Sostituzione luce esterna
1 20 11
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 01/08/2016 alle: 21:15:07
Ciao a tutti,
vorrei sostituire la luce esterna attuale (mi fa un difetto che non riesco a risolvere: l'accendo ma dopo pochi secondi inizia a spegnersi e accendersi... e poi si spegne. Ho provato a sostituire il fusibile e la lampadina, ma nulla, fa sempre così). Mi chiedevo... la distanza dei buchi delle lampade secondo voi sono "standard" (quindi con l'eventuale nuova lampada (magari a LED) riuscirei a sfruttare i buchi di fissaggio dell'attuale?). Grazie, Roberto
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/08/2016 alle: 07:36:41
se la trovi identica sicuramente i buchi sono standard, ma se diversa sicuramente no. Anche io voglio metterne una a led fuori e ho guardato una che mi interessa ma uno dei fori devo rifarlo. Non è un problema fare un foro per la vite, inoltre assieme c'è sempre la guarnizione.
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 02/08/2016 alle: 10:54:06
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 02/08/2016 alle 07:36:41
se la trovi identica sicuramente i buchi sono standard, ma se diversa sicuramente no. Anche io voglio metterne una a led fuori e ho guardato una che mi interessa ma uno dei fori devo rifarlo. Non è un problema fare un foro per la vite, inoltre assieme c'è sempre la guarnizione. O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Grazie smiley
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 02/08/2016 alle: 11:04:08
se ti piacciono i led modifica la tua senza comprarne un altra.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/08/2016 alle: 11:12:26
Non tutte sono modificabili. Ad esempio quella originale che ho sul mio mi consente l'installazione di quasi nulla al posto della lampadina originale e non ci sarebbe verso di faci stare altro neppure modificandola. Dovrei accontentarmi di qualcosa tipi un paio di watt.
bottastra
bottastra
Inserito il 02/08/2016 alle: 11:43:00
Anch'io vorrei metterne una a led, perchè quella che ho fa una luce troppo fioca.
Se fosse possibile, tuttavia, vorrei sostituire soltanto la lampadina.
Io non mi intendo molto di queste cose, ma mi pare che quella che ho adesso ha un attacco a baionetta di tipo automobilistico.
Sapete dirmi se esiste una lampadina a led con lo stesso attacco e che non scaldi molto, visto che l'interno della mia plafoniera si trova nell'armadio e non vorrei che.....prendesse fuoco a causa dell'eccessivo calore sviluppato ?
Questo, peraltro, è uno dei motivi per cui sino ad ora non l'ho usata quasi mai.
Mi rendo conto che forse dovrei sostituire tutta la plafoniera, per avere una luce abbastanza potente, tale da sostituire la lampada che utilizzo attualmente sotto al tendalino, ma potrei anche accontentarmi, soprattutto quando mi fermo per uno o due giorni e non ho voglia di aprire il tendalino e di posizionare la relativa lampada col filo.
Inserito il 02/08/2016 alle: 11:53:34
In risposta al messaggio di bottastra del 02/08/2016 alle 11:43:00
Anch'io vorrei metterne una a led, perchè quella che ho fa una luce troppo fioca. Se fosse possibile, tuttavia, vorrei sostituire soltanto la lampadina. Io non mi intendo molto di queste cose, ma mi pare che quella che ho
adesso ha un attacco a baionetta di tipo automobilistico. Sapete dirmi se esiste una lampadina a led con lo stesso attacco e che non scaldi molto, visto che l'interno della mia plafoniera si trova nell'armadio e non vorrei che.....prendesse fuoco a causa dell'eccessivo calore sviluppato ?  Questo, peraltro, è uno dei motivi per cui sino ad ora non l'ho usata quasi mai.  Mi rendo conto che forse dovrei sostituire tutta la plafoniera, per avere una luce abbastanza potente, tale da sostituire la lampada che utilizzo attualmente sotto al tendalino, ma potrei anche accontentarmi, soprattutto quando mi fermo per uno o due giorni e non ho voglia di aprire il tendalino e di posizionare la relativa lampada col filo.
esistono le lampadine led con attacco automobilistico, e in teoria scaldano meno che quelle ad incandescenza.
ma io modificherei , spazio permettendo, la lampada esistente applicando quanti più led possibili
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 02/08/2016 alle: 11:56:37
non so tu che tipo di plaffoniera monti..... il mio monta la classica veralux con lampada da 11 watt che monta la stragrande maggioranza dei camper.
sostituita da poco perchè quella originale, cotta dal sole si era opacizzata e ingiallita.
ne ho montata un altra uguale con lampada sempre da 11 watt a luce fredda e fa una luce che pare mezzogiorno. il tutto a 25 euro.
http://camping-life.it/illumina...
Modificato da Roca il 02/08/2016 alle 11:59:11
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 02/08/2016 alle: 12:22:03
In risposta al messaggio di Roca del 02/08/2016 alle 11:56:37
non so tu che tipo di plaffoniera monti..... il mio monta la classica veralux con lampada da 11 watt che monta la stragrande maggioranza dei camper. sostituita da poco perchè quella originale, cotta dal sole si era opacizzata
e ingiallita. ne ho montata un altra uguale con lampada sempre da 11 watt a luce fredda e fa una luce che pare mezzogiorno. il tutto a 25 euro.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Grazie Roca... interessante soluzione...
Non è a LED però questa lampada, giusto?
bottastra
bottastra
Inserito il 02/08/2016 alle: 12:48:35
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/08/2016 alle 11:53:34
esistono le lampadine led con attacco automobilistico, e in teoria scaldano meno che quelle ad incandescenza. ma io modificherei , spazio permettendo, la lampada esistente applicando quanti più led possibili  L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Eh, lo so che quello sarebbe l'ideale, ma io purtroppo non sono capace di realizzare una cosa del genere !
Salvo che tu non sia disposto a disegnarmi uno schema dei lavori da realizzare, suggerendomi anche i materiali da utilizzare (lampade comprese)....
In tal caso, potrei anche provarci, ma dovresti armarti di molta pazienza perchè poi dovresti...assistermi durante l'esecuzione dei lavori e non credo proprio che ti converrebbe !
bottastra
bottastra
Inserito il 02/08/2016 alle: 12:51:11
No, la mia plafoniera è completamente diversa, perchè in pratica è incassata nella parete del camper e la parte posteriore (da dove si smonta la lampadina) si trova all'interno dell'armadio.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 02/08/2016 alle: 20:07:23
In risposta al messaggio di RobiABC del 02/08/2016 alle 12:22:03
Grazie Roca... interessante soluzione... Non è a LED però questa lampada, giusto?
si non è a led ma illumina bene. nella tua puoi inserirci un paio di strisce a led se non riesci a trovarne una uguale.
questo per non fare altri fori nella parete.
