Sostituzione profili su Granduca 56 del 1989
1 20 9
Bocciachef
Bocciachef
02/01/2022 2
Inserito il 03/01/2022 alle: 01:09:40
Ciao a tutti. Scrivo per chiedere un consiglio.Ho da poco acquistato un camper Granduca 56 su Ducato 1900 del 1989.Presenta diversi problemi di infiltrazioni.Pensavo di smontare tutta la parte interna dei vari mobili per mettere "a nudo" le pareti e verificare ovunque lo stato dei listelli di legno, cambiandoli dove necessario, e sostituire il polistirolo con altro materiale isolante.Successivamente è opportuno rimuovere i profili angolari esterni, fissare nuovamente le lamiere ai profili in legno e ripristinare gli angolari con dei modelli nuovi più attuali?Potrebbe andare come procedura?
tuzzato
tuzzato
27/06/2020 320
Inserito il 03/01/2022 alle: 16:02:57
In risposta al messaggio di Bocciachef del 03/01/2022 alle 01:09:40
mettere a nudo le pareti e verificare ovunque lo stato dei listelli di legno, cambiandoli dove necessario, e sostituire il polistirolo con altro materiale isolante.Successivamente è opportuno rimuovere i profili angolari esterni, fissare nuovamente le lamiere ai profili in legno e ripristinare gli angolari con dei modelli nuovi più attuali?Potrebbe andare come procedura?
Lo vuoi rifare nuovo? È un lavoro estremamente dispendioso in termini di tempo e richiede anche attrezzature.
Sui profili esterni non ho presente il mezzo, ma la vedo ancora più difficile adattare un profilo (hai mai provato a piegare a sagoma l'alluminio??).
se proprio.vuii rifare senza sigillare e basta, rimuovi i vecchi, rimetti terostat e nuova gomma sotto riloga (con viti inox maggiorate e nuovo copriviti... Ma anche qui è un lavoro molto dispendioso come tempo e.nok è detto la vite nuova tenga.
Hai una rimessa per lavorare al coperto ed al caldo?
Simone
BeSoBe
BeSoBe
10/07/2011 138
Inserito il 03/01/2022 alle: 22:46:18
Ciao, i problemi di infiltrazioni sono ben localizzati dall'interno oppure vai un pò a "naso" in tutti i sensi??Hai fatto una prova con igrometro oppure anche la parete interna presenta segni di infiltrazione?
Se il camper è marcio dal soffitto al pavimento, dovevi verificarlo prima dell'acquisto e se così fosse stato, optare per altre soluzioni.. è un lavoro che con un semplice "fai da te" diventa complicato, poi non sò che struttura e che disponibilità hai sia a livello di spazi e attrezzature . Ti dico così perchè ci sono passato anche io con il mio primo Arca..un po da inesperto acquistai il mezzo con evidenti infiltrazioni e fortunatamente avevo uno spazio e attrezzature per lavorarci..per il rifacimento della mansarda, ho dovuto tenerla dall'alto tramite un paranco altrimenti senza struttura in legno , sarebbe collassata su se stessa...
Valuta bene il lavoro da fare ..magari se posti foto possiamo darti ulteriori consigli!
Buon lavoro!!yes
.."la passione di vivere su gomma"..
Bocciachef
Bocciachef
02/01/2022 2
Inserito il 04/01/2022 alle: 20:41:16
Innanzitutto grazie per le risposte.
Ho preso il camper da un conoscente, forse fidandomi un po' troppo, mi aveva detto che c'erano un paio di infiltrazioni da riparare.
Anche per me è la prima esperienza, di sicuro al prossimo acquisto starò più attento.
Tagliando la testa al toro, pensavo di smontare l'arredamento interno per mettere a "nudo" la cellula e verificare con certezza quello che c'è da ripristinare.
Il camper non ho possibilità di tenerlo al chiuso ma su un terreno di mia proprietà.
