quote:Originally posted by carlo ulisse>
Non è difficile sostituire oblò, ma sè non occorre farlo è meglio cercare il ricambio. Sè lo sostituisci sigilla bene, come ti ha detto Clipper. Di solido i ricambi si trovano facilmente. Carlo Ulisse >
quote:Originally posted by dallapao>
ciao Zanf! oltre che essere accomunati dal nostro camper .. Adria, siamo accomunati dalla sfiga! Ieri Carlo, che stava cercando di rendere la mansarda sollevabile, spostando il camper per lavorare meglio, ha tranciato un mini heiki! Naturalmente è colpa mia perchè gli ho proibito di usare la taglierina nel garage .... per evitare la polvere, così dovendo spostare il camper era impossibile che chiudesse pure l'oblò.... due cose nello stesso momento!!!!!! Così, avendo il dubbio di installare il turbovent, me l'ha fatto diretto .... Se ti serve l'astina fra qualche settimana potrebbe essere disponibile Mandami una mail a paola.dallago@yahoo.it, perchè l'altra che vedi non è più attiva ciao Paola >
quote:Originally posted by zanf> Se hai un pò di manualità e lo fai da solo..sicuramente sarà almeno uguale se non meglio dei cosiddetti professionisti. La procedura prevede: 1- svita la parte interna ed estrai il telaio 2- svita le viti della parte superiore dopo avere levato il sikaflex dalla sede delle viti stesse (basta un pinzetta o forbice) 3 - con un cutter o coltello con lama abbastanza tagliente procedi tutto intorno per staccare piano piano la striscia nera di terostat (ovviamente dopo aver levato il sikaflex bianco dal contorno) 4 - con un po di forza (ma senza esagerare) cerca di sollevare la parte superiore (ci sarà un po di resistenza in quanto difficilemente staccherai con il coltello tutto il terostat) questa è la parte più difficile 5- levata la parte superiore elimina il sikaflex in non levato in precedenza 6- una volta pulita la sede, prepara la parte superiore del nuovo oblo: metti nel bordo inferiore (quello che farà il sandwich) il terostat nuovo (min 3 cm) 7 -inserisci la parte superiore dell'oblo nella sede, riavvita le viti cercando di usare i fori precedenti 8 - rientra nel camper ed inserisci la parte inferiore o interna ed avvita 9 - torna su e silicona con il sikaflex il bordo dell'oblo e le teste delle viti 10 - metti i copriviti nella parte interna
grazie 1000 a tutti e 3 per le risposte..in caso lo faccio fare... non vorrei poi prendere l'acqua x la pasta direttamente dal tetto.... ciaooooooooooquote:Originally posted by carlo ulisse>
quote:Originally posted by torelli66>
ciao zanf.....sei proprio sicuro che non si possa aggiustare........con supporto cosa intendi ?......paolo >
ciao zanf mandami la mail qui: paola.dallago@yahoo.it l'altra non è più attiva .... non me la fanno più aprire!!! ciao paola >
