggio di omnibus del 08/03/2017 alle 10:00:13
perché oltre a tanta luce, le ho trovate anche intorno a 4500°,  gradazione che io reputo ottima Scusa se mi intrometto. Hai acquistato lampade a luce calda o a luce fredda? Grazie
È chiaramente espresso: 4500K, che significa una tonalità intermedia tra la luce calda tipo alogena (2700K) e la fredda (6500K).
Viene chiamata anche 'luce naturale' ma tale termine non significa assolutamente nulla, se non una convenzione per dare un nome ad un dato un po' più tecnico della temperatura di colore (in natura la temp. Colore spazia dai 2.000 ai 20.000k.....)
Altro fattore che molti trascurano è il CRI, che (abbinato alla temperatura di colore) in soldoni indica la 'gamma cromatica' che viene percepita dall'occhio e 'quanto fedele sia' tale percezione con la realtà (detto brutalmente, più alto è il CRI più 'cromaticamente piacevole e completa' sarà la percezione).
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 08/03/2017 alle: 11:24:25
La mia domanda era appunto tesa a chiarire, in quanto sul sito indicato risultano disponibili solo lampade di tipo Warm (che interpreto come caldo, normalmente 3000-3500K) e tipo Cool (che interpreto come freddo, normalmente 6000-6500K)
Quanto al CRI trovo che difficilmente risulti indicato, in particolare per lampade di bassa qualità
Grazie comunque
Modificato da omnibus il 08/03/2017 alle 11:33:36
speedo
speedo
05/06/2010 1028
Inserito il 08/03/2017 alle: 11:45:42
Ok, io nei miei numerosi acquisti di lampadine e strisce, per casa e camper, ho imparato a non fidarmi mai dei dati dichiarati (tanto più se prodotti low cost di dubbio marchio). E grossomodo è come dici, il warm generalmente tra 3000 e 3200 è plausibile. Altri venditori oltre a warm e cold hanno anche natural
https://it.aliexpress.com/item/...
 Addirittura con Osram: stessa lampadina fluorescente dichiarata 3000k, acquistato un lotto da 8, 6 made in china e 2 made in germany, differenze percepibili ad occhio (tanto da renderle 'inutilizzabili' nello stesso locale).
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 08/03/2017 alle: 11:58:10
Ok, sono proprio alla ricerca di lampade Natural; grazie per il link (in questo caso indicato anche CRI !)
Sulla veridicità poi dei dati dichiarati, forse meglio lasciar perdere...
Modificato da omnibus il 08/03/2017 alle 12:17:46
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 08/03/2017 alle: 17:48:54
In risposta al messaggio di omnibus del 08/03/2017 alle 11:24:25
La mia domanda era appunto tesa a chiarire, in quanto sul sito indicato risultano disponibili solo lampade di tipo Warm (che interpreto come caldo, normalmente 3000-3500K) e tipo Cool (che interpreto come freddo, normalmente 6000-6500K) Quanto al CRI trovo che difficilmente risulti indicato, in particolare per lampade di bassa qualità Grazie comunque
sono stato non preciso: con quel link volevo indicare solo la tipologia di lampade che ho preso, non che ho preso realmente quella. è stata la prima voce che mi è uscita sulla baia per cob g4
