Sostituzione batteria
1 20 11
Angelo462
Angelo462
24/11/2015 8
Inserito il 18/04/2022 alle: 19:18:59
sostituendo la batteria dei servizi, con una uguale, devo reimpostarela centralina?
Attendo un aiuto, grazie
Angelo62
Inserito il 18/04/2022 alle: 19:21:59
In risposta al messaggio di Angelo462 del 18/04/2022 alle 19:18:59
sostituendo la batteria dei servizi, con una uguale, devo reimpostarela centralina? Attendo un aiuto, grazie Angelo62
Aspetta che guardo la sfera di cristallo per vedere che veicolo hai
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 18/04/2022 alle: 20:57:09
A parte avere più dettagli, la centralina non ha “memoria”… se togli una batteria e ne metti un’altra dello stesso tipo, non dovrebbe servire fare nulla sulla centralina.
tico
tico
04/07/2009 1070
Inserito il 18/04/2022 alle: 21:06:41
se sostituisci con un identica nessuna reimpostazione, forse c'e' un selettore se sostituisci con piombo (tipo avviamento) o agm per le diverse tensioni e ciclo di carica
Angelo462
Angelo462
24/11/2015 8
Inserito il 18/04/2022 alle: 21:36:49
In risposta al messaggio di giorgioste del 18/04/2022 alle 20:57:09
X giorgioste è tico, grazie della risposta, anche senza la sfera di cristallo che, senza fare polemica, continua  a propinare l'impiegatodelvolante.
Angelo62
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 19/04/2022 alle: 11:54:08
In risposta al messaggio di Angelo462 del 18/04/2022 alle 21:36:49
Non per difendere impiegatodelvolante che è capace di farlo da solo, ma ad alcuni mezzi, se gli viene interrotta la corrente, non funzionano più alcune cose ( ad esempio gli alzacristalli ), ecco perchè è necessario sempre dare il massimo delle spiegazioni prima di fare una domanda, tipologia del mezzo, età, cv. cilindrata etc. etc.
Impiegatodelvolante lo ha richiesto in maniera " alternativa ", ma tu ora sei sicuro che cambiando la batteria sul tuo non identificato mezzo di non si sa quale anno, vada tutto bene e non ci siano problemi alla centralina?
Sappi che oramai molti meccanici o elettrauto che ti cambiano la batteria, ne mettono una in parallelo, durante il cambio per non togliere mai l'alimentazione alla parte elettrica.
Angelo462
Angelo462
24/11/2015 8
Inserito il 19/04/2022 alle: 13:57:15
Ti ringrazio per la tua spiegazione, sei stato pacato ed esaustivo.
Non ho la certezza di nulla perché sono abbastanza ignorante in materia e per questo ho chiesto dei consigli. Il mio è un adria izola del 2006. Ho già fatto sostituire, tempo fa, la batteria attuale da un centro assistenza. Ora volevo risparmiare acquistandola io e sostituendola da me.
Grazie.
Angelo62
Modificato da Angelo462 il 19/04/2022 alle 14:00:47
Inserito il 19/04/2022 alle: 14:04:50
Un conto è la batteria dei servizi, un conto la batteria motore. Angelo parla di batteria servizi per cui non dovrebbero esserci conseguenze all'interruzione dell'alimentazione. I settaggi sul tipo di batteria sono, solitamente, sul caricabatterie e regolatore di carica.
Angelo462
Angelo462
24/11/2015 8
Inserito il 19/04/2022 alle: 14:07:08
In risposta al messaggio di Giovanni del 19/04/2022 alle 14:04:50
Un conto è la batteria dei servizi, un conto la batteria motore. Angelo parla di batteria servizi per cui non dovrebbero esserci conseguenze all'interruzione dell'alimentazione. I settaggi sul tipo di batteria sono, solitamente, sul caricabatterie e regolatore di carica. Giovanni
Grazie. Io accetto tutti i consigli, poi farò le mie valutazioni.
Angelo62
Inserito il 19/04/2022 alle: 14:18:22
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/04/2022 alle 19:21:59
Se si ha poco senso di umor e magari si è permalosi, poi non si capiscono certe risposte...laugh
A domande poste in certi modi,... a me vien voglia di consigliare, di stare fermi con le batterie wink.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 19/04/2022 alle: 20:09:09
In risposta al messaggio di masivo del 19/04/2022 alle 14:18:22
Se si ha poco senso di umor e magari si è permalosi, poi non si capiscono certe risposte... A domande poste in certi modi,... a me vien voglia di consigliare, di stare fermi con le batterie .
Se si sostituisce una BS con un’altra uguale, qualsiasi modello sia il camper, la centralina o la batteria la risposta non cambia molto.
Facendo la domanda sarebbe stato comunque meglio dare più indicazioni, ma in ogni modo glielo si poteva fare notare in maniera meno “spiritosa”.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 19/04/2022 alle: 20:42:00
In risposta al messaggio di Angelo462 del 19/04/2022 alle 13:57:15
Ti ringrazio per la tua spiegazione, sei stato pacato ed esaustivo.  Non ho la certezza di nulla perché sono abbastanza ignorante in materia e per questo ho chiesto dei consigli. Il mio è un adria izola del 2006. Ho già
fatto sostituire, tempo fa, la batteria attuale da un centro assistenza. Ora volevo risparmiare acquistandola io e sostituendola da me.  Grazie.
Se il mezzo è del 2006 al 90% non ci sono problemi nello staccare la batteria e sostituirla con molta calma, stando attenti a seguire la sequenza di scollegamento/collegamento...
http://www.m48.it/CamperBricola...
Non c'è altro ne da dire, ne da fare.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 19/04/2022 alle 20:42:21
