Sostituzione vecchio Fiamma Vent
1 20 5
mamad
mamad
21/10/2023 53
Inserito il 10/02/2025 alle: 12:31:49
Buongiorno a tutti. Domenica mi sono accorto di una piccola infiltrazione dal vecchio oblò Fiamma del bagno, fortuna che scricava in doccia e non ha fatto grandi danni. Ho tolto subito tutto per sostituirlo.
Penso che fosse ancora l'installazione originale perché il camper è del 2000 e l'oblò riporta 1996 sulla stampigliatura del bordo. Comunque chiunque l'abbia montato ha messo nastro terostat da 2,5 sul bordo interno, lascaindolo sbordare un po' verso l'interno, e poi ha riempito con il Sika, o roba simile, le canalette esterne e i fori vite.
1ma domanda: cosa dite, faccio la stessa cosa? Oppure meglio mettere il nastro terostat più largo (magari 2 strati) e poi sigillo solo la cornice?
2da domanda: i fori del nuovo Vent saranno nella stessa posizione di quelli vecchi? Non ci va il terostat anche sui fori?
Grazie da subito a chi vorrà rispondere!
Inserito il 10/02/2025 alle: 13:19:37
In risposta al messaggio di mamad del 10/02/2025 alle 12:31:49
Buongiorno a tutti. Domenica mi sono accorto di una piccola infiltrazione dal vecchio oblò Fiamma del bagno, fortuna che scricava in doccia e non ha fatto grandi danni. Ho tolto subito tutto per sostituirlo. Penso che
fosse ancora l'installazione originale perché il camper è del 2000 e l'oblò riporta 1996 sulla stampigliatura del bordo. Comunque chiunque l'abbia montato ha messo nastro terostat da 2,5 sul bordo interno, lascaindolo sbordare un po' verso l'interno, e poi ha riempito con il Sika, o roba simile, le canalette esterne e i fori vite. 1ma domanda: cosa dite, faccio la stessa cosa? Oppure meglio mettere il nastro terostat più largo (magari 2 strati) e poi sigillo solo la cornice? 2da domanda: i fori del nuovo Vent saranno nella stessa posizione di quelli vecchi? Non ci va il terostat anche sui fori? Grazie da subito a chi vorrà rispondere!   Marco
Che sbordi no, faresti poi fatica a sigillare, se il nastro, che di solito è quasi preciso, che manchi qualche mm, non ha importanza, l'importante che sia stato steso bene su tutto il perimetro
I fori, se stesso modello, dovrebbero essere identici, almeno su quelli che ho cambiato io
Ti dico come mi comporto io
Dopo aver pulito perfettamente le superfici, un po' di sigillante nei fori, stesura nastro di terostat e posizionamento con 2 viti agli angoli che centrino i fori già esistenti per essere sicuri che non si sposta
Avvitamento di tutti le viti, prima solo in appoggio poi  a tirare  ad incrocio con avvitatore ,per avere più o meno la stessa coppia di serraggio
Nastratura e sigillatura del bordo e delle teste delle viti
Modificato da impiegatodelvolante il 10/02/2025 alle 13:36:25
mamad
mamad
21/10/2023 53
Inserito il 10/02/2025 alle: 14:32:13
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/02/2025 alle 13:19:37
Che sbordi no, faresti poi fatica a sigillare, se il nastro, che di solito è quasi preciso, che manchi qualche mm, non ha importanza, l'importante che sia stato steso bene su tutto il perimetro I fori, se stesso modello,
dovrebbero essere identici, almeno su quelli che ho cambiato io Ti dico come mi comporto io Dopo aver pulito perfettamente le superfici, un po' di sigillante nei fori, stesura nastro di terostat e posizionamento con 2 viti agli angoli che centrino i fori già esistenti per essere sicuri che non si sposta Avvitamento di tutti le viti, prima solo in appoggio poi  a tirare  ad incrocio con avvitatore ,per avere più o meno la stessa coppia di serraggio Nastratura e sigillatura del bordo e delle teste delle viti
Grazie Silvio. Quindi se ho capito bene tu metti il nastro sopra i fori dopo averli riempiti con il sigillante. È più facile stendere il nastro sul tetto e poi appoggiarci l'oblò, giusto?
