Specchietto Fiat Ducato X250
1 20 12
nivek
nivek
03/01/2018 71
Inserito il 26/08/2020 alle: 08:57:32
Ciao a tutti!
Sono disperato perché dopo aver rotto lo specchietto retrovisore sinistro del mio Rimor con motorizzazione Ducato Camper ho ordinato uno specchietto braccio lungo pensando potesse andare bene, invece, l'angolazione e la sporgenza sono completamente diverse tanto che ora lo specchio mi viene oscurato dal montante del finestrino della porta. Dovrei capire se è possibile aumentare il grado di apertura dello specchietto modificando il punto di bloccaggio oppure se esiste uno specchietto ad hoc per i camper con misure sue. Sono già andato in FIAT e mi hanno chiesto 250 euro per l'originale contro i 70 di quello che ho acquistato.
Grazie a tutti!
nivek1
nanonet
nanonet
Inserito il 26/08/2020 alle: 09:57:32
In risposta al messaggio di nivek del 26/08/2020 alle 08:57:32
Ciao a tutti!  Sono disperato perché dopo aver rotto lo specchietto retrovisore sinistro del mio Rimor con motorizzazione Ducato Camper ho ordinato uno specchietto braccio lungo pensando potesse andare bene, invece, l'angolazione
e la sporgenza sono completamente diverse tanto che ora lo specchio mi viene oscurato dal montante del finestrino della porta. Dovrei capire se è possibile aumentare il grado di apertura dello specchietto modificando il punto di bloccaggio oppure se esiste uno specchietto ad hoc per i camper con misure sue. Sono già andato in FIAT e mi hanno chiesto 250 euro per l'originale contro i 70 di quello che ho acquistato.  Grazie a tutti!  nivek1
Gli specchietti del Ducato esistono di tre lunghezze, corto, medio e lungo, dovresti verificare di che tipo è il tuo.
Ci sono camper che montano lo specchietto medio, e ad occhio non è esattamente distinguibile da quello lungo.
Verifica se quello acquistato è identico a quello che hai montato all'origine
Chiedo scusa per la qualità dell'immagine, ma di meglio in rete non ho trovato
Modificato da nanonet il 26/08/2020 alle 09:58:07
sergino55
sergino55
18/12/2018 199
Inserito il 02/09/2020 alle: 11:51:10
In risposta al messaggio di nanonet del 26/08/2020 alle 09:57:32
Gli specchietti del Ducato esistono di tre lunghezze, corto, medio e lungo, dovresti verificare di che tipo è il tuo. Ci sono camper che montano lo specchietto medio, e ad occhio non è esattamente distinguibile da quello
lungo. Verifica se quello acquistato è identico a quello che hai montato all'origine Chiedo scusa per la qualità dell'immagine, ma di meglio in rete non ho trovato
blushNon era neanche tanto disperato se non si è nemmeno preso la briga di ringraziarti.
Sempre in movimento
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 02/09/2020 alle: 19:12:25
In risposta al messaggio di sergino55 del 02/09/2020 alle 11:51:10
laughlaughlaughyes
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
guido70
guido70
03/08/2012 7
Inserito il 07/11/2022 alle: 13:44:35
hai risolto in qualche modo?
anche io ho dovuto sostituire specchio sx braccio lungo, preso specchio compatibile ma aperto al massimo il brccio, inclinato al massimo lo specchio, vedo tutta la fiancata e una fettina di strada dietro, come il fermo corsa del braccio fosse da aprire ancora un po... per ora non ho ancora trovato una soluzione.
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 20/12/2022 alle: 01:27:47
anch'io non volendo spendere un botto per l'originale mi sono imbattuto nel clone (a braccio lungo) ed ho lo stesso problema di un apertura del braccio limitata (per vedere bene devo spostarmi in avanti).
Purtroppo non ho trovato ancora la soluzione per modificare la posizione di blocco. Comunque ho il sospetto che siano versioni per Ducato con guida a destra (le angolazioni tra specchio di sinistra e destra sono scambiate)
Inserito il 20/12/2022 alle: 07:38:27
Buongiorno;
come già scritto ci sono 3 lunghezze di braccio x lo specchio del ducato.
basta che il finecorsa sia spostato di pochi gradi e non vedi niente.
poi x quanto riguarda i ricambi generici non ci sono grossi problemi x quasi tutto, ma secondo me x quanto riguarda la fanaleria  anteriore in genere, e specchi in particolare (ducato camper),visto anche la lunghezza del braccio, o si è certi del prodotto che si va a montare,oppure si mette originale.
se 1 costa 250 euro, e l'altro 70 euro penso che ci sia  qualche differenza, anche se FIAT non fa specchi, ma se li fa fare.
