Sostituzione duoconfort con duocontrol cs
1 20 4
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 05/04/2025 alle: 23:56:39
Dovrei sostituire il duoconfort (abbinato al securmotion) con il duocontrol cs , visto che il primo mi va in blocco spesso.e non mi segnala più il cambio bombola. Avevo fatto cambiare da un paio di anni i tubi alta pressione.  La domanda è  se le dimensioni sono simili visto che il duoconfort ci va a misura e se gli attacchi dei tubi sia di alta pressione che quello di bassa rigido sono compatibili.  Grazie
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 273
Inserito il 06/04/2025 alle: 09:54:27
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 05/04/2025 alle 23:56:39
Ho fatto fare lo stesso lavoro l’anno scorso. Hanno tolto uno e messo l’altro senza modifiche. Direi che gli attacchi sono gli stessi. La dimensione dell’oggetto in sé è abbastanza simile. Forse quello nuovo è un pochino più grosso, tuttavia nel vano bombole ho tanto spazio e quindi non mi sono preoccupato più di tanto.
D.
Inserito il 07/04/2025 alle: 23:01:55
Confermo che i due tubi alta pressione hanno lo stesso identico attacco, e quindi se non scaduti puoi utilizzare i tuoi.
Quale sia la altezza esatta del niuovo Duocontrol CS (modello nero) non lo so, ma così a occhio non dovrebbe differire molto dal vecchio Secumotion+Duoconfort.
Se fosse un po piu alto basta tagliare un po il tubo metallico, se è piu basso,  l ideale sarebeb prolungare il tubo metallico in quanto l apparecchio deve stare il piu in alto possibile e comunque piu alto dei rubinetti delle bombole, per evitare che possa arrivarci eventuale olio del gas.
Un altra scelta valida, è il GOK Caramatic Drive Two   che non è altro che il precedente Duocontrol CS (argento) ma marcato GOK anzichè Truma.
Usare questo è vantaggioso per chi avesse il led di cambio bombola in cellula, perchè con questo GOK puo usare il cablaggio precedente che è compatibile, mentre con il Nuovo Duocontrol CS nero il precedente cablaggio non è compatibile e andrebbe sostituito con grosso aggravio di spesa.
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 07/04/2025 alle: 23:11:11
Grazie mille ad entrambi. I tubi li ho cambiati 3 anni fa ma riportamo la data di in paio di anni prima ed immagino sia questa la data che fa fede per la scadenza, chev comunque anche in questo caso dovrebbe essere tra circa 5 anni. Non credo di riuscire ad alzare ulteriormente il regolatore che già toccava la parete alta. Nella posizione originale ( è un carthago che aveva il dispositivo di serie) il securmotion è all'altezza dei rubinetti bombole ed il deviatore con i tubi un po più in alto. I filtri non c' entrano a meno di mettere dei gomiti e farli uscire in avanti quindi avrei deciso di non metterli( non c'erano neanche in origine).
Inserito il 07/04/2025 alle: 23:45:00
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 07/04/2025 alle 23:11:11
L importante sarebeb che dove sono avvitati i tubi sia un po piu alto dei rubinetti delle bombole.
Intendevo alzaare il regolatore se questo fosse di altezza inferiore e quindi risultasse troppo basso.
Nel precedente camper avevo messo i filtri ma dovuto usare dei gomiti perchè interferivano con le bombole.   Però, mai trovato unto nei filtri, e quindi penso fosse stato eccesso di zelo.
Ora vado con una Campingaz da 2,7kg e quindi ogni problema risolto winksmiley