Per quanto riguarda le attrezzature, non ho problemi, dato che lavoro nel settore dell'edilizia.
Vedrò di mettere delle foto appena possibile.
Di nuovo grazie, un saluto.
Daniele
Inserito il 04/01/2022 alle: 23:30:44
temo che sistemarlo all'aperto senza alcun riparo sia un grande errore con il forte rischio di peggiorando la situazione , crea almeno una tettoia per ripararlo da intemperie , tutte le parti da sistemare devono essere ben asciutte ,anche le parti nuove non si devono bagnare , purtroppo il CI granduca 56 di quell'annata ma anche dopo se trascurato in pochi anni di utilizzo soffrivano quasi tutti di infiltrazioni e non solo il 56 , non è mia intenzione scoraggiarti e nel mio possibile per quel che so ti incoraggerei dandoti manforte , la primissima cosa che dovresti fare è creare una adeguata tettoia oppure cerca un posto al chiuso
Ben arrivato in questa grande famiglia di appassionati giramondo
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Bocciachef
Bocciachef
02/01/2022 2
Inserito il 05/01/2022 alle: 01:20:46
In risposta al messaggio di ecostar del 04/01/2022 alle 23:30:44
asciutte ,anche le parti nuove non si devono bagnare , purtroppo il CI granduca 56 di quell'annata ma anche dopo se trascurato in pochi anni di utilizzo soffrivano quasi tutti di infiltrazioni e non solo il 56 , non è mia intenzione scoraggiarti e nel mio possibile per quel che so ti incoraggerei dandoti manforte , la primissima cosa che dovresti fare è creare una adeguata tettoia oppure cerca un posto al chiuso  Ben arrivato in questa grande famiglia di appassionati giramondo
Grazie mille per i consigli, seguirò quanto detto. Vedrò di attrezzare l'area che ho a disposizione con una zona per mettere al riparo il camper.
E poi...olio di gomito
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 06/01/2022 alle: 09:10:27
che io sappia i mobili sono avvitati dall'esterno prima di mettere la copertura del tetto; quindi per smontarli, a meno di non distruggerli, dovrai operare a cielo aperto
Paolo DR
Inserito il 06/01/2022 alle: 09:41:11
Non so a che scopo hai comperato quel mezzo ma se è come descrivi sappi che ti ci vorrà parecchio tempo e del denaro per sistemarlo sperando che i lamierati di alluminio esterni siano buoni altrimenti i costi ed il lavoro aumentano di molto. Forse come ti hanno gia suggerito era meglio guardare altrove. Per gli angolari non vedo la ragione di sostituirli, sono riutilizzabili basta un po di accortezza nel loro smontaggio in oltre se sagomati sarebbero introvabili a meno che non disponga di una piegatrice specifica per farli.
Inserito il 06/01/2022 alle: 10:37:10
In risposta al messaggio di PDR del 06/01/2022 alle 09:10:27
Se fossero avvistati dall'esterno, si vedrebbero le viti da fuori, con conseguenti innumerevoli infiltrazioni
cricio
cricio
05/01/2014 399
Inserito il 19/01/2022 alle: 17:10:43
Ciao e benvenuto. Anch'io ho dovuto fare delle riparazioni all'aperto al mio camper e mi sono posizionato giù per lo scivolo di casa e teso un grosso telo fra i muri... È stato scomodissimo.
Se ho capito bene lavori in edilizia: crea una struttura in tubi innocenti vincolata al terreno dal peso del camper e procurati un buon telone. Un domani potrai riutilizzarla come rimessaggio e così come è fatta non dovresti aver problemi con i regolamenti comunali.
Da possessore di vecchi camper, ti sconsiglio un intervento così invasivo per un mezzo di quella età. Trova le infiltrazioni e risolvile, ripristina le sigillature e goditi il mezzo.
Non ha senso togliere gli interni se non sono tutti marci.
Facci sapere.
Buoni km. Cricio
Con calma....... sono in ferie!
165k Facebook
73k Youtube
