Specchietto retrovisore ostruisce oscuranti
1 20 8
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 27/06/2019 alle: 08:27:38
Salve a tutti
Ho comprato un camper usato e mi sono accorto che ha lo specchietto retrovisore staccato. Credo che lo abbiano fatto di proposito perché ho notato che chiudendo gli oscuranti Reims questo ostacola la chiusura nel senso che il braccio a snodo dello specchietto è corto.
Potete darmi qualche consiglio?
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 27/06/2019 alle: 09:44:06
In risposta al messaggio di Domenico18 del 27/06/2019 alle 08:27:38
Salve a tutti Ho comprato un camper usato e mi sono accorto che ha lo specchietto retrovisore staccato. Credo che lo abbiano fatto di proposito perché ho notato che chiudendo gli oscuranti Reims questo ostacola la chiusura nel senso che il braccio a snodo dello specchietto è corto.  Potete darmi qualche consiglio? Grazie
ma dici lo specchietto interno ?
su di un camper a cosa serve?
il mio dopo aver preso della bella polvere per anni ora ci ho messo il monitor della retrocamera e finalmente serve a qualcosa .. ma la povere la prende lo stesso!!
comunque:
si puo' incollare uno spessore di 1-2 cm tra vetro e supporto specchietto .. occhio che serve tipo loctite 319
.. con una foto pero' si potrebbe essere piu' precisi
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 27/06/2019 alle: 09:49:35
non tutti gli allestimenti "camper" prevedono lo specchio retrovisore interno; se ci rifletti su molte disposizioni interne non servirebbe a nulla; nel mio caso l'ho fatto mettere (lo uso per vedere attraverso i vetri posteriori del mio VAN) ed hanno modificato i Remis che "girano" attorno al supporto a vetro del retrovisore
Paolo DR
Inserito il 27/06/2019 alle: 10:18:08
Penso che pochi camper abbiano il retrovisore interno, e se c'è è solo perchè il furgone di base lo aveva e nessuno si è preso la briga di buttarlo alle ortiche wink.
Basta sollevarlo che si stacca con un sistema a baionetta (almeno di solito è così) per poi riporlo in cantina laugh
Però, i REMIS dovrebbero avere una predisposizione, i miei dello Sprinter la hanno anche se non ho lo specchietto, e la uo usata per la DashCam.
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 27/06/2019 alle: 11:00:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/06/2019 alle 10:18:08
Penso che pochi camper abbiano il retrovisore interno, e se c'è è solo perchè il furgone di base lo aveva e nessuno si è preso la briga di buttarlo alle ortiche . Basta sollevarlo che si stacca con un sistema a baionetta
(almeno di solito è così) per poi riporlo in cantina Però, i REMIS dovrebbero avere una predisposizione, i miei dello Sprinter la hanno anche se non ho lo specchietto, e la uo usata per la DashCam.
Ciao Tommaso
al mio hanno staccato dal vetro proprio la placchetta dal vetro dove si incastra la baionetta . Volevo metterlo per attaccarci sopra il monitor a specchietto. Che tipo di spessore devo mettere?
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 27/06/2019 alle: 12:44:44
Tommaso se lo specchietto viene fornito lo trovi al suo posto a meno che qualcuno non lo abbia asportato; alcuni costruttori chiedono esplicitamente al produttire della meccanica di NON fornire lo specchio interno; qualcosa, poco, risparmiano, se però moltiplichi per i pezzi acquistati ...
Paolo DR
Inserito il 27/06/2019 alle: 12:58:11
In risposta al messaggio di Domenico18 del 27/06/2019 alle 11:00:10
Ciao Tommaso al mio hanno staccato dal vetro proprio la placchetta dal vetro dove si incastra la baionetta . Volevo metterlo per attaccarci sopra il monitor a specchietto. Che tipo di spessore devo mettere?
Puo essere che sia nato senza la placchetta, come il mio Sprinter che proprio non ha mai avuto nulla.
Puoi anche farti tu una staffa e la fissi al cristallo con biadesivo, ma puoi anche fissarti internamente dove c'è la plafoniera per mettere il monitor, oppure metterlo basso sopra al cruscotto, che alla fine è anche una posizione molto piu comoda in quanto a visibilità.
Io per attaccare la Dash Cam ho usato un supporto adesivo per navigatore Garmin, e poi ho un po scaldato il gambo per raddrizzarlo un po che passasse dove c'è la apertura dei remis, ma per il monitor che pesa di piu penso serva qualcosa di piu robusto.
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 27/06/2019 alle: 12:58:51
Ciao Tommaso
I Reims come giustamente dici hanno la predisposizione per lo specchietto ma la distanza tra Reims e vetro è piccola per cui quando li chiudi toccano lo specchietto, perciò lo hanno staccato. Io volevo quel tipo di soluzione
Inserito il 27/06/2019 alle: 12:59:56
In risposta al messaggio di PDR del 27/06/2019 alle 12:44:44
Solo nel primo camper Fiat 230 c'era lo specchietto, subito messo in cantina dove penso sia ancora, ma negli altri mai avuto e sono nati così, appunto non c'è neppure la basetta attaccata al vetro, sicuramente come dici richiesti gia senza.
