Sostituzione sensore temperatura ambiente
1 20 6
antonio 48
antonio 48
06/03/2004 66
Inserito il 07/02/2011 alle: 17:16:02
Devo sostituire il sensore temperatura ambiente della Truma Combi 6000 (bottone nero di cui sono già in possesso)posizionato in alto sulla porta di ingresso della cellula di un Laika 718 semintegrale. Come si procede? Basta un semplice cacciavite e fare leva leggermente, oppure occorre smontare il pannello di controllo e spingere lo spinotto dall'interno verso l'esterno? (soluzione più complicata). Grazie per le risposte. Antonio48
Inserito il 07/02/2011 alle: 17:25:25
quote:Risposta al messaggio di antonio 48 inserito in data 07/02/2011  17:16:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una domanda. ma se l'hai già in mano non riesci a capire da com'è fatto come devi procedere? Ci diresti il motivo della sostituzione?
antonio 48
antonio 48
06/03/2004 66
Inserito il 07/02/2011 alle: 17:33:40
Lo sostituisco perchè la temperatura che segna non è corretta. Ho provato con un sensore della Oregon posto accanto è ho rilevato uno scarto di circa sei gradi di differenza. Il camper e del 2005 e mi è stato detto che i sensori di quegli anni iniziano a dare problemi. Per quanto riguarda l'operare spero in qualcuno che l'abbia già fatto così vado a colpo sicuro. Ciao Laikone Antonio
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 07/02/2011 alle: 17:46:58
quote:Risposta al messaggio di antonio 48 inserito in data 07/02/2011  17:33:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho il tuo camper, ma a me è bastato estrarlo e scollegarlo (mi sembra sia un faston, se ricordo bene). Saluti Andrea
Inserito il 07/02/2011 alle: 22:10:23
> c'è apparentemente un qualcosa di contradittorio in quel che scrivi. Il sensore della truma comanda la truma e basta, con quale valore hai fatto il paragone insieme all'oregon scientific? se hai letto il valore sulla centralina del camper (immagino) che io sappia il valore di quel dato arriva alla centralina tramite un'altra sonda, non quella della truma. O sbaglio? facci comunque sapere come sarà la temperatura dopo la sostituzione!
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
antonio 48
antonio 48
06/03/2004 66
Inserito il 08/02/2011 alle: 17:06:00
Oggi sono andato al camper per la sostituzione del sensore. E' stato piu' facile del previsto: bastava soltanto tirarlo in avanti. Unico neo che nel farlo sono rimasti all'interno i due faston dei fili. Per cui ho dovuto smontare la centralina pannello servizi e recuperare i due fili. Per Laikone: hai ragione. Il sensore è specifico solo per la Truma Combi 6, infatti i fili arrivano direttamente dalla stufa. Niente a che fare con i gradi che compaiono sulla centralina servizi. Qindi ho rimontato il vecchio sensore ed ora sono alla ricerca della sonda all'interno della cellula che mi segna i gradi per verificare se è ok. Ciao e grazie per le risposte. Antonio 48
Inserito il 08/02/2011 alle: 17:50:56
quote:Risposta al messaggio di antonio 48 inserito in data 08/02/2011  17:06:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Casomai ci sarà un trimmer da regolare in maniera corretta sempre che la cosa interessi. Dovresti capire se la temperatura indicata è fasulla o più semplicemente il punto dove è posizionata la sonda (della centralina e NON della Truma) è diverso da dove posizioni il tuo termometro Oregon Scientific. Io ti suggerisco di lasciar perdere... Marco.
165k Facebook
73k Youtube
