Sostituzione compressore frigo
1 20 28
Mcpatrizia
Mcpatrizia
16/08/2016 81
Inserito il 17/04/2020 alle: 15:43:53
Ciao,non ho trovato nulla al riguardo, visto che un frigorifero a 12v costa troppo e non sono amico degli inverter, vorrei sapere se qualcuno ha sostituito il compressore a 220v con uno a 12v, Grazie
Michele
morodirho
morodirho
Inserito il 17/04/2020 alle: 17:06:26
In risposta al messaggio di Mcpatrizia del 17/04/2020 alle 15:43:53
Ciao,non ho trovato nulla al riguardo, visto che un frigorifero a 12v costa troppo e non sono amico degli inverter, vorrei sapere se qualcuno ha sostituito il compressore a 220v con uno a 12v, Grazie   Michele
si può sostituire solo il compressore ,quando l'ho dovuto fare sul mio vitrifrigo  ( 90 lt) ho speso circa 400 euro ,l'unica seccatura è che il riparatore ha voluto che portassi il frigorifero ,cosi ho dovuto smontarlo dal camper sad
francochico
francochico
Inserito il 17/04/2020 alle: 18:13:44
Anche sostituire il compressore mica costa poco..
Mi sa che ti conviene diventare amico degli inverterlaugh
Saluti
Marlin 59 2.8 tdid
Inserito il 17/04/2020 alle: 20:39:49
non credo che sostituendo il compressore il frigo funzioni poi, in un frigo a 230v non c'è solo il compressore a funzionare a 230v, ma tutta la sua elettronica
ma percè vuoi fare questa modifica?
Modificato da impiegatodelvolante il 17/04/2020 alle 20:40:40
wippet
wippet
Inserito il 17/04/2020 alle: 22:16:17
Esistono in commercio gruppi refrigeranti atti ad essere montati su frigoriferi pre esistenti, molto diffusi per la nautica da diporto, dove le applicazioni sono svariate. Sono completi di elettronica; eccone un esempio:
https://www.ebay.it/itm/GRUPPO-...
Modificato da wippet il 17/04/2020 alle 22:19:50
francochico
francochico
Inserito il 17/04/2020 alle: 22:36:08
Si però sono 400 euro e inoltre per montarlo devi tagliare la tubazione  lato frigo per togliere il vecchio compressore devi poi saldare dei connettori rapidi sempre lato frigo.
Siccome poi avrai aria nel circuito lato frigo dovrai provvedere a fare anche il vuoto.
In definitiva occorrono particolari attrezzature per farlo quindi mettici altre 100 150 euro di manodopera da un bravo frigorista.
Ora Sei sui 500 550 euro.
Con 700 euro ci prendi un frigo della vitrifrigo già bello che fatto e con due anni di garanzia.
Marlin 59 2.8 tdid
Modificato da francochico il 17/04/2020 alle 22:37:06
Mcpatrizia
Mcpatrizia
16/08/2016 81
Inserito il 18/04/2020 alle: 10:26:32
In risposta al messaggio di francochico del 17/04/2020 alle 22:36:08
Si però sono 400 euro e inoltre per montarlo devi tagliare la tubazione  lato frigo per togliere il vecchio compressore devi poi saldare dei connettori rapidi sempre lato frigo. Siccome poi avrai aria nel circuito lato
frigo dovrai provvedere a fare anche il vuoto. In definitiva occorrono particolari attrezzature per farlo quindi mettici altre 100 150 euro di manodopera da un bravo frigorista. Ora Sei sui 500 550 euro. Con 700 euro ci prendi un frigo della vitrifrigo già bello che fatto e con due anni di garanzia.
