Sostituzione lampade faretti
1 20 23
Sparrow66
Sparrow66
16/05/2011 483
Inserito il 20/08/2021 alle: 07:40:46
vorrei sostituire le lampadine alogene dei faretti in mansarda nel mio Arca 718 con delle luci a led.
È necessario sostituire anche qualche trasformatore o non ce n'è bisogno?
Grazie in anticipo
S
Inserito il 20/08/2021 alle: 08:26:01
In risposta al messaggio di Sparrow66 del 20/08/2021 alle 07:40:46
Ciao, vorrei sostituire le lampadine alogene dei faretti in mansarda nel mio Arca 718 con delle luci a led. È necessario sostituire anche qualche trasformatore o non ce n'è bisogno? Grazie in anticipo S
Comperare 12v con la attacco uguale .Attenzione i led potrebbero interferire con WiFi .
marinox
marinox
30/09/2009 5086
Inserito il 20/08/2021 alle: 08:31:04
ciao nessuna sostituzione unica cosa è rispettare la polarità  positivo/negativo . x la potenza lumen devi solo guardare la differenza tra luce e luce scritta nella confezione ,o visto i bassi consumi rispetto alle alogene accenderle e valutare .buon lavoro .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 23/08/2021 alle: 17:38:14
ciao, ormai le placchette led di sostituzione non hanno piu' nemmeno la polarita' da rispettare, le fanno apposta per essere montate senza preoccupazioni. Una alogena da 10W , si sostituisce con un LED da 2,5W ottenendo la medesima illuminazione.
Ti consiglio di mettere quelle a luce calda. Non si possono vedere i camper con tutti i led a luce fredda, veramente fastidiosi, io non reggerei mezzora con quelle luci bianco/blu.
Andrea IW5CI
Inserito il 23/08/2021 alle: 17:53:09
In risposta al messaggio di iw5ci del 23/08/2021 alle 17:38:14
medesima illuminazione. Ti consiglio di mettere quelle a luce calda. Non si possono vedere i camper con tutti i led a luce fredda, veramente fastidiosi, io non reggerei mezzora con quelle luci bianco/blu.
penso che il colore della luce ,sia molto oggettivo, è come consigliare il gusto del gelato
comunque, la luce meno fastidiosa per gli occhi e quella dove l'occhio sforza meno, è proprio quella neutra ( circa 4000k) chè è simile a quella solare
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Sparrow66
Sparrow66
16/05/2011 483
Inserito il 27/08/2021 alle: 13:38:55
Grazie a tutti per l'aiuto
S
Mario22
Mario22
31/05/2022 19
Inserito il 17/02/2023 alle: 17:37:27
In risposta al messaggio di Sparrow66 del 27/08/2021 alle 13:38:55
Grazie a tutti per l'aiuto  Ciao S
So che è un vecchio Post spero qualcuno lo legga.
ho lo stesso problema ma a me si è fulminata la lampadina del faretto e nn so come si smonta per sostituire la lampadina
Mi potete aiutare?
Inserito il 17/02/2023 alle: 17:50:47
In risposta al messaggio di Mario22 del 17/02/2023 alle 17:37:27
So che è un vecchio Post spero qualcuno lo legga.  ho lo stesso problema ma a me si è fulminata la lampadina del faretto e nn so come si smonta per sostituire la lampadina Mi potete aiutare?
metti una foto
Mario22
Mario22
31/05/2022 19
Inserito il 17/02/2023 alle: 18:21:47
Inserito il 17/02/2023 alle: 18:59:47
In risposta al messaggio di Mario22 del 17/02/2023 alle 18:21:47
Devi togliere quella ghiera nera in plastica, è dentro a pressione, con un cacciavite minuscolo cerca di far leva, se guardi bene, in un punto c'è un taglio, devi agire li vicino
Modificato da impiegatodelvolante il 17/02/2023 alle 19:00:40
Inserito il 17/02/2023 alle: 20:12:10
lo si deve estrare i due suoi contati sono incastrati cioè sono a mo di spina infissi nella presa  spina presa GU 5image(4610).png
tirare in fuori
Inserito il 17/02/2023 alle: 20:20:35
In risposta al messaggio di salito del 17/02/2023 alle 20:12:10
lo si deve estrare i due suoi contati sono incastrati cioè sono a mo di spina infissi nella presa  spina presa GU 5 tirare in fuori
No, sono lampade con attacco G4 e quello che si vede è un vetro satinato di protezione
Inserito il 17/02/2023 alle: 20:30:13
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/02/2023 alle 20:20:35
io mi riferisco all attacco che tra 5 e 4 cambia solo la distanza tra i due "spinotti"
una volta estrata verra a puntualizzare se G5 oppure G4 comunque due spinotti che si incastrano a pressione  quella che compera confronta la distanza tra loro dei due spinotti e poi legge se 5...o 4...
