Sostituzione flessibili rubinetto lavello
1 20 5
girellik
girellik
30/08/2016 281
Inserito il 25/03/2019 alle: 15:22:19
Salve a tutti
devo sostituire un rubinetto che perde e di cui pare che la cartuccia sia introvabile (ammesso che sia quello il problema). Smontandolo ho notato che uno dei flessibili è tutto rovinato, volevo cambiare in blocco tutto, rubinetto e flessibili. Gli agganci di questi ultimi sulle tubazioni sono del tipo John Guest su tubo da 12 mm.
Una domanda, ha senso spendere per riprenderli dello stesso tipo o è meglio prendere gli appositi adattatori da John Guest e maschio 1/2 o 3/8 e usare poi flessibili normali da brico?
Ringrazio
Inserito il 25/03/2019 alle: 15:40:54
In risposta al messaggio di girellik del 25/03/2019 alle 15:22:19
Salve a tutti devo sostituire un rubinetto che perde e di cui pare che la cartuccia sia introvabile (ammesso che sia quello il problema). Smontandolo ho notato che uno dei flessibili è tutto rovinato, volevo cambiare
in blocco tutto, rubinetto e flessibili. Gli agganci di questi ultimi sulle tubazioni sono del tipo John Guest su tubo da 12 mm. Una domanda, ha senso spendere per riprenderli dello stesso tipo o è meglio prendere gli appositi adattatori da John Guest e maschio 1/2 o 3/8 e usare poi flessibili normali da brico?  Ringrazio
è la stessa cosa, io cambiai quello del lavandino in bagno con uno casalingo e misi gli adattarori.  l'ho tenuto 10 anni e non ha mai avuto problemi
girellik
girellik
30/08/2016 281
Inserito il 25/03/2019 alle: 15:56:41
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/03/2019 alle 15:40:54
Capito, per caso qualcuno ha provato adattatori o flessibili o comunque materiali a innesto rapido NON di marca John Guest?. Grazie
adingr
adingr
04/01/2010 153
Inserito il 25/03/2019 alle: 16:42:33
io ho sostituito tutto con rubinetti e flessibili normali che si usano in casa e mi sono raccordato ai tubi dell'impianto con raccordi con strettoia che usano gli idraulici con poca spesa e lavoro di sicuro migliore di quello che si trova negli impianti di serie dei camper....
Inserito il 25/03/2019 alle: 16:42:43
In risposta al messaggio di girellik del 25/03/2019 alle 15:56:41
non penso quelli messi da me siano stati marchiati JG, li ho presi da una ditta di forniture industriali, e se non ricordo male erano per alta pressione già con OR alla base e teflon sul filetto in ottone , pagati  all'epoca 4 €
Lapponia in camper
Lapponia in camper
girellik
girellik
30/08/2016 281
Inserito il 31/03/2019 alle: 11:34:27
Salve
alla fine ho risolto nel modo che vedete qui:
https://drive.google.com/file/d...
In un negozio di nautica ho trovato per 1,80 € l'uno i raccordi rapidi da 12 mm simili alla JohnGuest con maschio da 3/8 e a quelli poi ho attaccato i flessibili tradizionali trovati nella scatola del nuovo rubinetto (domestico, modello basico da 20-30 euro).
Ho fatto delle prove di utilizzo e lasciandolo in pressione e mi sembra che tenga, alla prima uscita lo testerò meglio.
Quello che non mi piace comunque un tutto questo è che i raccordi del rubinetto e lo scarico del lavello siano proprio sulla verticale dell'allaccio esterno della corrente e del quadro interno, se ci sono perdite ci gocciola tutto sopra. Saranno anche stagni ma a logica non mi sembra una brillante scelta progettuale...
Un saluto
