Sostituzione Truma 5002
1 20 11
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 08/10/2024 alle: 20:19:09
Volevo sostituire la trumatic 5002 del luglio 1998 presente sul mio Laika ecovip 3l con la stufa truma 5004. Ci potrebbero essere problemi di incompatibilità? O grossi lavori da fare?
Grazie a tutti
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1280
Inserito il 09/10/2024 alle: 07:02:20
Direi di no, verifica sui rispettivi manuali la dimensione dello scasso sul pavimento se e uguale. Per il resto sono molto simili.
Inserito il 09/10/2024 alle: 11:39:24
In risposta al messaggio di loconati del 08/10/2024 alle 20:19:09
Volevo sostituire la trumatic 5002 del luglio 1998 presente sul mio Laika ecovip 3l con la stufa truma 5004. Ci potrebbero essere problemi di incompatibilità? O grossi lavori da fare? Grazie a tutti
Se la 5000 la devi comperare nuova non è economica, a quel punto, piuttosto la sostituirei con un Webasto Airtop 5Kw che lo alloggi nello stesso vano o se non ci sta, sotto al pavimento, e non è una installazione invasiva perchè ti colleghi agli stessi tubi con una Y.  Unica accortezza metttere il primo pezzo di tubo fino alla Y del tipo nero che regge una maggiore temperatura..  Avresti parecchi vantaggi, potere scaldare anche in viaggio, non teme il vento a raffiche, ridurre drasticamente la necessità di approvvigionarsi di bombole e avere una autonomia di riscaldamento praticamente illimitata anche nei climi piu freddi.
Esiste anche il Vevor che è la copia molto economica del Webasto, ma non so la affidabilità.
Inserito il 09/10/2024 alle: 11:43:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/10/2024 alle 11:39:24
perchè ti colleghi agli stessi tubi con una Y.  Unica accortezza metttere il primo pezzo di tubo fino alla Y del tipo nero che regge una maggiore temperatura..  Avresti parecchi vantaggi, potere scaldare anche in viaggio, non teme il vento a raffiche, ridurre drasticamente la necessità di approvvigionarsi di bombole e avere una autonomia di riscaldamento praticamente illimitata anche nei climi piu freddi. Esiste anche il Vevor che è la copia molto economica del Webasto, ma non so la affidabilità.
dimentichi di dire che consuma moooolta corrente rispetto la 5000 e che fa moooolto più rumorewink
Inserito il 09/10/2024 alle: 11:45:38
ma perchè la vuoi sostiuire?
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 09/10/2024 alle: 12:13:42
Il webasto che mi hai detto quanto verrebbe a costare ? È affidabile anche in alta montagna?
Voglio sostituire la mia perché ho problemi in fase di accensione( devo tenere la manopola premuta per qualche minuto altrimenti si spegne) e ogni tanto si accende solo una delle due parti disposte in parallelo.
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 09/10/2024 alle: 12:13:45
Inserito il 09/10/2024 alle: 12:16:06
In risposta al messaggio di loconati del 09/10/2024 alle 12:13:42
Il webasto che mi hai detto quanto verrebbe a costare ? È affidabile anche in alta montagna?  Voglio sostituire la mia perché ho problemi in fase di accensione( devo tenere la manopola premuta per qualche minuto altrimenti si spegne) e ogni tanto si accende solo una delle due parti disposte in parallelo.
basta farla riparare
se è questo il problema, non vedo perchè sostituire l'intera caldaia, se buchi una gomma, che fai , cambi il camper?
vai in u centro assistenza  AUTORIZZATO del marchio
loconati
loconati
02/03/2022 42
Inserito il 09/10/2024 alle: 12:19:24
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/10/2024 alle 12:16:06
basta farla riparare se è questo il problema, non vedo perchè sostituire l'intera caldaia, se buchi una gomma, che fai , cambi il camper? vai in u centro assistenza  AUTORIZZATO del marchio
In effetti era quello che volevo fare, ma alcuni mi hanno consigliato di cambiarla per regioni di sicurezza dato che ha più di 20 anni.
Inserito il 09/10/2024 alle: 12:43:21
In risposta al messaggio di loconati del 09/10/2024 alle 12:19:24
Ripeto, vai in un centro assistenza AUTORIZZATO quella è la migliore stufa che si possa avere
Ma se vuoi cambiarla con un volgarissimi webasto, dalla a me
Che abbia 20anni o più è ininfluente, basta solo fargli. Fate la giusta manutenzione
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1280
Inserito il 09/10/2024 alle: 14:16:34
Ti ha consigliato perchè poi la cambia lui?
Cambia riparatore e vai in un altro centro autorizzato Truma, richiedi pulizia e manutenzione e non avrai differenze da una 5004.
Inserito il 09/10/2024 alle: 16:27:42
Il webasto 5Kw e qui vedi il prezzo .
Come dice impiegatodelvolante, bisogna tenere presente che mentre la stufa Truma 5000 puo andare anche senza ventola (ma solo al minimo altrimenti si danneggia), e quindi senza consumare corrente,  il Webasto ha la ventola che va sempre e quindi consuma corrente.
Però, dal mio punto di vista il webasto è piu affidabile, in montagna rispetto alla Truma 3000/5000.  Mi è capitato quando avevo la Truma 3000 di passare notti in bianco perchè con vento a raffiche continuava a spegnersi e andava in blocco, da quando ho riscaldamento a gasolio con bruciatore pressurizzato, mai piu capitato, funziona anche con un uragano.
Certo che bisogna avere la batteria carica.
Come ti hanno consigliato, prima però porterei il camper presso un assistenza TRUMA Service e cercherei di fare riparare la tua stufa, poi, solo se ti dicessero che non vale la pena perchè messa troppo male, allora penserei a sostituirla con altro.
Modificato da IZ4DJI il 09/10/2024 alle 16:30:02