Gazie a tutti, allora, io ho un classico sottolavandino dometic, i gruppi refrigeranti che ho visto hanno una piasta sola e quinidi non funzionerebbe la ghiacciaia. con gli invertere ne sento di tutti i colori e non so proprio quale scegliere, ho capito onda pura almeno 1500,2000, ma poi leggo le recensioni e si passa dal "meraviglioso" al "prende fuoco" Che faccio? grazie
Michele
Inserito il 18/04/2020 alle: 11:48:38
non ho capito cosa vorresti fare , se il tuo frigo con compressore 12V è in ordine ma probabile compressore da sostituire mi e ti chiedo per quale motivo non vuoi sostituire il compressore mettendone uno nuovo sempre a 12V ma ti vuoi incasinare con un compressore 220V , probabilmente non ho capito la tua richiesta
mario
Mcpatrizia
Mcpatrizia
16/08/2016 81
Inserito il 18/04/2020 alle: 13:50:23
In risposta al messaggio di ecostar del 18/04/2020 alle 11:48:38
non ho capito cosa vorresti fare , se il tuo frigo con compressore 12V è in ordine ma probabile compressore da sostituire mi e ti chiedo per quale motivo non vuoi sostituire il compressore mettendone uno nuovo sempre a 12V ma ti vuoi incasinare con un compressore 220V , probabilmente non ho capito la tua richiesta  mario
Non mi sono spiegato, ho un classico trivalente, vorrei qualcosa a compressore, a 12v costa troppo, aggiungere il compressore al trivalente non ho capito, ma mi sembra di no, non avrei più la ghiacciaia, un 220 con inverter non sono sicuro su quale inverter. Come vedi tante domande e nessuna certezzasmiley
Michele
morodirho
morodirho
Inserito il 18/04/2020 alle: 14:40:32
In risposta al messaggio di Mcpatrizia del 18/04/2020 alle 13:50:23
tutto è relativo, quanto è ''il troppo''?,ho avuto un vitrifrigo a  compressore che ha funzionato perfettamente per oltre 20 anni, poi, una volta sostituito il compressore sta funzionando ancora senza problemi ( notizia da chi lo ha comperato che vive in Portogallo) dopo 28 anni , i firgoriferi da camper hanno questi prezzi ,
Inserito il 18/04/2020 alle: 15:25:53
ok ora ho capito ma sul da farsi noto che sei molto confuso  , i vari kit compressore 12V esistono anche con abbinabile il secondo evaporatore quindi nessun problema per la parte freezer ma dovrai avere un vano ove metterici il kit compressore , il costo di tutto il kit + secondo evaporatore si aggira intorno a 450 euro e se tu non hai manualità per la modifica in quadrivalente dovrai aggiungere altri 100-150 euro , a mio parere rischi di spendere 450-600 euro per rendere qudrivalente un frigo da 80-100 con svariati anni sul groppone
per il compressore 220V da abbinare al trivalente francamente non ne vedo l'utilità ne convenienza  , da sconsigliare a priori . ora non è per farti i conti in tasca ma valuta quanto costa un frigo a compressore 12V da 85-100 lt specifico per autocaravan , se invece perferisci un piccolo frigo domestico ma che abbia le misure del trivalente che hai allora è tutt'altra faccenda ma solo sul costo però devi essere consapevole che un frigo domestico non è concepito per poterlo usare durante il viaggio quindi anche se funzionerebbe la sua durata sarebbe molto ridotta , tra l'altro leggo che con gli inverter non nutri simpatia quindi una ragione in più per decidere su un frigo a compressore 12V concepito per autocaravan , a fin della suonata spenderai qualcosa in più ma a mio parere la scelta migliore sarebbe quest'ultima
mario
Mcpatrizia
Mcpatrizia
16/08/2016 81
Inserito il 21/04/2020 alle: 12:20:45
In risposta al messaggio di ecostar del 18/04/2020 alle 15:25:53
il kit compressore , il costo di tutto il kit + secondo evaporatore si aggira intorno a 450 euro e se tu non hai manualità per la modifica in quadrivalente dovrai aggiungere altri 100-150 euro , a mio parere rischi di spendere 450-600 euro per rendere qudrivalente un frigo da 80-100 con svariati anni sul groppone  per il compressore 220V da abbinare al trivalente francamente non ne vedo l'utilità ne convenienza  , da sconsigliare a priori . ora non è per farti i conti in tasca ma valuta quanto costa un frigo a compressore 12V da 85-100 lt specifico per autocaravan , se invece perferisci un piccolo frigo domestico ma che abbia le misure del trivalente che hai allora è tutt'altra faccenda ma solo sul costo però devi essere consapevole che un frigo domestico non è concepito per poterlo usare durante il viaggio quindi anche se funzionerebbe la sua durata sarebbe molto ridotta , tra l'altro leggo che con gli inverter non nutri simpatia quindi una ragione in più per decidere su un frigo a compressore 12V concepito per autocaravan , a fin della suonata spenderai qualcosa in più ma a mio parere la scelta migliore sarebbe quest'ultima  mario
Grazie, mi sembra che ne capisci, quindi ti chiedo, così almeno decido una volta per tutte. Se compero questo compressore
https://www.ebay.it/itm/COMPRES...
