Sostituzione oblò, come tappare i fori delle viti
1 20 4
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 16/12/2022 alle: 11:33:19
Ciao a tutti devo sostituire un oblò fiamma e vorrei mettere un Mini eki , visto che il fiamma ha tutte le viti che lo fissano sul tetto del camper , dopo averlo tolto e prima di mettere il nuovo oblò vorrei chiudere tutti i fori delle viti in qualche modo, stavo pensando di passare della resina sopra ad ogni buco o dello stucco per vetroresina, e una volta asciugata metterò giù il nuovo oblò con il terostat.
Quale resina mi consigliate? Oppure qualche altro metodo? Vorrei fare un lavoro fatto bene e visto che tutti questi "componenti chimici" vanno gestiti in un certo modo non vorrei poi ritrovarmi con terostat che tiene sulla resina ma la resina che si stacca dal tetto o cose del genere.
Il tetto non è alluminio, ( vetroresina? ) è un roller team granduca garage del 2008 .Grazie fin da subito a chi saprà darmi dei consigli.
Maury
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 16/12/2022 alle: 11:37:45
secondo me ne momento in cui i vecchi fori sono coperti dal terostat e cornice del nuovo oblò non devi fare nulla
Paolo DR
Inserito il 16/12/2022 alle: 12:09:51
Io ho un  mini e heki e non vedo l'ora di sostituirlo con un fiamma
Sono fatti male, troppo delicati, e la guarnizione tra cupola e oblò è venduta a parte ad un prezzo esagerato
Fossi in te rimetterei fiamma senza nemmeno pensarci
Modificato da impiegatodelvolante il 16/12/2022 alle 12:57:34
Inserito il 16/12/2022 alle: 12:33:16
In risposta al messaggio di maury75 del 16/12/2022 alle 11:33:19
i fori delle viti in qualche modo, stavo pensando di passare della resina sopra ad ogni buco o dello stucco per vetroresina, e una volta asciugata metterò giù il nuovo oblò con il terostat. Quale resina mi consigliate? Oppure qualche altro metodo? Vorrei fare un lavoro fatto bene e visto che tutti questi componenti chimici vanno gestiti in un certo modo non vorrei poi ritrovarmi con terostat che tiene sulla resina ma la resina che si stacca dal tetto o cose del genere. Il tetto non è alluminio, ( vetroresina? ) è un roller team granduca garage del 2008 .Grazie fin da subito a chi saprà darmi dei consigli.  Maury
quando ho sostituito i miei turbovent, li ho semplicemente incollati con silkaflex, nessuna vite, pulisci bene con acetone, metti sika in abbondanza, metti l’oblò e ci posi sopra un sacchetto di sabbia, dopo un paio di giorni, togli lo sbordamento e sigilli di nuovo tutto intorno
marinox
marinox
30/09/2009 5086
Inserito il 16/12/2022 alle: 16:47:26
il nuovo oblò ha le stesse misure ? se si un pezzetto di terostat x ogni buco poi una striscia a metà cornice e un'altra a filo esterno , mi raccomando pulizia x sgrassare qualsiasi impronta digitale e/o sporco . se il tetto è di spessore con un phon scalda il perimetro dall'esterno x un incollaggio perfetto , ora metti l'oblò e un peso x far aderire perfettamente e che toglierai dopo un paio di giorni . se il terostat ha sbordato un pò lascialo ti eviterà infiltrazioni dato che NON asciuga praticamente mai . sul mio camper ho messo solo il terostat e 8 viti che tirano dall'interno e che la cornice interna nasconde . ad oggi passati 8 anni e nessuna infiltrazione solo si è attaccato lo sporco ,un grigio senza patemi d'animo ,in fondo è sul tetto .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Lapponia in camper
Lapponia in camper