1 specchio di quelle dimensioni che costa 70 euro, serve solo x abbellimento, e magari vibra anche in corsa ,cosi non puoi nemmeno guardarlo quando serve.
saluti
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 20/12/2022 alle: 09:12:25
In risposta al messaggio di oigroig del 20/12/2022 alle 07:38:27
Buongiorno; come già scritto ci sono 3 lunghezze di braccio x lo specchio del ducato. basta che il finecorsa sia spostato di pochi gradi e non vedi niente. poi x quanto riguarda i ricambi generici non ci sono grossi problemi
x quasi tutto, ma secondo me x quanto riguarda la fanaleria  anteriore in genere, e specchi in particolare (ducato camper),visto anche la lunghezza del braccio, o si è certi del prodotto che si va a montare,oppure si mette originale. se 1 costa 250 euro, e l'altro 70 euro penso che ci sia  qualche differenza, anche se FIAT non fa specchi, ma se li fa fare. 1 specchio di quelle dimensioni che costa 70 euro, serve solo x abbellimento, e magari vibra anche in corsa ,cosi non puoi nemmeno guardarlo quando serve. saluti Giorgio
come già scritto è la versione con "braccio lungo" ma il fine corsa è diverso. Io mi sono dato la spiegazione che ho scritto.
se infatti ti siedi dal lato passeggero l'angolazione di apertura (di quello lato guida) è giusta
Inserito il 20/12/2022 alle: 12:03:46
In risposta al messaggio di mr70it del 20/12/2022 alle 09:12:25
come già scritto è la versione con braccio lungo ma il fine corsa è diverso. Io mi sono dato la spiegazione che ho scritto. se infatti ti siedi dal lato passeggero l'angolazione di apertura (di quello lato guida) è giusta
Buongiorno:
tutto può essere,
bisogna capire cosa è stato comprato specialmente se si compra in rete.
il ricambio può essere x un mercato con guida a dx.
ariete64
ariete64
30/12/2013 327
Inserito il 20/12/2022 alle: 15:46:32
buongiorno a tutti ,a me era successo con il vecchio camper ducato che gli specchi retrovisori a un certo punto dopo i 70 km orari si cominciavano a chiudere, allora li avevo smontati per regolare la vita conica che tiene come da frizione lo specchio in posizione, magari puoi aprirlo e spostare l'angolo di massima apertura.
ciao Roberto
roberto
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 20/12/2022 alle: 17:53:33
In risposta al messaggio di ariete64 del 20/12/2022 alle 15:46:32
buongiorno a tutti ,a me era successo con il vecchio camper ducato che gli specchi retrovisori a un certo punto dopo i 70 km orari si cominciavano a chiudere, allora li avevo smontati per regolare la vita conica che tiene come da frizione lo specchio in posizione, magari puoi aprirlo e spostare l'angolo di massima apertura. ciao Roberto
in effetti ho sempre pensato di riaprirlo per verificare cosa regola la posizione "di marcia" ma pensare di riaprirlo mi viene male: le plastiche dei 2 bracci sono ad incastro e se fai leva male spacchi i fermi
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 20/12/2022 alle: 17:56:56
Il venditore era italiano (su ebay) ma nemmeno lui era informato su questa possibilità. Mi aveva risposto me lo rimandi...
dovevo rismontarlo tutto, rimanere senza specchietto con fermo del mezzo, pagare la spedizione per poi farmi sentir rispondere ... mi son tenuto quello in attesa di trovare una soluzione
Inserito il 20/12/2022 alle: 18:29:22
In risposta al messaggio di mr70it del 20/12/2022 alle 17:56:56
Il venditore era italiano (su ebay) ma nemmeno lui era informato su questa possibilità. Mi aveva risposto me lo rimandi... dovevo rismontarlo tutto, rimanere senza specchietto con fermo del mezzo, pagare la spedizione per poi farmi sentir rispondere ... mi son tenuto quello in attesa di trovare una soluzione
Buonasera;
il problema è proprio quello.
tutti si improvvisano venditori, tante volte venditori di fumo, x poi correre ai ripari "me lo rimandi".
un esempio banale: prendere un ricambio in demolizione?
se ci sono problemi lo cambiamo ti dicono il più delle volte.
ma tutto il lavoro chi lo mette, senza parlare del disagio?
70 euro x uno specchio completo del ducato, magari anche con regolazione elettrica, non e nemmeno da considerare, basta pensare che solo lo specchio che si può sostituire verrà a costare 20/25 euro.
