Sostituzione blocchi porte e portellone fai da te
1 20 6
Inserito il 08/06/2016 alle: 17:25:00
Sia la porta del gavone che quella di accesso al camper non si bloccano piu' in posizione aperta, per l'usura dei fermaporte:
https://www.google.it/search?q=...
vorrei sapere se posso semplicemente svitare i vecchi e sostituirli (hanno una guarnizione?) oppure occorre anche effettuare la sigillatura con appositi prodotti.
Andrea IW5CI
Inserito il 08/06/2016 alle: 17:41:59
le mie erano rivettate, non c'è nessuna guarnizione.
io ho messo del sigillante poliuretanico ( sicaflex) sia sui rivetti nuovi che sulla base dei  fermi
Inserito il 12/06/2016 alle: 23:58:51
Quale sicaflex conviene usare? Ho visto che ci sono diverse varietà !
Andrea IW5CI
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 13/06/2016 alle: 18:05:05
Li ho cambiati spesso, basta svitare, pulire bene il sigillante che c'era prima quindi mettere i nuovi fermaporte sigillando. Per la sigillatura ho usato il TEROSTAT, che si vende in strisce: ho fatto una piccola pallina e l'ho infilata nei buchi delle viti, poi ho messo altro terostat nella parte del fermaporte che va sulla parete e ho avvitato, togliendo poi il sigillante in eccesso con un taglierino facendo attenzione. Consiglio di non mettere troppo sigillante.
Ciao Valter.
w30430
w30430
16/05/2014 770
Inserito il 13/06/2016 alle: 23:01:06
 io ho messo questo ottima tenuta anche  se non perfettamente centrato,terostat x sigillare.
http://caravanpark.it/imgNoCrop...
silvio
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 14/06/2016 alle: 19:28:39
Io stavo valutando che nel momento in cui i miei cederanno li sostituisco con dei piccoli magneti che incollerò con del silicone, ormai in commercio se ne trovano di tutte le forme e se pur di piccole dimensioni molto forti come magnetismo.
In questo modo saranno eterni.....
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 14/06/2016 alle: 21:27:17
In risposta al messaggio di iw5ci del 08/06/2016 alle 17:25:00
Sia la porta del gavone che quella di accesso al camper non si bloccano piu' in posizione aperta, per l'usura dei fermaporte: ... vorrei sapere se posso semplicemente svitare i vecchi e sostituirli (hanno una guarnizione?) oppure occorre anche effettuare la sigillatura con appositi prodotti. Andrea IW5CI
Ciao Andrea, ci sono passato anch'io: il destino dei fermaporte ormai è segnato...
Premesso che per la sostituzione ho utilizzato terostat (come già suggerito) prima dell'interevento ho tirato avanti ancora un pò mettendo una striscia di nastro americano all'interno della "femmina" così da crerare quello spessore neccessario per evitarne lo sgancio involontario.
Tale striscia ovviamente deve fuoriuscire facendo presa all'esterno (per non ammucchiarsi al fondo dell'incavo).
Un palliativo che ha resistito un bel pò ...
Seguimi su
