Sostituzione inverter
1 20 9
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 29/07/2019 alle: 10:38:22
Salve, vorrei sostituire il mio inverter CBE da 600W onda modifica con uno uguale da 1500W, desidero sapere posso utilizzare lo stesso impianto con cavi da 6 e fusibile a lamella da 50A? Grazie in anticipo
Damiano85
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 29/07/2019 alle: 13:47:04
In risposta al messaggio di Damiano85 del 29/07/2019 alle 10:38:22
Salve, vorrei sostituire il mio inverter CBE da 600W onda modifica con uno uguale da 1500W, desidero sapere posso utilizzare lo stesso impianto con cavi da 6 e fusibile a lamella da 50A? Grazie in anticipo Damiano85
No. Devi rifare tutto da capo.e quando hai finito probabilmente non è ancora sufficente.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 29/07/2019 alle: 15:26:49
La domanda sorge spontanea ... perché un inverter da 1500? Clima? Macchina del caffè? C'è già un post che spiega quanto assorbimento deve sopportare la/le bs... a meno che non hai LIFEP04...
Inserito il 29/07/2019 alle: 15:44:33
Mi associo anche io alla domanda... Come mai 1500 watt, con tutta l impiantistica che ne consegue?
Viviamo da 14 mesi in camper in "libera" in 2 con un onda pura da 375 watt e fa tutto...
Non è una critica solo curiosità di cosa vuoi alimentare frequentemente di quel wattaggiosmiley
Se passi da 600 a 1500 sicuramente qualcosa ci dovrai fare che con il precedente non potevi...
Modificato da Hunter85 il 29/07/2019 alle 15:45:35
Trivan
Trivan
03/01/2017 429
Inserito il 29/07/2019 alle: 21:43:31
Io l'ho montato da 1500w per la macchina del caffè anche se bastava un po' piu piccolo meglio un po' di abbondanza.cmq ho preso dei cavi da saldatrice e  l'elettrauto  me li ha intestati
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 03/08/2019 alle: 00:02:05
Grazie e scusatemi se rispondo solo ora ma ho avuto seri problemi di salute in famiglia e neanche ho ricevuto email. Ho necessità di usare 10 minuti circa tutte le sere un phon da 1200W per asciugare le zampe alla cagnolina prima che venga a letto e poi ogni tanto i capelli di mia moglie. Ho solo una batteria AGM da 100A e un pannello fotovoltaico da 245W. Vorrei sapere quale sia il montaggio adeguato! Grazie saluti
Damiano85
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 03/08/2019 alle: 00:30:27
In risposta al messaggio di Damiano85 del 03/08/2019 alle 00:02:05
Innanzitutto usa un phon meno potente, ce ne sono in commercio anche da 500 watt, per asciugare il cagnolino sono sufficienti, il pannello è abbastanza potente ma per incamerare più energia possibile servirebbe almeno un'altra batteria... d'inverno viceversa il pannello non è sufficiente, il phon ti butterebbe giù la batteria in poco tempo...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 03/08/2019 alle: 10:03:43
Sconsiglio vivamente l'utilizzo di un phon, specie di 1200W (100A a 12V senza contare le perdite), con una batteria da 100Ah ad AGM.. Al massimo è consigliato prelevare, da una batteria del genere, massimo 30-40A.
Se userai per 10 minuti quasi tutte le sere il phon la batteria avrà una durata decisamente breve (n° di cicli di carica/scarica); poi sarebbero, al netto delle perdite, 120Wh ogni volta.. un decimo della capacità della batteria, però la batteria è dichiarata 100Ah (1200Wh) con una corrente di scarica pari a 5A.. non di 100A (non contando le perdite).
Il pannello è utile, ma quando serve veramente non produce.. specie se la potenza installata è poca.
Poi usando di sera il phon, il pannello non può più contribuire... In estate ti ritroverai quasi sempre, per non dire sempre, la batteria completamente carica e il pannello poteva fornire ancora energia per altro.
In sintesi, con il tuo impianto, non utilizzerei mai un phon o altro dispositivo che assorba, incluse le perdite, oltre 40A... e aggiungo non più di 5 minuti.
Inserito il 03/08/2019 alle: 12:09:34
Ciao Damiano,
rispondo prima alla tua domanda, poi passerò al mio consiglio wink
Sostanzialmente la risposta è NO, un impianto per un inverter da 600W non potrà mai essere adeguato per far funzionare un inverter da 1500, a meno di aver fatto un impianto sovradimensionato durante la prima installazione da 600W.
Non entro nel merito (almeno in questa fase) del perchè tu voglia montare un 1500W, ma l'installazione non è poi tanto diversa dalla precedente, se non per via di una sezione di cavi molto più generosa.
Le regole sono sempre le stesse, inverter il più vicino possibile alla BS, cavi, in questo caso, da 35mmq, capi corda BEN CRIMPATI (non saldati) e buon fissaggio DIRETTAMENTE sui poli della batteria.
Il mio consiglio:
Nonostante io sia uno dei pochi a montare da tanti anni inverter ad alta potenza, credo che 1500W siano tantini, meglio se stai a 1000W, dove i cavi in questo caso saranno sufficienti da 25mmq.
Come phon, utilizzerei questo:
https://www.amazon.it/Brunner-A...
Che con "soli" 800W risolve tutti i problemi.
Ovviamente, NON CONSIGLIO un inverter economico, la potenza in ballo è tanta e non ci si può permettere di scherzare con oggetti che io chiamo da "2€ al kg" smiley
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 04/08/2019 alle: 09:41:32
Grazie veramente a Tutti, tutto spiegato fin troppo bene, ho compreso, continuo ad usare il mio phon vintage pesante da 400W perché quello della Chicco da 500W scalda ancora meno. Sopratutto convinco mia moglie a non lamentarsi perché alternativa non c'è. Grazie ancora
Damiano85