  lo faccio montare su un frigo a 220, elimino la parte elettrica, aggiungedo un termostato e un relè, perchè non può funzionare? Grazie e scusa ma sono di coccio
Michele
francochico
francochico
Inserito il 21/04/2020 alle: 12:35:46
In risposta al messaggio di Mcpatrizia del 21/04/2020 alle 12:20:45
Grazie, mi sembra che ne capisci, quindi ti chiedo, così almeno decido una volta per tutte. Se compero questo compressore   lo faccio montare su un frigo a 220, elimino la parte elettrica, aggiungedo un termostato e un relè, perchè non può funzionare? Grazie e scusa ma sono di coccio
Quello è solo il compressore manca la scheda di potenza per funzionare che costa altrettanto.
Non regala niente nessuno
Marlin 59 2.8 tdid
Mcpatrizia
Mcpatrizia
16/08/2016 81
Inserito il 21/04/2020 alle: 12:39:55
In risposta al messaggio di francochico del 21/04/2020 alle 12:35:46
Quello è solo il compressore manca la scheda di potenza per funzionare che costa altrettanto. Non regala niente nessuno Ciao
Cos'è la scheda di potenza?
Michele
Mcpatrizia
Mcpatrizia
16/08/2016 81
Inserito il 21/04/2020 alle: 12:42:34
In risposta al messaggio di Mcpatrizia del 21/04/2020 alle 12:39:55
Questo invece?
https://www.ebay.it/itm/Compres...
Michele
francochico
francochico
Inserito il 21/04/2020 alle: 12:49:27
Il secondo va bene ma non entra al posto del compressore originale del frigo quindi dovrai trovargli un posto, che comunichi anche con l'esterno per via del raffreddamento.
La scheda di potenza è la 101n0212 cerca questo codice su google
https://assets.danfoss.com/docu...
qui le specifiche
Marlin 59 2.8 tdid
Mcpatrizia
Mcpatrizia
16/08/2016 81
Inserito il 21/04/2020 alle: 13:07:51
In risposta al messaggio di francochico del 21/04/2020 alle 12:49:27
Il secondo va bene ma non entra al posto del compressore originale del frigo quindi dovrai trovargli un posto, che comunichi anche con l'esterno per via del raffreddamento. Ciao La scheda di potenza è la 101n0212 cerca questo codice su google qui le specifiche Ciao
Ok invece questo?
Michele
Inserito il 21/04/2020 alle: 13:15:49
In risposta al messaggio di Mcpatrizia del 21/04/2020 alle 12:42:34
Questo invece?
Secondo me ti complichi la vita inutilmente per risparmiare, forse…, 200 euro, poi vedi tu naturalmente…, ma io non rischierei di andare in giro con una scarpa ed una ciabatta.
Come ti è già stato consigliato, fai una spesa definitiva, hai tutto nuovo con due anni di garanzia, se invece installi un compressore diverso hai comunque un costo elevato, devi metterci anche la manodopera, ed un risultato incerto.
Saluti.
Ezio55
francochico
francochico
Inserito il 21/04/2020 alle: 13:50:46
Si l'ultimo penso vada bene, ma io prima di prenderlo parlerei prima con il frigorista che ti farà il lavoro se ti dice che può andare bene allora lo prendi.
Marlin 59 2.8 tdid
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 21/04/2020 alle: 14:01:52
Secondo me non ne vale la pena visto il costo totale rispetto ad un frigorifero a compressore nuovo che nonostante il costo è pur sempre un ottimo investimento che farò al più presto perchè lo avevo sul mezzo di prima e non mi piace il trivalente che ho adesso.
Inserito il 21/04/2020 alle: 14:31:54
trasformare un frigo domestico con compressore da 220V in compressore da 12V è fattibile ma assolutamente non conveniente , otre al costo del compressore che deve essere adeguato al frigo + suo condensatore ed evaporatore + tipologia di gas refrigerante ci sono in gioco anche i costi della modifica che superano di gran lunga quelli del compressore , andrebbe anche rivista e modificata l'elettro/ettronica di gestione , lascia perdere credimi ma sei libero di farti male come meglio credi
mario
