Sostituzione altoparlanti Ducato 2014 ->
3 20 52
Matteo978
Matteo978
27/11/2019 230
Inserito il 11/01/2022 alle: 07:11:18
prendi meglio questi :
https://www.amazon.it/Eton-Komp...
Sono il modello plug in , nessuna modifica e nessun adattatore...
Saluti
Matteo
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 11/01/2022 alle: 07:44:40
Se non specifichi da quanti watt sono I finali della tua autoradio è  un po' difficile consigliarti, certo che  quasi qualsiasi altoparlante after market sarà  più  performantie di quelli di serie...io penso che con un autoradio classica da 10-15 watt in uscita le classiche casse in cartone son insuperabili, se poi cambi autoradio con una amplificata a mosfet da  50 watt per canale,  allora puoi permetterti casse come quelle consigliate, meglio con membrana in kevlar e una buona sospensione pneumatica che non risentono dell'umidità in portiera ...visto che in camper ci vivi e cucini e l'umidità  si condensa proprio lì dove prevale il freddo. Se poi vuoi isolare l'interno delle portiere e metti un amplificatore separato allora il discorso cambia, anche se poi in marcia, con tutti rumori parassiti che si hanno in camper, l'ascolto musicale non è  mai ottimo specie a basso livello. Io son sempre per i tweeter crossoverati a parte e separati dai woofer(possibilmente sistemati  ai lati del cruscotto negli appositi alloggiamenti)  perché  le frequenze elevate son direzionali e van  poste il più vicino al punto di ascolto in modo da esaltare l'effetto di separazione fra i due canali left e right ... loro son quelli che riproducono al meglio la stereofonia. Discorso opposto per il sub woofer, che lo puoi  posizionare in basso, vista la capacità del diffondersi dei bassi range di frequenza verso ogni luogo di ascolto. Per apprezzare  musica in camper in sosta, le casse in portiera non isolata, la trasmetteranno audio  in parte fuori dal mezzo e non son ideali, specie come localizzazione rispetto alle tue orecchie,. In un camper la musica si comporta come in casa e sarebbero da preferire casse inscatolate con il classico bass reflex ...ma visto gli ingombri , si cercano sempre compromessi di spazi e pesi più contenuti...ma qui si va fuori dal consiglio che hai chiesto tu... in ogni caso quelle descritte, han necessità  di potenza per muoversi, se la tua sorgente è "molla" servono casse leggere, altrimenti  a basso volume ti perdi gran parte della  qualità  audio trasmissibile con una resa musicale perfino inferiore di quella che hai ora...visto che con pochi watt non muoverai  mai come si deve la loro membrana a scapito dell'ideale rendimento per cui son state concepite
Andre
Modificato da norbidic il 11/01/2022 alle 08:20:50
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 11/01/2022 alle: 08:56:31
innanzi tutto grazie a entrambi per i consigli; non appena possibile mi recherò sul camper per verificare i watt di uscita, e lo scriverò. Non ho particolari esigenze nell'ascoltare la musica, nel senso che oramai viaggiamo in due persone e quando siamo fermi non accendiamo quasi mai la radio...mia moglie non ne è entusiasta... mi basterebbe poter ascoltare, con camper in movimento, senza avere il volume al massimo e con una qualità accettabile, se mi passate il confronto, tipo automobilistico (capisco che l'isolamento non esiste e ho già preso in considerazione 'idea di posizionare del materiale idoneo nelle portiere tipo questo https://www.amazon.it/gp/product/B06WLGT86M/ref=ox_sc_act_title_4?smid=A4G7VXOVP1PV7&psc=1).
Sergio
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 11/01/2022 alle: 08:59:25
Le casse potenti son più "dure" da smuovere e richiedono watt in quantità per generare il suono ideale per cui son state progettate, senza watt in ingresso non gli dai potenza e di conseguenza  la loro membrana non sarà in grado di rendere al meglio perché hanno un volume inerziale alto cioè sotto un certo livello si perderanno parte  delle  frequenze udibili che caratterizzano un ascolto di qualità,  ... per contro le casse "leggere" sotto potenza anche non elevata,  fin da subito estrofletteranno la loro membrana generando fastidiose  distorsioni sonore e andranno presto  incontro alla loro stessa riduzione di durata.  È  quindi a priori erroneo pensare che sia sufficiente solo cambiare casse con un modello più potente per ottenere un risultato ottimale.