Modificato da salito il 17/02/2023 alle 20:35:25
Inserito il 17/02/2023 alle: 20:34:23
Non cambia  solo la distanza,, ma il diametro dei puntali, la posizione (una verticale l'altra orizzontale, e la forma
Praticamente due lampade cometa ente diverse
Mario22
Mario22
31/05/2022 19
Inserito il 17/02/2023 alle: 20:47:13
Nn ci ho capito nulla.
l unica cosa che ho capito che devo tirare fuori la ghiera nera con qualcosa di piccolo giusto?
poi mi sono perso. .  .
Inserito il 17/02/2023 alle: 20:49:11
...infatti che ti frega se 4 ...5 ...quando la ha estratta  va dai cinesi e le confronta .la distanza il diametto viene il giusto in automatico
Devi anche afferrare ed estrare la lampadina
vedi come e''y fatta e capisci
Modificato da salito il 17/02/2023 alle 20:53:50
Inserito il 17/02/2023 alle: 21:24:18
In risposta al messaggio di Mario22 del 17/02/2023 alle 20:47:13
Nn ci ho capito nulla.      l unica cosa che ho capito che devo tirare fuori la ghiera nera con qualcosa di piccolo giusto?  poi mi sono perso. .  .
Sì, esatto, devi togliere quella ghiera nera in plastica
Lascia stare poi il resto
Penso tu sia una persona intelligente (rispetto ad altri) e una volta tolta l ghiera, saprai cosa fare wink
Inserito il 17/02/2023 alle: 21:25:31
In risposta al messaggio di salito del 17/02/2023 alle 20:49:11
...infatti che ti frega se 4 ...5 ...quando la ha estratta  va dai cinesi e le confronta .la distanza il diametto viene il giusto in automatico  Devi anche afferrare ed estrare la lampadina  vedi come e''y fatta e capisci  .
Infatti che te frega di che lampada ha, ha chiesto come cambiare la lampada, no. Che lampada è
Come al solito hai perso l'occasione è ci hai tolto ogni dubbio
E comunque non è quella la lampada che ha
Modificato da impiegatodelvolante il 17/02/2023 alle 21:26:20
Mario22
Mario22
31/05/2022 19
Inserito il 18/02/2023 alle: 11:50:16
Grazie a tutti
appena smontata farò una foto così potrete sapere chi ha ragione oppure no
Giusto per togliere i dubbi
Inserito il 18/02/2023 alle: 12:08:38
In risposta al messaggio di Mario22 del 18/02/2023 alle 11:50:16
Grazie a tutti appena smontata farò una foto così potrete sapere chi ha ragione oppure no Giusto per togliere i dubbi
Sinceramente non mi interessa sapere chi ha ragione, so di averla, ho gli stessi faretti
Inserito il 18/02/2023 alle: 13:13:08
ha me interessava far sapere che non e' lampada con attacco a vite  ma a incastro tipo spina/presa infatti per essere piu chiaro o messo pure la foto
Se poi non serviva perché si sa tutto ...pazienza...a qualcuno degli spioni forse è servita
ps
ps
mi sembra che non si sia capito che a me che fosse 4 oppure 5 non mi interessava minimamente considerato che ho ripetuto piu'volte  che la nuova la si compra confrontando gli " spinotti" che non si vedono fino a quando la lampada è inserita
Modificato da salito il 18/02/2023 alle 13:41:58