Inserito il 10/02/2025 alle: 14:55:15
In risposta al messaggio di mamad del 10/02/2025 alle 14:32:13
no, stendo il nastru sulla cornice dell'oblo, con due viti poste negli angoli che bucano il nastro, le uso come guida per i vecchi fori mentre piano piano avvicino l'oblò al tetto
questo lavoro è bene farlo i due per centrare al meglio i vecchi fori
uno tiene e l'altro guida
mamad
mamad
21/10/2023 53
Inserito il 10/02/2025 alle: 15:08:11
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/02/2025 alle 14:55:15
no, stendo il nastru sulla cornice dell'oblo, con due viti poste negli angoli che bucano il nastro, le uso come guida per i vecchi fori mentre piano piano avvicino l'oblò al tetto questo lavoro è bene farlo i due per centrare al meglio i vecchi fori uno tiene e l'altro guida
Ah perfetto, grazie infinite! Ti aggiorno quando ho finito la riparazione!
Lapponia in camper
Lapponia in camper
mamad
mamad
21/10/2023 53
Inserito il 16/02/2025 alle: 10:40:51
Eccomi di nuovo. Allora, ieri ho fatto il lavoro e riporto la mia esperienza a beneficio di chiunque debba fare la stessa cosa.
Inizialmente ho fatto come suggerito: nastro sulla cornice, viti ad angolo che bucano il nastro, posizionamento ed avvitatura finale, ma il riusltato non mi soddisfaceva. In pratica avvitando le viti succedeva che il nastro sottostante si avvitasse a sua volta appiccicandosi alla vite e formando uno spessore incomprimibile. Probabilmente il freddo ha contribuito visto che ho fatto il lavoro in un capannone a circa 15 gradi (forse meno) e quindi il terostat rimaneva un po' rigido e meno appiccicoso del solito.
Allora ho tolto tutto, ho steso un nastro terostat più stretto (circa 2,5 cm.) direttamente sul tetto, lambendo appena i fori di fissaggio e senza fare sovrapposizioni, tranne ovviamente quella di chiusura che ho tenuto a metà di un lato nel senso di marcia. Poi ho messo il Sika a rimpimento della canaletta più esterna del Vent ed ho riempito sempre con il Sika i fori sul tetto. A questo punto ho appggiato l'oblò tenendo le due viti guida ad angolo. Così facendo si è appoggiato perfettamente sul nastro terostat senza lasciare spazi vuoti. Ho finito di avvitare, ho messo il "controoblò" interno, sigillato il bordo e incappucciato le viti sempre con il sigillante.
Adesso ho altri due oblò identici che dovrò sostituire a breve perché prima o poi presenteranno lo stesso problema di questo, però fatta quest'esperienza non prenderò più il Fiamma. Anzitutto il fatto che i fori siano nella stessa posizione mi sembra più un hanidcap che un vantaggio: quando sono così vecchi (i miei nello specifico sono di 25 anni), togliere la vecchia vite e metterne una nuova non garantisce che "tirino". Infatti alcune erano buone ed altre no, anche se il diametro di quelle nuove era maggiore (di poco ma comunque più grosse). Inoltre per le infiltrazioni in definitiva mi sembra il punto debole di questo oblò.
Il prossimo vorrei provare a cambiarlo con un mini Heiki che non prevede fori sul tetto, ma solo il tiraggio della contropiastra interna. In questo modo potrò sigillare opportunamente i vecchi fori del vent e non pensarci più.
Magari quando lo farò aggionerò questo post con impressioni e considerazioni.
Buona domenica a tutti!