La scelta delle giuste caratteristiche  degli altoparlanti è  correlata da più parametri, almeno 3 fondamentali :
-  input di potenza in watt
-  range i frequenza trasmissibile
-  localizzazione delle stesse e ambiente  disponibile
Andre
Modificato da norbidic il 11/01/2022 alle 09:02:02
Lapponia in camper
Lapponia in camper
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 11/01/2022 alle: 09:50:34
In risposta al messaggio di norbidic del 11/01/2022 alle 08:59:25
Le casse potenti son più dure da smuovere e richiedono watt in quantità per generare il suono ideale per cui son state progettate, senza watt in ingresso non gli dai potenza e di conseguenza  la loro membrana non sarà
in grado di rendere al meglio perché hanno un volume inerziale alto cioè sotto un certo livello si perderanno parte  delle  frequenze udibili che caratterizzano un ascolto di qualità,  ... per contro le casse leggere sotto potenza anche non elevata,  fin da subito estrofletteranno la loro membrana generando fastidiose  distorsioni sonore e andranno presto  incontro alla loro stessa riduzione di durata.  È  quindi a priori erroneo pensare che sia sufficiente solo cambiare casse con un modello più potente per ottenere un risultato ottimale. La scelta delle giuste caratteristiche  degli altoparlanti è  correlata da più parametri, almeno 3 fondamentali :  -  input di potenza in watt -  range i frequenza trasmissibile  -  localizzazione delle stesse e ambiente  disponibile
grazie per tutte le informazioni, ammetto che in questo campo le mie conoscenze sono ridotte all'osso...
nel frattempo, grazie ad una foto, sono risalito alle caratteristiche della mia radio...
https://www.rgsound.it/m-dvd554...
Sergio
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 11/01/2022 alle: 11:17:40
In risposta al messaggio di sergio68 del 11/01/2022 alle 09:50:34
grazie per tutte le informazioni, ammetto che in questo campo le mie conoscenze sono ridotte all'osso... nel frattempo, grazie ad una foto, sono risalito alle caratteristiche della mia radio...
Hai un MP. wink
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 11/01/2022 alle: 13:56:38
Almeno adesso si capisce che, con 4x45  watt disponibili, le casse indicate o altre con gli stessi parametri,  possono funzionare,... prima, un qual si voglia consiglio, sarebbe stato ingiustificabile. Io resto per una coppia di casse a 2 viene in portiera isolata e due tweeter crossoverati disposti ai lati del cruscotto  + un piccolo il sub attivo da ambiente, che, per quanto facoltativo , sarebbe in grado di riempire correttamente i bassi mancanti, completando la gamma di frequenze utili a diffondere  un audio di qualità  senza però esagerare come pressione sonora...che infondo mi sembra di capire che è  quello che cerchi...contenendo bene  la spesa in gradi di sfruttare fino in fondo le potenzialità della tua autoradio plurifunzionale.
Andre
Modificato da norbidic il 11/01/2022 alle 14:12:50
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 11/01/2022 alle: 14:26:42
Ho visto che sei della mia provincia, se ti capita di passare  a Cuneo , mi avvisi sulla mail per ascoltare dal vivo come può  funzionare in camper,  un discreto impianto privo di amplificatore separato  ...senza ovviamente pretese da guinness
Andre
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 12/01/2022 alle: 19:20:18
In risposta al messaggio di Sergione66 del 11/01/2022 alle 11:17:40
Hai un MP.
Per il momento graziewink
Sergio
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 12/01/2022 alle: 19:21:53
In risposta al messaggio di norbidic del 11/01/2022 alle 14:26:42
non avevo fatto caso che siamo entrambi cuneesi!
A Cuneo ho i parenti di mia moglie, certo che ne approfittowinklaugh
Sergio
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 12/01/2022 alle: 21:59:29
  • Quando vien mi avvisi e vedo di esserci  il camper  lo tengo in garage a Boves da mia suocera , lì  c'è annessa una falegnameria che era del nonno...posso fare ogni cosa che mi viene in mente con tutti gli attrezzi rimasti più i miei ... infatti il camper l'ho già rivoltato più volte....
Andre
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 12/01/2022 alle: 23:56:12
In risposta al messaggio di norbidic del 12/01/2022 alle 21:59:29
Wow! sarà piacevole conoscerti di persona!
Sergio
